Page 2 of 2 1 2
W&E Offline
Mit Aceton läßt sich vieles abbekommen, eigene Erfahrung!
Gruß aus Ö
Wolfgang der Landgurker, der ein 25Liter = 40Kilo-Faß Aceton zu Hause hat.
Hallo Volker,
Du könntest es evtl. auch mal einen Folienradierer versuchen.
W&E Offline
DaPo: Wenn damit ein Glashaarpinsel gemeint ist, würde ich das auf Lack nicht versuchen, außerdem vermute ich, dass der Radierer schnell mit dem Schaumstoff des Spiegelklebebandes ver"stopft" sein wird.....
W, d. L.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
in hartnäckigen Fällen: Butter zur Vorbereitung ein paar Stunden einwirken lassen,
dann Teebaum-Öl, speziell dieses CMD Mundwasser ...
(nicht verwandt, verschwägert oder verprovisioniert).
Damit gehen sogar wochen-alte Striche von Permanent-Marker wieder weg
Schöne Grüße
Hans-Joachim
(der endlich auch einmal einen Beitrag leisten kann anstatt immer nur zu fragen daumenhoch )
nein, ein Folienradierer ist ein Werkzeug für die Bohrmaschine oder den Akkuschrauber. An einem Schaft sitzt eine runde Gummischeibe, mit der man, wie bei einem Radiergummi, die Klebereste wegradiert.
Die Drehzahl und der Druck dürfen dabei nicht zu hoch sein (und gelegentliche Pausen sind empfehlenswert), da dabei natürlich auch Wärme entsteht. Ist die zu hoch, ist der Lack kaputt, aber mit etwas Vorsicht bekommt man da Vieles mit weg.
Prinz Valium
Prinz Valium
Also, Zwischenstand :
Orangenöl und Silikonentferner, 1:1 gemischt und auf 80 Grad erwärmt, mit einer Vidiascheibe....
Nein im Ernst : Orangenöl und Silikonentferner im Wechsel, gute Fingernägel und fusselfreie Lappen und..... :2h pro Rahmen.
Läßt sich praktisch alles entfernen, bis auf einen kleinen Grat, dem ehemaligen Übergang Klebeband/Lack. Das ist der alte Dreck, der über 15 Jahre festgebacken ist, da werde ich mal sehen. Wasser ist das fast Einzige, was ich noch nicht probiert habe...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
W&E Offline
Also, wenn der Radierer in der Praxis auch nur halb so gut funktioniert, wie in den Promo-Videos, dann kommt er SOFORT in meine Werkzeugkiste.
>DaPo: Danke für den Tip!
Wolfgang
Bei den Radierern gibt es Unterschiede, und nicht alle sind für alles gleich gut geeignet -> ausprobieren
Aber insgesamt bekommt man damit fast alles weg.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Original geschrieben von Wölflein
... Läßt sich praktisch alles entfernen, bis auf einen kleinen Grat, dem ehemaligen Übergang Klebeband/Lack. Das ist der alte Dreck, der über 15 Jahre festgebacken ist, da werde ich mal sehen. Wasser ist das fast Einzige, was ich noch nicht probiert habe...
Essig oder Essigessenz, falls das Kalkkrusten vom Waschwasser sind ...
hj
an den übrig gebliebenen rändern eventuell mal schleipaste verwenden und ggf. einfach weg polieren...ganz grob ist bspw. rubin schleifpaste von rot weiss, kann man mit 3000er schleifpapier vergleichen (vorsichtig!).
"normale" schleifpaste (hersteller egal) ist feiner, da kann man dann etwas unvorsichtiger sein.
kann mir gut vorstellen, dass man damit die ränder weg bekommt.
gruß
mathias
Page 2 of 2 1 2
ClemensLF
ClemensLF
nahe Dänemark
20,746,200 Hertha`s Pinte
8,172,578 Pier 18
3,894,174 Auf`m Keller
3,852,588 Musik-Empfehlungen
2,853,035 Neue Kfz-Steuer
2,823,104 Alte Möhren ...
0 members (), 528 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
