Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Wenn der Platz dafür vorhanden ist würde ich grössere Lüfter mit etwas zu viel Leistung verbauen und dann über ein entsprechenden Vorwiderstand diese Leistung wieder drosseln. Vorteile dieser Lösung: Der Lüfter läuft nicht am Anschlag, die Lager leben gerade bei erhöhten Temperaturen länger und sie sind bei gleichem Luftdurchsatz wie die kleinen nochmal viel leiser bis fast unhörbar. Wenn allerdings richtig Leistung gefordert ist, geht meines Erachtens nichts über Radiallüfter. Die sind aber schon Prinzipbedingt lauter bis unerträglich laut und bauen meistens nicht so kompakt. Hab so einen zum trocknen vom Alkoven (unter der Matratze) im Winter verbaut. Funktionierte letzten Winter in Skandinavien einwandfrei, läuft bei mir aber nur wenn der Motor läuft und ist definitiv nicht zu empfehlen wenn man daneben wohnen oder gar schlafen will wenn er läuft. Aber das ist eine andere Problemstellung und ja, damit könnte ich auch die Haare föhnen
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Wenn der Platz dafür vorhanden ist würde ich grössere Lüfter mit etwas zu viel Leistung verbauen und dann über ein entsprechenden Vorwiderstand diese Leistung wieder drosseln. Vorteile dieser Lösung: Der Lüfter läuft nicht am Anschlag, die Lager leben gerade bei erhöhten Temperaturen länger und sie sind bei gleichem Luftdurchsatz wie die kleinen nochmal viel leiser bis fast unhörbar. Bei einem 12V Bordnetz kann man auch einfach 24V Lüfter nehmen, die sind dann ultraleise, bringen (Größe vorausgesetzt) genug Durchsatz und leben fast ewig. Wird im PC-Bereich ja schon seit Jahr(zehnt)en praktiziert: 24V Lüfter an 12V 12V Lüfter an 5V oder 7V (zw. +12V und +5V) Deshalb ja mein Einwand oben, aber bei Hartwig passen ja wohl keine größeren Lüfter (Fehlplanung  )
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wo bekommt man die, Conrad?
Ja, die sollten sowas haben.
Merci ☺
Wird im PC-Bereich ja schon seit Jahr(zehnt)en praktiziert: Hast recht, hatte ich nicht mehr dran gedacht und ist natürlich noch besser da kein zusätzlicher Widerstand nötig ist. Wenn man 2 Baugleiche verbaut könnte man auch an 12V 2x 12V-Lüfter in Serie betreiben, hätte den gleichen Effekt. Wo bekommt man die, Conrad? Müssten die haben, ist mir persönlich meistens zu teuer und vor allem hab ich da mit dem Service auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Elektrische/Elektronische Komponenten kaufe ich meistens bei Distrelec oder bei Reichelt. Wenn es schnell gehen soll: Distrelec. Kannst Du am Abend bestellen und am nächsten Morgen in Nännikon am Greifensee abholen oder innerhalb von max 2 Tagen bekommst du es per Post (wenn Teil an Lager, steht im Webshop). Auch nicht die günstigste Firma, aber Top Service und problemlose Garantieabwicklungen. Reichelt ist eine Deutsche Firma, hat neuerdings einen Schweizer Webshop und wenn Du darüber bestellst kommen inzwischen auch keine zusätzlichen Verzollungskosten dazu. Teile sind normalerweise innerhalb einer Woche da. Spezielles kaufe ich auch gerne mal bei RS-Online, verkaufen aber eigentlich nicht an Private, es gibt da aber Möglichkeiten
Posts: 8,411 Likes: 251
Posts: 8,411 Likes: 251 |
Männer, wenn die nach 5 Jahren die Krätsche machen bin ich nicht böse, die Kosten sind verkraftbar. http://www.ebay.de/itm/L%C3%BCfter-12V-1-08W-40x40x10mm-11-8m-h-27dBA-Sunon-EB40101S2-999/231085075173?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Klar, wenn ich gewußt hätte wie heiß die Luftschläuche/die Heizung werden, hätte ich da was anderes verbaut, geht aber auch so vermute ich. Ich will ja nur die Hitze aus der Kiste kriegen. Der Schalter für die Lüfter ist außen an der Sitzkiste, also im Sitzen gut zu erreichen, so kann Frauchen sich bei belieben die Fußheizung einschalten  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29653468iu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29653470jo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29653471lv.jpg)
Wo saugst du die kalte Luft welche erwärmt werden soll an? Über die 3 grossen Löcher im Podest unter dem Tisch? Und es wird trotzdem zu warm um die Heizung? Und wo bläst Du die warme Luft der Heizung wieder raus?
Es sind 4 100er Löcher wo die Luft angesaugt wird. Das rechte 60er Loch ist eines von 4 Warmluftaustritten in der Kabine verteilt. Die anderen 3 sind neben der Tür, im Alkoven und im Bad.
So Männer, das Ende der Möbelproduktion ist in Sicht! Endlich! Vermutlich wird diese Woche noch alles fertig was Holzarbeiten betrifft, lackiert muß natürlich noch werden. Insgesamt habe ich 7 Platten 1250x2500mm benötigt. Vor dem Einbau werde ich jedes Einzelteil mal wiegen. Heute habe ich das Schränkchen über dem Waschbecken gebaut, morgen ist die Wandverkleidung links neben dem WC dran. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676622lb.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676623zh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676624kh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676625mu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676626eu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/29676627vl.jpg)
1 members (Heinstein),
419
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
