Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Danke Thomas, Das ist aber irre weit weg....  , Ich weiß, Du empfiehlst Krischinsky oft, das muss dann echt eine Top Adresse sein. Aber 1000km? Ich bin mal gespannt, was Nolden spricht (Email). Wenn die auch weiter wissen, dann gute Nacht. Dann muss ich nochmal am Herrn H. ran. Irgendwie fehlen mir aber Alternativen.... ich kann keine mega Selbstumbauten vornehmen. LTPRZ? Über Kiefer komplett zu beziehen? H4 mit Kryptonitbirnen?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
AKT hat von Nolden auch keine Ahnung.
Gruß René
Posts: 546 Likes: 6
Posts: 546 Likes: 6 |
AKT hat von Nolden auch keine Ahnung. Er fährt sie selbst und verbaut diese am meisten in seiner Werkstatt. Gruß Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
AKT hat von Nolden auch keine Ahnung. Ja der Arslan. Der hat echt keine Ahnung. Gut dass das endlich mal jemand ausspricht. Deshalb wird AKT auch immer dann empfohlen wenn keiner mehr weiterweiss. Grüsse Thomas
Posts: 1,091 |
Das ist aber irre weit weg....  , Ich weiß, Du empfiehlst Krischinsky oft, das muss dann echt eine Top Adresse sein. Aber 1000km? Je weiter Du in den Süden kommst desto mehr Spezialisten für den G gibt es, das ist einfach mal so. Ich muss Euch nochmals um Eure Hilfe bitten : Es wurde jetzt alles angeschlossen :TFL an Zündungsplus, somit komplett.
Problem :TFL geht nicht, Standlicht flackert wild (hell, dunkler, gleich), Abblendlicht und FL normal. Positionslichter (selbe Lichtleiste wie TFL?????) gehen beide ohne Flackern, Comfort auch, Fehlermeldung weiterhin "Position light". Aber Du hast ja nicht wirklich ein Problem, sondern höchstens ein "Jucken". Was spricht dagegen das TFL einfach raus zuschmeißen? Am Tag ist es doch hell... Kannst Du mir mal eine Zeichnung schicken wie und was verkabelt ist, muss auch nicht fachmänisch sein. Das Problem ist mit dem Steuergerätemist reagieren angezapfte Kabel sehr sensibel teilweise schon auf Relais die dazwischen geschaltet sind, manchmal hilft ein einfacher Kondensator. Ich habe bei mir Widerstände in die Kotflügel gebaut das mit einem Relais verknüpfelt und mir den Strom für die Scheinwerfer direkt von der Batterie (mit Sicherung) geholt. Das ist nicht elegant aber Fehlermeldungen kenne ich nicht vom Licht... Gruß
Prinz Valium
Prinz Valium
Warum kann die Scheiße nicht einfach funktionieren??? Plan stelle ich morgen ein,ich hoffe,ich komme dazu. Für was kommen diese Anti Flickr Module überhaupt rein,wenn sie die Probleme nicht lösen? Mit nicht funktionierendem Standlicht kriege ich nicht mal TÜV..... Ich hab im WIS schon nach dem Eplan der Beleuchtung gesucht,da bin ich aber zu doof,finde nix. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen??? Hypothetisch: Kann es denn auch sein,dass mal eine Kabelfarbe fahrzeugseitig nicht stimmt? Denke da an das Standlicht.Blau bzw Rotweiss fürs Bleuchtungsplus,Braun Masse etc? Ich bin buslang davon ausgegangen,dass der Fehler NICHT da liegen kann.
Die Antiflickr- Module wirken nur auf Abblend- und Fernlicht. Wenn natürlich das Standlicht auch eine Überwachung hat, dann kann es da auch Probleme geben.
Hast Du mal die einzelnen Funktionen des Scheinwerfers ausserhalb vom Fahrzeug an einer Batterie gecheckt?
Schaltplan ist unterwegs. Was mich nur wundert, dass der Schaltplan Außenbeleuchtung für Deinen seit 06.1998 unverändert ist. Der Elektrik- Gau der Mopf mit dem Umbau auf 203er Elektrik sollte diesbezüglich somit eigentlich aussen vor sein. Was macht Dein Elektriker eigentlich sonst? Mercedes oder eher Polski-Fiat?
Bei mir scheitern gerade studierte Elektroniker an einem ESP- Umbau. Ist aber schon Flexray, dagegen ist CAN richtig einfach....
Gruß René
Posts: 26,733 Likes: 207
Posts: 26,733 Likes: 207 |
Was macht Dein Elektriker eigentlich sonst? Mercedes oder eher Polski-Fiat? Dacia..
Posts: 1,091 |
Warum kann die Scheiße nicht einfach funktionieren??? Plan stelle ich morgen ein,ich hoffe,ich komme dazu. . Weil der Can Bus prüft, wie er das macht habe ich zwar noch nicht raus gefunden, aber die sollwerte können nicht viel Spiel bei einem Standlicht haben. Also an die Leitung würde ich nichts anschließen... Gruß Julian
Prinz Valium
Prinz Valium
So, jetzt habe ich mal was vom Hersteller bekommen..... : "Es tut mir leid, dass es Schwierigkeiten mit der Funktion unserer LED Scheinwerfer bei Ihrem G-Modell gibt. Leider ist insbesondere das G-Modell in einer Vielzahl unterschiedlicher Elektronikausführungen im Bereicht der Beleuchtung produziert worden. Wie liefern sowohl für unsere 7" Scheinwerfer Gen.1 als auch für die neue Variante Gen.2 angepasste Vorschaltsteuergeräte nebst zugehörigen Kabelbäumen. Bei G-Modellen mit unserem Gen.1 LED Scheinwerfer und Nolden Vorschaltgeräten sind mir aus dem Feld bisher keine Probleme bekannt. Beim Gen.2 Scheinwerfer gibt es bei einigen G-Modell Kunden leider Probleme, meist im Bereich der Ausfallkontrolle des Positionslichts. Wir arbeiten hier an einer Lösung, diese wird allerdings sicher noch einige Wochen benötigen- das Problem ist leider recht komplex."
Der Verkäufer des Testsiegers und einzig ernsthaften Konkurrenzprodukt schrieb mir : ".... Parallel geschaltete Widerstände mit 10 ohm verbauen".... :
Mit dem Wiederstand arbeiten die LED absolut Störungsfrei.
In meinen G (270CDI,annotiert)nun schon seit 2 Jahren .
Und ich habe auch noch keine Reklamationen bekommen ."
Was meint Ihr? Nolden raus und nochmals wechseln???
Grüße aus der Traumfabrik
Volker
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
524
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
