Seite 2 von 2 1 2
N'Abend,
beim Vor-MOPF bis 12/2000 wird nur das Kabel in den Steckverbinder eingebunden und die Dose montiert. Ein SG gibt es nicht. Wenn man möchte, dass die NSL am G abgeschaltet wird und nur die am Anhänger leuchtet, kann man noch das NSL-Abschaltrelais einbauen. Bei verbauter PDC sollte man den Kabelbaum und die Dose mit Mikroschalter nehmen, dann schaltet sich die PDC automatisch ab, sobald ein Stecker in der AHK-Dose steckt.
Habe ich selbst gemacht, am aufwändigsten war das "einpinnen" der Adern in den vorhandenen Steckverbinder...
Viel Erfolg!
Gerhard
Super. Danke der Antwort.
Wie finde ich raus, welcher Pin in dem Stecker für den Microschalter/die PDC Abschaltung verantwortlich ist?
Ich hab einen Schaltplan aus dem WIS, da sind die Pins (als Intervall) angegeben, jedoch nicht die einzelne Funktion. Da steht so sinngemäß Pin X bis Y = Kabelsatz Anhängersteckdose.
Die ganzen Beleuchtungskanäle habe ich rausgemessen. Das hat wunderbar geklappt.
Ich wollte jetzt aber nicht auf Verdacht einzelne Pins im großen Stecker bei der Batterie auf Masse (oder gar Plus?) legen.
Ps.: ist ein 463.2411X aus 2000. Vormopf mit bisschen CAN - aber AHK scheint nicht vom CAN tangiert.
Vielen Danke für die Infos bisher
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Seite 2 von 2 1 2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
