Page 27 of 50 1 2 25 26 27 28 29 49 50
Original geschrieben von DieHard
Mal sehen ob das dann funktioniert so wie ich mir das vorstelle...
LG Julian
Heute habe ich mal etwas an der Auspuffanlage gebastelt da ich ja auf den Schlauch warten muss.
Da ich ja den Kat nicht brauche habe ich das Rohr mit samt Flansch re/li abgesägt:
Hier mein heutiger Arbeitsschritt und die Teile aus denen es zusammen gebaut ist:
Auspuffhalter inkl Auspuffgummis re/li:
A4634903640
A4634903740
Schrauben für Halter:
4x N910105008008
Auspuff re/li:
A4634905221
A4634905321
Dann kommt der Dichtring re/li:
2x A2084920081
Die Schrauben die das ganze dann verbinden re/li:
6x A1709900010
Die Kupfermuttern habe ich noch da gehabt daher habe ich keine Teilenummer
Das Flansch mit Rohr habe ich ja beim Kat abgeschnitten, daher auch keine Nummer.
Dann kommt ein Reduzierrohr:
2x https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-reduzierrohr-60-65mm.html
Mit Zwei Schellen:
2x https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-bandschelle-68-73mm.html
2x https://www.hild-tuning.de/edelstahl-auspuff-bandschelle-60-63-5mm.html
Zusammengesetzt sieht das re/li dann so aus:
Jetzt muss ich nur noch das Rohr am Auto hinterm Kat abschneiden, die Halter aufschrauben und schon müsste der Auspuff dran passen.
Gruß Julian
Frage hat sich erledigt, bei genauem prüfen im EPC hat sich meine Frage beantwortet:
A0005063234 Schlauch 270 mm
LG
Doch nicht so einfach wie gedacht...
Position 100 ist die einzige die aus meiner Sicht für den defekten Kühlmittelschlauch infrage kommt. Mit der Nummer habe ich auch bestellt, diese wurde wohl in A0005063734 ersetzt und damit habe ich aber eine Aluschlauch bekommen die der Position 130 sehr ähnlich sieht.
Also nach langen rätseln konnte ich aber keine Lösung finden in der Niederlassung. Beim Boschdienst in Leonberg habe ich dann ein Stückchen geschenkt bekommen:
Der Schlauch hat sogar die selbe Aufschrift.
Aber immer wenn ich grade ins Auto will regenet es, so komme ich nie weiter.
LG Julian
Nach etlichen Stunden ist der Auspuff endlich am Auto. Den alten raus zubekommen war aufgrund von widerspänstigen Schrauben und Rost ohne Hebebühne sehr Zeitintensiv. Mir hängen die Rohre noch zu tief, da will ich noch mal ran das kann ich im Gelände nicht gebrauchen:
Soundtest war nicht möglich da die Standheizung ja fehlt. Deswegen habe ich den Schlauch noch schnell ersetzt und die Standheizung wieder angeschlossen aber noch nicht verschraubt denn sie muss ja noch mal raus.
Der Halter ist mir Heute zufällig zweimal in die Hände gefallen, der ist eigentlich ideal um die Befestigung der Standheizung zu verbessern. Dann sind die alten Halter des Auspuff's gleich noch zu was nutze.
Gruß Julian
W Offline
Hallo Julian,
wenn die Abgasanlage tiefer als der Rahmen ist gibt es bestimmt Probleme. Erst recht, mittig zwischen den Achsen. Mit meiner E-Klasse-Endschalldämpferlösung wollte ich aber auch nur zum 1. TÜV fahren ...
Gruß Arno
Also der Schalldämpfer ansich sitzt ja schon richtig, auch nicht tiefer als der Rahmen. Da das aber ein Auspuff eines 6,3 l Amg G's war, versuchen die Rohre unter den (bei mir nicht mehr vorhandenen) Trittbrettern raus zukommen. Also vor der hinteren Achse. Ich hätte das eine Rohr auch einfach weiter kürzen können dann wäre es nicht so tief, aber dann hätte ich den Haltestab versetzen müssen. Da hatte ich aber keine Zeit für und auch keine Lust mehr.
Vor dem Tüv habe ich keine Angst da wo ich hin fahre sind die mit dem G so überfordert das das nicht auffällt.
Falls es Intressenten für den alten Auspuff gibt, einfach ne PM an mich bevor ich ihn in die Bucht schmeiße...
Gruß Julian
Nun da ich die Leitung an der Standheizung repariert habe, wollte ich dem Fehler der Standheizung auf den Grund gehen und habe die Diagnose angelegt und die Standheizung gestartet. Und welche Überraschung, sie lief an ohne irgendwelche Mucken... klugscheisser
Da ich die Fernbedienung nutzen will die eigentlich aus der S Klasse stammt die irgendwann mal ihr letztes Stündlein bei mir erlebt hat, habe ich mich gefragt wie das nochmal ging mit dem anlernen...
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/ubb/printthread/Board/4/main/42804/type/thread.html
five Danke Tom...
Lg Julian
Ich habe Gestern die Frontkamera angebaut, die Kamera sollte unten in den Stern 1 zu 1 passen. Wieder nichts. Ich hatte vergessen das ich den beleuchteten Stern eingebaut habe. Ich habe die Kamera mit Karosseriespachtelmasse angeklebt und dabei auch den Stern richtig eingesetzt und lackiert:
Sobald ich mal wieder das Navi raus mache, schließe ich sie an und dann zeige ich auch die Bilder von der Sicht.
Wo ich aber schon dabei war den Stern zu testen, nach dem der Grill wieder eingebaut war, habe ich endlich mal Bilder vom beleuchteten Stern gemacht:
LG Julian
Prinz Valium
Prinz Valium
Mal ehrlich,findest Du das wirklich gut?
Mach lieber doch so Sachen,wie mir Schaltpläne entwerfen und Widerstände berechnen....
Ich versuche gerade,meinen Japsen G auf gutes deutsches Niveau zu bringen und Du machst einen 400 er Selbstzünder zum Tokio Drifter??? knuddel
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Ja über Geschmack lässt sich streiten. Mir gefällts. Ich baue mein G sowiso so um wie es mir gefällt, original ist mir wurscht. Bei Dir macht es mehr Sinn das Auto wieder einzudeutschen.
Es hat auch einen kleinen Nutzen, dass Du Licht über der Winde hast ohne Dich von den Scheinwerfern blenden zu lassen.
Lg
Neuigkeiten aus dem Fehlerspeicher:
(Ich war so frei es zusammen zuschneiden)
Leider kann mein Sternchenfinder M44 und M13 nicht zuordnen. Im EPC habe ich geschaut und habe aber nur eine Pumpe die in Frage kommt gefunden.
A0005004883
Es sind aber zwei Pumpen verbaut, zusätzlich hatte ich irgendwo gelesen das beide Pumpen anfällig sind und gewechselt werden müssen (ist aber schon lange her).
Mit der Suche nach "m44 ladeluftkühler" bin ich mal wieder bei Hans Hehl fündig geworden:
http://www.hehlhans.de/motorg55-7-2.htm
Hier findet sich die Teilenummer zur Ladeluftkühler Umwälzpumpe:
A0005000186
Sucht man im EPC Rückwärts nach der Teilenummer findet man zwei weitere:
A0005000186 ersetzt in A0005000386 und A0005004883. Also wieder meine Nummer; ich schließe mal daraus "identisch" und somit bestellt.
Kurzes Danke an Otto. held
Fehler M13: Ich konnte so von den Bildern im EPC keiner Sachnummer zuordnen, ich habe zwar vermutet das es eine der Pumpen sein muss die da rechts vorne rum baumeln, aber sicher war ich nicht. Aber die Pumpe habe ich auch garnicht auf den Zeichnungen gefunden.
Also zurück auf Los bzw Google:
"M13 Heizwasserumwälzpumpe" Zweiter Treffer wieder Hans Hehl (wen wunderts die 400er, 500er, und 55er sind alle rund um den Motor ähnlich aufgebaut):
http://www.hehlhans.de/tipp75.htm
Gefunden! Teilenummer A0018351164, wieder Rückwärtssuche EPC und die Nummer A0018351364 auch noch ausgegraben. Die habe ich jetzt auch bestellt.
Warum ich die Pumpen nicht erst ausgebaut habe und geprüft habe, weil die warscheinlichkeit das die Kohlen nach 170 tkm durch sind sehr hoch ist...
Gruß Julian
Iveco Rob
Iveco Rob
Helmond, Niederlande
20,752,379 Hertha`s Pinte
8,175,214 Pier 18
3,895,222 Auf`m Keller
3,854,263 Musik-Empfehlungen
2,854,996 Neue Kfz-Steuer
2,825,934 Alte Möhren ...
0 members (), 538 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
RawDefender
Hacienda, rasche.a, typfred, Maex, mkklug
10,170 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,505
Posts676,907
Members10,170
