Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Nein, das ist Einschichtlack. Haftung ist ausgezeichnet. Ich gehe heute nochmal drüber. Ist es dann weg, sind es wohl doch irgendwelche Ausgasungen im Holz. Bei den Möbeln im Fahrerhausausbau hatte ichs nicht  Am Farbton kann sowas doch nicht liegen ? Nein, am Farbton liegt es definitiv nicht. Es kann mehrere Ursachen haben. Naheliegend sind Silikone oder Öle auf dem Holz. Oder Öl in der Kompressoranlage und keinen Ölabscheider oder Wasserabscheider am Luftausgang bzw. Lufteingang der Pistole. Wenn Du Glück hast, gehen die Blasen nach dem Anschleifen und Lackierung weg. Kann aber sein, dass die Blasen wieder hochkommen. Dann musst Du in den sauren Apfel beißen und komplett abschleifen. Sinnvoll wäre eine Grundierung mit einem Füller und anschließende Lackierung nach Zwischenschliff mit Lack gewesen. Du wirst bestimmt Glück haben.
- music is the best -
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
Für die Möbel brauche ich noch einige Zeit. Schleifen, schleifen, schleifen. Jede Seite wird 2x lackiert, dazwischen wieder schleifen, schleifen, schleifen , soll heißen es geht sehr schleppend voran. Kein Spaß bei über 30°C. Heute brauchte ich mal wieder was aus Metall. Für die Tauch-Wasserpumpen habe ich das Blech gemacht in dem die Schalter sitzen. Hier wird gesteuert ob aus dem rechten oder linken Tank und/oder die Verstärkerpumpe zum Duschen laufen soll. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615561im.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615562ab.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615563ke.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615564la.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615565ds.jpg) Die Truma Combi wird bei Vollast sehr heiß. Die warme Luft sauge ich aus dem vorderen Sitzkasten wo diese sitzt, in den Fußbereich der Sitzgruppe. mal sehen ob sich das bewährt, die 3 40er Ventilatoren blasen/saugen fleißig. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615566zb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615567sk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615568ix.jpg) So langsam wird der Platz knapp in der Werkstatt, selbst die Hebebühne ist belegt. Etwa 1/3 der Möbel ist fertig lackiert. Mal sehen was Frau von meiner Idee hält, in der Wohnung zwischen zu lagern. :-) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615569md.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29615570tx.jpg)
Posts: 26,714 Likes: 200
Posts: 26,714 Likes: 200 |
Hallo Hartwig, warum baust Du solche Spielzeuge ein? Ein großer Lüfter braucht für die gleiche Luftmenge wesentlich weniger Drehzahl, zieht also weniger Strom und ist leiser. So langsam wird der Platz knapp in der Werkstatt, selbst die Hebebühne ist belegt. Etwa 1/3 der Möbel ist fertig lackiert. Mal sehen was Frau von meiner Idee hält, in der Wohnung zwischen zu lagern. :-) Stell sie vor die Alternative: Entweder wird in der Werkstatt lackiert und in der Wohnung gelagert, oder umgekehrt...
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Die Lösung mit den Lüftern gefällt mir allgemein, ich muss das bei mir im Wintertest dann verifizieren ob ich auch welche brauche in den Sitzkisten. Wieviel Amp brauchen solche Winzdinger eigentlich?
Größere als die 40er gehen nicht rein aufgrund der zur Verfügung stehenden Höhe. Stromverbrauch sind 1,2W/Stck.
1,2Watt? Das ist ja fast nix! Da könnten die ja Wochenlang laufen ohne dass man es bemerkt.
Und die Dinger sind weder laut noch leistungsarm. Ich will mir ja nicht die Haare fönen damit, sondern nur die Hitze aus dem Staukasten bekommen.
Heute habe ich das Waschbecken, also das "drumrum" gemacht, der erste Schrank im Bad ist auch fertig und montiert. Morgen mache ich den Schrank über dem Waschbecken. Danach mach ich beim nächsten Möbelschwung mit den Lackiervorbereitungen weiter, d.h. schleifen, schleifen, schleifen :-/ ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634868kg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634870vx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634871hw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634872ty.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634875ez.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634876lm.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634877wu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634878ky.jpg) Da ich in der Naßzelle, genau wie an der Außenhaut, keinerlei Bohrungen setzen möchte, habe ich noch einen kleinen Klebeversuch gemacht. Die Duschstange wird an gefrästen Aluteilen angeschraubt, welche wiederum nur geklebt sind. Ein solches Klebeergebnis habe ich mit keinem Sikaprodukt geschafft. Geklebt habe ich mit Körapop 225 (Klebe- und Dichtmittel), das GFK wurde angeschliffen und mit Aceton entfettet. Keinerlei Aktivator oder sonstiger Kram. Das Zeug hat sogar die Deckschicht beim abreißen beschädigt, obwohl es eine sehr flexible Verbindung war (Klebespalt 1mm). Für ne Duschstange müßte das reichen :-) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634879ge.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29634881xh.jpg)
1,2Watt? Das ist ja fast nix! Da könnten die ja Wochenlang laufen ohne dass man es bemerkt. Noch sind sie neu. Gerade in warmer Umgebung (sie saugen ja warme Luft nach draussen?) altern die Dinger recht schnell...
joao
Kirchberg an der Jagst
3 members (Niclas14, 2 invisible),
1,026
Topics44,486
Posts676,745
Members10,154
