Seite 1 von 2 1 2
#653699 17/08/2017 16:28
Soenke Offline OP
gestern war es warm und wir waren erstmals im Sommer, quasi als Jungferfahrt, auf der Autobahn unterwegs. Trotz zurückhaltendem Tempo ging die Temperaturanzeige bis an den roten Bereich, bei Tempo über 110 auch rein. Im Stand wurde er eher heißer, am besten war Tempo um 60 km/h.
Trotz heißem Motor ließ sich das Lüfterrad im Stand -mit Motor aus- relativ widerstandsarm drehen....
-} also Viskokupplung vom Lüfter verschlissen?
Kann ich ihn mit einer von MB vorgesehenen Buschreparatur überbrücken ?
Habe bei Hans Hehl dazu nichts gefunden.
In der Betriebsanleitung heißt "warmgefahren" der Zeiger steht rechts von der mittleren Markierung? Aber ist es normal, dass er so gerne ins rote abdriftet?
Blick auf die Kupplung
Gruß Sönke
Hallo Sönke,
öffnet denn das Thermostat?
Wird der Wasserkühler vor der Viscokupplung heiß?
Hat der Motor Leistung?
Heizt der Wagen richtig?
Soenke Offline OP
Ja, er hat Leistung, der Kühler wird sehr heiß und heizen tut er auch. Den Thermostat habe ich aber noch nicht gekocht.
Was sagst Du zum Widerstand, den der Lüfter heiß aufbauen sollte und kann ich die Kupplung überbrücken?
Gruß Sönke
Prinz Valium
Prinz Valium
Dreht der Lüfter denn mit?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
schon mal mit einem Infrarot Thermoter gemessen? Teilweise spinnen auch die VDO "Schätzeisen".
Titelverpasser
Titelverpasser
Viele biegen dazu eine Lamelle der Visco so um, dass sie ständig von der Riemenscheibe mitgenommen wird. Wenn die Visco sowieso kaput ist.... dann wirds halt im Winter nicht mehr warm.
Er hat aber kein Lamellenblech hintendran...
Das ist wie gesagt nur eine Buschlösung laugh
Ich würde Thomas Ratschlag erstmal befolgen. Es gibt einen Haufen Threads zu dem Thema hier - für fast alle älteren Motoren grin
Am Ende ist es meistens doch Kühler, Kopf oder Thermostat wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Prinz Valium
Prinz Valium
[/quote]
[/quote]
Kann ich so nicht bestätigen im Wolf...
W463.248, G500,2002
Soenke Offline OP
danke,
ja der Lüfter dreht mit, aber nicht genug...
heiß ist er schon ...
und ja der Kombiinstrument scheint auch ein Masseproblem zu haben, gelegentlich springt der Zeiger etwas, wobei die Anzeige sonst sehr sensibel reagiert auf Gas geben oder Rollen lassen
ich versuche mal an die Lamellen vom visko-Element so ran zukommen, denn wenn ich das Ding erst ausgebaut habe, dann ersetze ich es lieber gleich...Wobei mir nicht klar ist wie ich welche Lamelle verbiegen soll, damit eine Kraftbrücke entsteht..?
Gruß Sönke
Weil du das Blech, welches Zinken zum Umbiegen hätte zwischen Lüfter und Motorblock nicht drin hast. Evtl. kam das erst später. Weiß ich aber nicht.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
