Seite 28 von 50 1 2 26 27 28 29 30 49 50
DieHard Offline OP
Der Umbau auf Xenonscheinwerfer hat einen nicht funktionierenden Schalter für die LWR hinterlassen:
Da ich den Tüvprüfer garnicht auf den Gedanken bringen will, dass die Xenon nicht Serienmäßig verbaut sind, wollt ich das Loch sinnvoll füllen. Jetzt thront dort der Schalter für den "illuminated star".
Der Stern ist an die Nebelleuchten angeschlossen und geht nur an wenn die Zündung aus ist, allerdings kann ich ihn auch mit Dauerplus versorgen, eben mit dem Schalter. Zusätzlich leuchtet der Schalter immer blau wenn auch der Stern leuchtet.
Also den Schalter LWR raus und den Topf mit Spachtel gefüllt und in Form geschliffen.
Grundiert; matt Schwarz lackiert und den Knopf angeschlossen. Leitung hatte ich schon liegen, die hatte ich gleich verlegt mit dem Anschluss der Xenonscheinwerfer. Sieht jetzt so aus:
Prinz Valium
Prinz Valium
Mittig ging nicht? whistle2
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
DieHard Offline OP
Doch, aber man kommt besser dran aus meiner Sitzposition, denn sonst ist mir das Lenkrad im weg. Noch tiefer wäre besser aber dann wäre es optisch total Misslungen. Das fällt im Auto auch nicht auf.
DieHard Offline OP
Habt Ihr einen guten Vorschlag wo ich mein Hi Lift zum Transport anbringen kann? Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wo das Ding angebaut werden könnte ohne das es stört und auch nicht scheiße aussieht. Ich habe den Farm Jack, der ist etwas größer und braucht auch mehr Platz:
Technische Daten:
Größe: L X B X H: ca. 150 x 26 x 15 cm
Fuß: ca. 18 x 10 cm
niedrigste Höhe des Hebearms: ca. 11 cm
höchste Höhe des Hebearms: ca. 130 cm
maximales Lastgewicht: 3.000 kg / 3 to
Gewicht: ca. 15 kg
Passt er eventuell hinten an die Rückenlehne der Rückbank?
oder darunter? Kenne den langen innen zu wenig.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Entlüfter
Entlüfter
HiLift mag nicht schmutzig werden, dann funktioniert er nämlich nicht mehr -> Innenraum
DieHard Offline OP
Darunter geht nicht, das wäre auch mein bevorzugter Platz. Dahinter ist auch schlecht weil man dann die Rückbank nicht mehr geteilt umlegen kann..
Aber in der Regel habe ich hinten mindestens ein Kind.
Vlt in den Fụßraum vor der Rücksitzbank.
DieHard Offline OP
Grade gemessen: von Tür zur Tür sind es nur 1,30m da muß ich schon das Fenster aufmachen. Oder den Farmer Jack absägen. Denke ich werde ihn wohl lieber verkaufen und mir einen "echten" Hi Lift kaufen. Denn die China Variante ist doch etwas fummelig und auch nicht ganz ungefährlich. Am liebsten würde ich den neuen zwischen Auto und Reserverad montieren aber das wird wohl zu schwer an der Tür auch weil das Rad dann noch einige cm weiter nach hinten rücken müsste.
DieHard Offline OP
Der lausige Sommer bringt einige Probleme mit sich: Regen. Dieser läuft direkt in den Innenraum. Mittlerweile ist die undichte Stelle ausgemacht. Es läuft unter dem Scheibenwischer rein. Ich vermute ausgeschlagenes Lager? Welches ist den jetzt das Teil das ich bestellen muß wenn ich das beheben will:
Bei dem Wetter hätte ich die Ersatzteile gerne schon da wenn ich es ausbaue. Aber Leider fehlt mir die Fantersie um mir an der EPC Abildung zu überlegen welches Teil denn jetzt genau betroffen ist.
Und wo wir schon dabei sind, der Pedal Gaswertgeber sollte schon lange mal gewechselt werden. Allerdings habe ich mit meiner FIN die Nummer bekommen A0115428617. Da die Abbildung nur vermuten lässt um welches Bauteil im Auto es sich handelt habe ich im Auto nachgeschaut. Dann mit google verlichen und die Bilder mit der Teilenummer sehen anders aus als alles was bei mir im G zufinden ist. Nun also weiter gegooglt und die Nummer ausgegraben A0125423317 da passen auch die Bilder bei google, was aber noch besser ist mit der Rückwärtssuche komme ich im EPC wieder auf mein Baumuster. Wie kann denn sowas sein? Ich habe auch das Gefühl das sich das EPC verändert hat. Wird nicht mehr angezeigt ob Teile ersetzt werden?
Kann ich den A0125423317 den jetzt mit gutem Gewissen einbauen?
LG Grüße
das weiß ich auch nicht. Links (90) oder rechts (120)?
ah, ja...
20,085,010 Hertha`s Pinte
7,929,110 Pier 18
3,739,654 Auf`m Keller
3,661,914 Musik-Empfehlungen
2,703,819 Neue Kfz-Steuer
2,645,815 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 363 guests, and 0 robots.
Posts675,902
