Posts: 18 |
Moin zusammen!
Mein Defender (110er, 300 tdi, 230.000 km) fuhr heute noch ganz normal bis zum Ziel. Dort zwei Stunden gestanden und auf dem Rückweg keine Leistung mehr. Max. 90 km/h bei Vollgas sogar etwas weniger. Kein beziehungsweise manchmal (kurz und selten) Turboladerpfeifen zu hören. Lasst doch mal eure Vermutungen hören...
Einen schönen Sonntag wünsche ich!
Heutzutage kennen die Menschen den Preis von allen Dingen und den Wert von keinem. (Oscar Wilde)
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Die Turboschläuche machen manchmal Ärger, es löst sich innen gerne ein Teil und klappt um und verhindet so den Luftstrom. Türbo selber prüfen, mit einem Spiegel mal nach dem Flügelrad schauen, oder das Axial -und Radialspiel überprüfen.
Posts: 18 |
Danke für die Tipps! Turboschläuche sind ok (letzen Sommer gegen Silikonschläuche getauscht), Turbo werde ich die Tage prüfen. Wie leicht muss sich das Flügelrad drehen lassen?
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
sehr leicht, da hemmt nix außer einem Ölfilm
Posts: 18 |
OK, alles klar, das sollte sich dann ja leicht feststellen lassen... Ich melde mich die Tage mit dem Ergebnis...
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Bei mir war mal der Schlauch zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke geplatzt, natürlich unten am Schlauch, hat man nicht gesehen.
Mal die Haube aufmachen und mit der Hand gasgeben, wenn es nach dem Turbolader eine undichte stelle gibt hörst du es vielleicht.
Gruß Mathias
Posts: 18 |
So, da bin ich wieder! Habe leider nicht immer gleich Zeit, mich um den Zossen zu kümmern. Aaaalso zuerst mal: Er läuft wieder. Und zweitens: Hatte mit dem Turbo wohl nichts zu tun. Aber der Reihe nach. Nachdem ich hier geschrieben hatte, stellte sich beim nächsten Annäherungsversuch an das Auto heraus, das er nach dem Anspringen sofort wieder ausging. Da vor einigen Wochen sowohl der Tank als auch die dazugehörigen Leitungen erneuert wurde, hatte ich die Spritzufuhr in Verdacht, konnte aber keine Lecks finden, Tankentlüftung funktioniert. Pumpe pumpt. Tausch des Dieselfilters brachte leichte Besserung. Er ging wieder an, dreht aber nur sehr zäh hoch und auch das nicht sehr weit. Also vielleicht doch (auch) die Luftzufuhr. Schlauch an Ansaugbrücke abgezogen und siehe da: Springt super an, dreht einwandfrei hoch. Schlauch wieder dran und Schlauch nach dem Turbo ab um die Durchgängigkeit vom LLK zu prüfen. Springt immer noch super an, dreht immer noch einwandfrei hoch. Schlauch wieder dran, Schlauch hinter dem Luftfilter ab. Dreht immer noch einwandfrei hoch. Schlauch wieder dran, Luftfilter raus. Dreht immer noch einwandfrei hoch. Schlauch wieder dran. Na so was. Springt einwandfrei an, dreht einwandfrei hoch. Probefahrt. Läuft prima. Turbolader lädt, Schub ist da, Leerlauf stabil, alles gut. Hä???? Ich habe also gegenüber dem Zustand meines ersten Posts lediglich den Dieselfilter getauscht (was die Sache nicht wirklich verbessert hat), alles mögliche einmal abgezogen und wieder zusammengesteckt und jetzt soll alles wieder gut sein? Ich freue mich natürlich, aaaaber: Hat irgendjemand eine Erklärung? Also außer "Landy halt"? Eine solcher Erklärung hätte vermutlich kolossal positive Auswirkungen auf mein Vertrauen in den alten Freund. Und wenn es keiner erklären kann... Macht nix, weiß ja jetzt, wie es geht
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
irgendeiner deiner schläuche wird sich innerlich auflösen vermute ich. da klappt dann das gummi was sich gelöst hat sporadisch um und regelt deine luftzufuhr ab und dir fehlt leistung.wenn du dann deine schläuche abziehst kann der lose gummi schon zurück geklappt sein und du siehst .....................nix. manchmal sind die karren so link.............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 18 |
Na dann... werde ich eben alles mal tauschen...
Posts: 18 |
So, hmmmm... Es sind jetzt alle Luftschläuche getauscht und ich dachte ja schon, alles wäre gut. Auto springt an und läuft sauber und ohne komische Geräusche. Dreht im Stand frei hoch, am Ende des Drehzahlbandes dann mit ziemlich schwarzem Qualm (war schon immer so, die AU immer wieder ein Erlebnis, denn abgesehen von dieser Übung sieht er solche Drehzahlen nie). Im Fahrbetrieb fühlt sich erstmal alles gut an, bei heftigeren Tritten auf das Gas macht er dann aber "zu". Soll heißen, er dreht nicht mehr weiter hoch, obwohl er eigentlich müsste. Ist nicht immer so, manchmal läuft er auch kurz einwandfrei. Habe den Eindruck, dass es nach längerem Stehen besser geht als warmgefahren. Ist aber nur ein Eindruck... irgendwelche Ideen, wo ich suchen muss?
Danke euch schon mal...
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
