Posts: 281 |
hab heute festgestellt, daß beide Federn der Vorderachse gebrochen sind. Gott sei Dank nur der erste Ring, so dass ich noch fahren kann. Nun kommt die spannende Frage. Laut EPC sind an meinem 461.337 gelbe Federn verbaut. Nur lässt sich nach 22 Jahren nicht mehr ablesen ob 1, 2, oder 3 Strich Federn verbaut wurden. Welche wurden original eingebaut?
Nach dem Preisschock beim Kauf der Sternen-Federn an der Hinterachse vor 5 Jahren, welcher Hersteller ist von der Qualität vergleichbar mit den MB-Teilen?
bertone
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
ob 1-, 2- oder 3-Strich steht nirgendwo vermerkt. Was verbaut wurde, wissen nur die, die sie verbaut haben.
MB läßt die Federn ja extra fertigen. Dem Original recht nahe kommen die Federn von Bilstein. Da hat man jedoch keinen Einfluss, welche Sortierung man bekommt.
Posts: 281 |
DaPo,
kann man das irgendwo erkennen? Datenblatt o.ä.? Falls nicht, eher die 2 Strich, also der Mittelweg?
bertone
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Schau doch mal auf Ebay nach Federn... dort findfen sich oefter mal welche von leuten die selber umgebaut haben und rumliegen haben bzw auch Firmen die Gs umbauen... Die Preise muss man irgendwo akzeptieren, zumindest weiss man bei Mercedes dann genau was man bekommt. Siehe Federndiagramme.... Strich ist insofern egal da es sich wohl nur um 5-10mm Unterschied handelt. Ich habe jedoch immer die hoechste erhaeltliche Strichsortierung gewaehlt. Manche Federn gehen von 1-3, andere von 1-2. abhaengig von der Feder. Muss man kein Drama draus machen, Bestell wieder Gelbe und wennt Dein G den Hintern hebt bestell halt die hoechste Strichzahl und fertig...
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Was Bruch angeht bin ich der Meinung, dass Mercedes und namhaftes Zubehör sich nichts geben.
Wie oben schon geschrieben kommt Bilstein nahe ran. Sachs m.M.n. auch und sind eben wesentlich günstiger. Unterschiede in der Strichsortierung sind wirklich marginal - wenn muss man die Farbe wechseln. Glaube nicht so recht daran dass man damit eine Schiefstellung aus- gleichen kann.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Hallo, ich habe mich für Bilstein Dämpfer und Bilstein Federn entschieden.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Vom .337 hab ich auch keine Federnaufstellung gefunden- nur vom .335
Die Strichausführung ist abhängig von der Ausstattung; im wesentlichen Klima, Rammbock, Standheizung Dann gibt's immer noch zwei Möglichkeiten, die aber priorisiert sind.
Gruß René
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, in der Einführungsschrift vom 461 230GE/290Gd von 1992 ist eine Federtabelle. Viele Grüsse Marcus
Posts: 281 |
Leider hab ich die nicht.
Außer einer Standheizung ist vorne nichts zusätzliches drin. Kannst du mal nachsehen? Falls die Serienbereifung ne Rolle spielt, das war mal 7.00/16 Michelin XCL
bertone
Hi, Reifen sind egal. Das zulässige Gesamtgewicht? Serie, 2800, 3100kg? Serie 1 oder 2 gelb, 2800 2 oder 3 gelb, 3100 2 oder 3 gelborange. Grüsse Marcus
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
