Seite 12 von 23 1 2 10 11 12 13 14 22 23
für den VitriFrigo heißt das doch zB:
+5° innen/+25° außen 12 W/h --> über 24h = 12*24=288W
+5° innen/+32° außen 21,16W/h --> über 24h = 21,16*24 = 507,8W
wenn man mal die seltsamen Einheitsbezeichnungen ignoriert heißt das dann:
35L Dometic:
Energieverbrauch (DC@5/25°C) 0.17 kWh/24h = 170W / 24h
Energieverbrauch (DC@5/32°C) 0.77 kWh/24h = 770W / 24h
VitriFrigo:
Energieverbrauch (DC@5/25°C) = 288W / 24h
Energieverbrauch (DC@5/32°C) = 507,8W / 24h
könnte man zB so interpretieren:
bei niedriger Außentemp. braucht die Kühlbox weniger Leistung weil sie besser isoliert (die Kälte in der Box bleibt..)
bei höherer Außentemp. gewinnt der Kühlschrank weil er evtl den sparsameren Kompr. hat? (Vermutung)...
VG,
Uli
D
D
Ja man kann nur vermuten was die Ursache ist - und das es am Kompressor liegt ist unwahrscheinlich :
Waeco verbaut Danfoss und Vitrifrigo als italienischer Hersteller sicher auch (nach den Bildern der Kühlaggregate und des Elektronikkastens zu urteilen)
.. und warum sollte die Isolierung bei niedrigeren Aussentemperaturen besser wirksam sein als bei hohen ?
Diese Daten sind einfach wilkürlich angeben und es ist unsinnig sie zu vergleichen um damit eine Kaufentscheidung zu treffen.
Erich
Reisender
Reisender
ich jedenfalls bin sehr zufrieden mit meiner Waeco-Kühlbox die auf einem Schlitten zum rausziehen montiert ist.
Ein großer Vorteil von Kühlboxen ist neben dem erwähnten nicht herausfallen der Kälte auf jeden Fall dass Du bei gleicher Größe viel mehr reinbringst als bei einem Kühlschrank weil Due das Kühlgut übereinander stapeln kannst.
Dir kommt auch nicht der Inhalt entgegen nach kräftiger schüttelei auf der Piste.
Grüße,
Horst
Alternative dazu - die wenig beachtete Kühlschublade. Vorteil man braucht keine separate Schublade.
Das "herausfallen" der Kälte betrachte ich als Überbewertet, das macht wenig aus wenn man die effektiven Laufzeiten des Kompressors beachtet.
Bei geplanten 500wp auf dem Dach und 200Ah LiPo spielt das eh keine Rolle mehr.
Die Zeiten von knapper Energie sind in meinen Augen ein überbleibsel von Gestern und Heute nicht mehr wirklich Thema wie es noch vor 10-20 Jahren war.
D
D
Hallo Ozzy und Horst,
ihr meint das gleiche, ich habe auch so ein Schubladenteil CD30 (aber noch nicht eingebaut) und halte das für optimal, weil es nicht wie eine gewöhnliche Truhe im Weg steht oder man noch
einen Auszug dafür bauen muss. Und es hat keinen Deckel nach oben, was man ja auch berücksichtigen muß.
Von Waeco gibt es ja nur das kleine 30L und das 40L Modell und das reicht den meisten ja nicht, aber der genannte Hersteller vitrifrigo bietet ja eine ganze Palette an Varianten an:
http://www.vitrifrigo.com/it/it/frigoriferi-e-congelatori-a-cassetto_2
http://www.vitrifrigo.com/ww/en/portable_refrigerators_freezers
Wer vertreibt die hier?
Erich
Erich
Die besseren und größeren Kühlschubladen gibts bei IsoTherm.
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Es ist vollbracht ... eben die KS-Frage entschieden:
Dometic(Waeco) Coolfreeze Kühlschublade CD-30 (30 L)
689,00 bei www.marine-business.at
548,99 bei www.koesling.de
495,00 bei Dometic Werksverkauf
https://werksverkauf.dometic.de/produkt/030-l-coolfreeze-cd-30-2/
prozentuale Laufzeit:
20 % bei 20 °C Umgebungstemperatur,
40 % bei 32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur
d.h.
- im Winter/kühleres Halbjahr 20% von 24 Std x 40W = 192W x 12 = 16 Ah (?)
- im Sommer bis zu 40% von 24 Std x 40W = 384W x 12 = = 32 Ah (?)
dafür aber Sonne satt
Hoffentlich kein Griff in´s Klo ... aber wenn Erich auch so eine hat, da kann man
ja nicht viel falsch machen whistle2
Nächstes Unterprojekt: Wasserpumpe ... inzwischen weiß ich schon, daß Tauchpumpen
gerne mal ausfallen und Membranpumpen laut sind ... was haltet Ihr von einer Zahnrad-
Pumpe ? Energie-effizient, leise, zuverlässig ...
http://www.toplicht.de/de/shop/pump...sch-geregelte-druckwasserpumpe-marco-upe
Schöne Grüße
Hans-Joachim
In über 35 Jahren als Campermensch und 7 Reisefahrzeugen, ist mir grad mal eine Tauchpumpe ausgefallen. Stromverbrauch und "Lärm" einer Trinkwasserpumpe ist mir egal, läuft ja nicht stundenlange. Zudem weltweit in jedem Campershop für wenig bares (<50 Euro) erhältlich.
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Hans Joachim
Original geschrieben von kookaburra
... es heißt ja, eine Kühlbox ist energetisch günstiger, weil die Kälte in der Box beim Öffnen eher "liegen bleibt"
als beim Kühlschrank mit Tür, wo die kalte Luft beim Öffnen hinausfließt.
Ich hatte mal einen Physiklehrer, der pflegte zu sagen, «Die Faustregel ist immer falsch … aber sie hilft!»
Etwa so hält es sich mit der landläufigen Erklärung, warum die Kühlbox effizienter ist. Aber die kalte Luft, die beim Öffnen aus dem Kühlschrank herausfliesst, ist nicht die Hauptschuldige, denn Luft hat eine kleine Wärmekapazität, erst recht wenn sie kalt ist und nur noch wenig Feuchtigkeit enthält. Aber wo kalte Luft wegströmt, da strömt warme — und feuchte — Luft hinzu. Aber auch hier gilt: die Wärmekapazität der feuchten Luft ist recht gering. Was den wirklichen Unterschied macht, ist, dass ein grosser Teil der Luftfeuchte der zuströmenden Luft an den kalten Oberflächen kondensiert und viel Wärme an diese Oberflächen — und deren Inhalt — abgibt. Und dies natürlich umso mehr, je länger der Kühlschrank offen ist, denn die warme Luft strömt kontinuierlich vorbei.
Wer jetzt noch nicht genug hat, für den gibt's noch ein paar Zahlen. Dafür kann ich zeigen, wie dramatisch Kondensation ist (ich verwende "plakative" Temperaturen, damit der Aggregatzustand klar ist):
  • Um 1 Gramm Wasser von 1°C auf 99°C zu erwärmen, braucht man ca. 400 Joule.
  • Um dasselbe Gramm von 99°C (flüssig) auf 101°C (Dampf) zu bringen, braucht es ca. 2'200 Joule, also fünfeinhalbmal so viel wie von 1 auf 99.
Dieselbe Wärmemenge wird frei, wenn das Gramm Wasserdampf am Kühlgut im Kühlschrank kondensiert. Ein einziges Gramm kondensierender Wasserdampf kann ein kaltes Bier (300 ml) um 2°C erwärmen.
Beste Grüsse
oliver
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Original geschrieben von Dámedos
... wie dramatisch Kondensation ist ...
Genau - daher ja auch die exponentielle Entwicklung von aufsteigender, feuchter Luft (Gewitter bis Hurricans/Zyklone).
Mir wurde als Kind schon eingebleut, nur ja den Kühlschrank sofort wieder zu schließen ... mir verursacht es noch
heute nahezu körperliches Unwohlsein, wenn ich in diesen amerikanischen oder americanoiden Filmen sehen, wie
sie quatchen und quatschen und dabei den raumhohen Kühlschrank offen stehen lassen ... crazy
Gerade den zweiten CD-30 bestellt ... mal sehen, ob die Bestellung akzeptiert wird; sie behalten sich beim
Werksverkauf vor, nur einen Artikel pro Besteller abzugeben ... aber letztendes: non olet pecuniam ... wer sich
jetzt wundert, weil ich doch so mit meinem Elektro-/Energiekonzept hadere: im Sommer habe ich mehr Volumen
zu kühlen, dafür habe ich Sonne = Solar-Ertrag satt, und keinen Strombedarf für die Heizung; in der kühleren
Jahreszeit wird die zweite Kühlschublade abgeschaltet.
Ich werde den (bzw. die) Kompressor(en) seitlich montieren müssen, weil sie unter der Küchenarbeitsplatte mit
620 mmm Tiefe nicht hinter die Kühlschublade passen. Dafür bleibt mir dann dahinter, zur Shelter-Außenwand,
noch Platz. Ich werde mindestens ein Lüftungsfenster nach außen machen; möglichst noch mit einem PC-Lüfter,
(zusätzlich isolieren werde ich die K-Schubladen ohnehin). Ideal wäre es, wenn ich eine Luftführung hinbekäme,
die ich umstellen kann - wenn es warm ist, Luftansaugung von innen am Wärmetauscher vorbei nach außen; wenn
es draußen kalt ist, und es innen gerne etwas wärmer sein könnte, Richtungsänderung: kalte Luft von draußen
rein, aufgewärmte Luft vom Wäremtauscher nach innen ...
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Heiner
Heiner
Olsberg,Sauerland-NRW
20,244,306 Hertha`s Pinte
7,979,503 Pier 18
3,763,036 Auf`m Keller
3,695,627 Musik-Empfehlungen
2,728,862 Neue Kfz-Steuer
2,682,503 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
Matti 2
GFN 2
martinwo
Themen44,383
Posts675,457
