Seite 1 von 2 1 2
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
ich habe gestern meinen Daily geholt und es brennt eine Warnleuchte, die für mich nicht selbsterklärend ist und laut Vorbesitzer immer brannte. dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung für den Daily (BJ 1998). Könnte mir jemand eine Kopie zukommen lassen. Danke.
Axel
eine englische Version kannst du dir hier herunterladen link
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Vielen Dank, Jürgen,
leider ist die betreffende Leuchte dort nicht aufgeführt. Es geht um die untere Warnleuchte. Die obere ist wohl für einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand der Servolenkung..
Axel
Reisender
Reisender
Die ist bei meinem Fahrzeug (Baujahr 1999) führ den Motor-Kühlwasserstand.
Da der Geber vorne im Kühlwasserbehälter ist reagiert sie auch schon bei steiler Bergfahrt wenn der Kühlwasserstand etwa 2 cm unter der Maximalmarke ist.
Gruß,
Horst
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Danke.
auf der Seite 22 ist das Symbol bei Zusatzanzeigen (Auxiliary control panel) aufgeführt. Steht so auch in der deutschen Anleitung.
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
Nichts ist so einfach wie gedacht.
Meine Warnleuchten sind anders angebracht und werden auch nicht über den Test-Knopf angesprochen. Ich habe den Kühlwasserausgleichsbehälter aufgemacht und festgestellt, dass der Schwimmer mit Außenrohr komplett fehlt und das der Fühlerstab mit Isolierband festgeklebt war. Klebeband abgefummelt, siehe da, nun leuchtet auch die Warnleuchte für den Flüssigkeitsstand der Servopumpe. Hat jemand eine Idee was ich als Schwimmermaterial benutzen kann und weiß jemand, wie ich die Gläser der Kontrollleuchten umsetzen kann. Zudem muss ich dann herausfinden, warum diese Warnleuchte brennt, denn Flüssigkeit ist drin.
Axel
einen neuen, sauberen Behälter mit Geber bekommst du hier axel-augustin.de/shop2/Fahrzeugfluessigkeiten/Ausgleichbehaelter
Der hat zwar einen anderen Verschluss wie meiner, aber die Schlauchanschlüsse und der Stecker vom Geber sollten passen.
Gib mir bitte mal die letzten 7 Stellen der VIN.
D
Rückfälliger
Rückfälliger
D
5148611
axel
Seite 1 von 2 1 2
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
