Page 2 of 2 1 2
W&E Offline
Original geschrieben von xttenere
.....wurde die Magnetkupplung auf Vorschlag der Werkstatt verschweißt. Theoretisch kein Problem, aber durch die Unwucht ging dann das Lager der Wasserpumpe kaputt!
Ob da nicht eher die Hitze beim Schweißen schuld war? Eine Unwucht, die in kurzer Zeit das Lager kaputt macht, müßte ja kiloschwer sein......vielleicht war auch der Simmerring undicht, und das Lager ist durch Korrosion gestorben?
Fragen über Fragen
Aber der zahnradaffine Landgurker wills eben genau wissen!
Maschinenbauer halt.
Gruß W, L
Verschweisst? Sind das nicht völlig verschiedene Metalle, die da irgendwo in relativer Nähe aneinander vorbei Rauschen? Was wird da wo geschweisst? Ich bin wehementer Verfechter der Meinung: "Wenn man Schweissen kann passt alles!" Aber ich dachte bis anhin, die werden mittels Schraube blokiert.
Mal vorausgesetz, dass nicht einer einseitig ne Riesenraupe gesetzt hat, hat die Landgurke sehr wohl recht!
W&E Offline
five
beer jetzt aber wirklich!
heute hier morgen dort...
K Offline
Servus Zusammen,
konnte mir vom Hotel nebenan das Passwort besorgen, und will euch gerne die Arbeit zeigen. Die rote Sicherung und das Relais.
Das der Kühler draussen war hat schon was gebracht, die Zuleitung zum Magnet war somit leicht zu finden. Als er Anfing alle möglichen Kabel zu zerpflücken stellten sich mir die Nackenhaare, aber er hat es ganz gut hinbekommen, denke ich. 190000 TZS etwa 70 Euro bezahlt.
Nochmals gerne meinen Dank, mit euch kann man (ich) Reisen ....
Karl Heinz
Die niedrige Temp des Kühlers ist mit, ist schweine kalt hier, zu bergründen. Normalerweise steht die 80, nur im Sand und oder Anstregung mal auf 90. Aber sehr gut zu wissen, dass auch 100 kein Problem ist. Ich fahre hier meist unter 80 Kmh da hinter jeden Baum ein Moor mit deutschem Laser steht. Und wenn ich auch alles wegquatschen kann, wenn sie dir ein Bild mit Fahrzeug und Gechwindigkeit zeigen ist nix zu machen. kostet egal wie viel zu schnell immer 30.000 TZS. (10.000 ohne Beleg, klappt aber nicht immer)
Die Magnetkupplung wurde im ausgebauten Zustand verschweißt. Die Wasserpumpe war neu, da dies der eigentliche Defekt war. Die kaputte Magnetkupplung fiel nur beim Austausch auf. Kam sicher von einer Unwucht. Die Bedenken hatte ich schon vorher, aber der Meister war anderer Meinung. 😤
Der Umbau auf das starre System funktioniert seit 8000km problemlos.
Page 2 of 2 1 2
madmac
madmac
Antwort
20,412,157 Hertha`s Pinte
8,054,852 Pier 18
3,815,294 Auf`m Keller
3,745,088 Musik-Empfehlungen
2,770,088 Neue Kfz-Steuer
2,720,870 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 233 guests, and 0 robots.
Adventure1967, Kruse
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,434
Posts676,042
Members10,129
