Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo, Ich habe immer wieder, nicht stetig, dass Problem, dass meine Sitzverstellung spinnt :Lenkrad geht nur noch nach Vorne, Sitz dito. Über die 1-3 Tasten fährt dann der Sitz in die gespeicherte Position. Bislang fiel mir das nur bei der Fahrt auf. Hatte jemand von Euch schon mal so was? Was könnte das außer einem defekten Türsteuergerät sonst noch sein? Danke, Volker
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Bei Fahrzeugen z.B. aus dem Baujahr 2002 liegt dies an Kontaktschwierigkeit an den Steckern der Sitzverstellung in der Tür. Hierfür gibt es eine Reparaturanleitung und Austausch gegen Stecker mit Goldkontakten. Fürs erste (und zur Fehlerdiagnose) reicht es, die Stecker ein paar mal raus-rein zu stecken, damit der Strom wieder ordentlich fließt.
Gruß Klaus
Prinz Valium
Prinz Valium
Super, vielen Dank. Ich werde probieren und berichten, sobald ich Zeit habe!
Posts: 2,015 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,015 Likes: 105 |
es wurde schon beschrieben, ggf. hilft auch Kontaktspray kurzfristig, langfristig müssen die angegammelten Kontakte getauscht werden.
1 members (1 unsichtbar),
228
Themen44,383
Posts675,457
