Posts: 54 |
Also hier das vorläufige Ergebniss aus der Werkstatt.Sowohl der alte als auch der neue Klimakompressor bauen keinen Druck auf .Sind die beiden Leitungen abgeschraubt lässt sich der Kompressor drehen,ohne das irgendwo Druck oder Unterdruck aufgebaut wird.Zum Vergleich hat man dann einen dritten ,ausgebauten Kompressor-von einem anderen MB-per Hand gedreht,dieser baut sofort Druck/unterdruck auf...!!!!! Haben wir jetzt alle einen Denkfehler,oder ist tatsächlich auch der neue Kompressor defekt?? Ich hoffe immer noch das es nicht das Kompensationsventil ist,ansonsten muss wohl das Armaturenbrett und die Heizung ausgebaut werden.....:( Gruss Jochen R.
Posts: 54 |
Hier meine Rückmeldung zur Klima: Es war das Expansionsventil!!!! Jetzt kühlt sie so gut wie seit Jahren nicht mehr.Nach Ausbau Gaspedal und verenkung über Kopf ,lies es sich ohne Ausbau Armaturenbrett wechseln Klimakompressor und Filter umsonst erneuert.Vorsichtshalber wurde noch der Klimadrehschalter erneuert-noch mehr verrenkung über Kopf- Gruss Jochen.
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
