Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
D
D Offline
Original geschrieben von Wölflein
Guten Abend!
Ich möchte die Behebung des Problems zu meiner großen Freude mitteilen :
Ich habe die Buchsen der LL vorne getauscht, was wieder nicht das erhoffte Ergebnis brachte.
Ich hätte den Dampfer mehrfach in Werkstätten, dabei wurden folgende Ursachen bei teils tagelangen Fehlersuchen festgestellt (nota bene: NICHT angenommen!), die ich in Folge teils selbst gemacht habe, teils machen lassen habe : Lenkstangenköpfe und Spurstange. Buchsen von LL, Buchsen Panhard, Entspannen Motorlager, Buchsen Stabi und als Krönung ein RL links. In Summe ca 2000€.
Offene Vermutungen: Mantelrohr ausgeschlagen, soll getauscht werden. Lenkgetriebe ausgeschlagen, soll überholt werden.
Federn und Dämpfer wurden nie beanstandet. Von keiner Werkstatt.
Ich habe nun 2 neue Bilstein B4, obwohl die Werkstatt das 100.000% ausgeschlossen hatte, rein machen lassen.
Das Problem ist behoben. Fährt sich wie eine Sänfte.
Übrig bleiben :eine geheilte Klapperneurose, Skepsis gegenüber (manchen) Werkstätten (leider auch welche, die hier in höchsten Tönen gelobt werden) und 2000€ Soll auf dem Giro, die nicht hätten sein müssten......
Euch allen ein schönes Wochenende!
Du meinst also als Fazit, die Dämpfer waren das Problem?
G-rüsse - Burkhard .
Prinz Valium
Prinz Valium
Richtig Burkhard.
Es waren ganz schlicht und einfach die Dämpfer. Wenn es die Originalen waren, dann waren die nach 16 Jahren und 96.000(hatte das Problem ja schon bei Kauf) hin.
Vielleicht mache ich die mal auseinander und paar Bilder....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
