Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hier kann man die Schublade leicht herausnehmen und waschen. Aber trotzdem mag ich inzwischen den Waeco lieber. Der Schubladenverschluss ist besser und läuft ganz leicht mit einer Hand. Beim Kissmann muss man zuerst die Klappe aufmachen und danach die Schublade herausziehen, die einfach nur auf dem Boden aufliegt, ohne Auszugmechanik wie beim Waeco. Dieses Teil besteht aus relativ dünnem hartem Kunststoff und geht bestimmt leicht kaputt. Ersatzteilbeschaffung einfach oder nicht ?? Erstaunlich - daß sich Kissmann das antut ... ?!? Die Kühlschlange ist in der oberen Deckplatte eingebaut, also genau oberhalb des Kühlgutes. Natürlich integriert in der Platte, also kein Hindernis beim Reinigen. Aber die eindringende Luftfeuchtigkeit kondensiert genau dort, an der kältesten Fläche. Und irgendwann tropft das Wasser runter genau auf die Waren, die in der Schublade liegen. Das ist schlecht, unverpackte Dinge werden durchnässt. Man muss also von Zeit zu Zeit, etwa einmal am Tag die Feuchtigkeit mit einem Lappen aufsaugen und entfernen. Bei der unteren Schublade ist das bei mir wegen der Bückerei etwas mühsam. Wie wär´s mit Zeitungspapier drüber und 1x tgl austauschen ? H.-J.
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Kissmann ist ja kein Hersteller sondern ein Händler mit Werkstatt für diverse Modifikationen. Und ich sehe gerade, dass er seine Kühlschublade offenbar bei Vitrifrigo kauft, diese hier, oben schon einmal verlinkt: http://www.vitrifrigo.com/ww/en/portable_refrigerators_freezersDer Kompressor ist exakt der gleiche wie im Waeco. Und bei Betrachtung der 47 Liter Kühlschublade fällt mir noch ein Nachteil meiner 30 Liter Schublade ein: Man kann die üblichen Getränkeflaschen nicht hinstellen, man muss sie legen. Hier ist die höhere Schublade klar im Vorteil. Das raffinierte Werbefoto suggeriert eine Innenbeleuchtung, die natürlich nicht dabei ist. Den Tipp mit Zeitungspapier werde ich ausprobieren. Vielleicht lieber mit 2 Blatt Küchenrolle. Sepp
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
IsoTherm hat dafür ein separate Tropfschale unterhalb des Verdampfers drin, hat schon seinen Grund weshalb die Yachttechnik ein wenig mehr kostet. Dazu ist die Schublade einfach aus dem Frigo zu entnehmen der nebenher mit Apothekerauszügen bestückt ist. Sämtliche Bauteile können als Ersatzteil einzeln nachgekauft werden.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Ozy Der Kompressor läuft ja nur um den Inhalt runterzukühlen: wenn in einem größeren Kühlschrank weniger Masse drin ist wird er entsprechend weniger laufen, das größere Luftvolumen kann man wohl vernachlässigen.
Gruß Erich Sali Erich Diese Annahme ist leider falsch, ein leerer Kühlshrank läuft fast Non-Stop weil nichts darin die Kälte aufnhmen und speichern kann. Je voller der Frigo desto seltener läuft der Kompressor an. Gruss Ozymandias Sorry, aber das ist ganz einfach falsch. In der Thermodynamik (= die Physik der Wärme) gibt es "Kälte" nicht, nur Wärme. Und Wärme ist die innere Energie, die in einem Gegenstand oder Stoff (fest, flüssig, dampfförmig) enthalten ist. Wichtig ist auch das Konzept des Wärmestroms: ein Kühlschrank produziert in diesem Sinne nicht Kälte, sondern verschiebt Wärme vom innern des Kühlschranks nach draussen an die Umgebung, also ein Wärmestrom von innen nach aussen. Den Kühlschrank kann man als abgeschlossenes System betrachten (z.B. als den Raum, den die Innenwände inkl. Türe bilden). Über die Grenzen dieses Raus gehen drei Wärmeströme: - von aussen tritt Wärme durch die Isolation ins Innere (Wärmeleitung, ist proportional zur Differenz aus Aussentemperatur und Innentemperatur und hängt nicht vom Kühlgut im Kühlschrank ab)
- von aussen kommen warme Gegenstände (Bierflaschen, Fleisch, etc.) ins Innere resp. werden entnommen
- von innen geht Wärme über das Kühlsystem nach draussen
Die Aufgabe des Kühlaggregats ist es, das System im Gleichgewicht zu halten, d.h. die Summe aller Wärmeströme soll null sein (gleich viel rein wir raus). Soll die Innentemperatur konstant sein, dann muss das Kühlaggregat so regeln, dass das Innenthermometer immer gleich viel anzeigt. Nehmen wir an, die Aussentemperatur sei auch konstant. Falls keine neuen Gegenstände in den Kühlschrank gestellt oder entnommen werden, dann ist dieser Wärmestrom mal null und fällt aus der Betrachtung. Bei konstanter Innentemperatur ist die Differenz aus Aussen- und Innentemperatur konstant, und es strömt immer gleich viel Wärme durch die Isolation unabhängig vom Inhalt des Kühlschranks (d.h. vom Kühlgut). Das heisst, das Kühlaggregat muss nur so viel Wärme abführen, wie durch die Isolation tritt. Also nix mit Kälte aufnehmen und speichern und Non-stop-Lauf. ![[Linked Image von waecofridges.co.uk]](http://www.waecofridges.co.uk/images/waeco_coolbox/cf-35.jpg) Betreffend zwei Kühlboxen: auf unserer Reise sah ich in Brasilien einen MAN Lastwagen mit zwei WAECO CF-35 Kühlboxen, ebenfalls mit der Idee, die eine zum Gefrieren und die andere zum Kühlen zu verwenden. Die CF-35 hat das Kühlaggregat hinten und zieht links Zuluft an und bläst rechts die warme Abluft weg. In dem LKW waren nun die beiden Kühlboxen parallel zueinander und ohne Abstand montiert … d.h. die warme Abluft der linken Box wurde zur Zuluft der rechten Box. Und die Effizienz der rechten Box war im Keller. Leider war es auch noch die Gefrierbox. Und dann wunderten sich die, dass sie so viel Strom verbrauchen … Beste Grüsse -- oliver
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Schon eine Wissenschaft für sich, so ein WoMo ... und allein die Kühlproblematik .... ;-) Nein, aber ernsthaft - alles richtig, Oliver.
Während wir etwas in´s Akademische abgedriftet sind (& völlig ok & interessant), war ja meine ursprüngliche Frage, wie Verbrauchsangaben der Hersteller zu werten sind. Es wurde also herausgearbeitet, daß man die kaum verwenden kann, da es auf oben beschrieben Umstände ankommt ... wenn meine Kühlschublade also mit 45W angegeben ist, und Tenor der div. Aussagen zur Laufzeit 40% ist + Sicherheitszuschlag für häufiges Öffnen etc etc ... dann verbraucht die Kiste - bei beschrieben großer Varianz - 540 Wh/Tag oder 45 Ah ... teuer, teuer ...
Zur Waeco CF-35: die haben wir auch; hatten sie mal in der Wohnung im Dauereinsatz als Kühltruhe für (das wenige) Tiefgefrorene, was wir gelegentlich hatten; der Rest in einem großen KS ohne Gefrierfach. Die Box sammelte außen unterm Boden ganz schön Kondenzwasser, d.h. nicht gut isoliert ... aber das Modell gibt es inzwischen ja nicht mehr.
@Sepp übrigens noch wg Zeitungspapier vs. Küchenrolle: es gibt nichts hygienischeres als eine frisch gedruckte Zeitung - alte Sanitäterweisheit ;-) ; die unsäglichen Wochen- & Regionalblättchen drängen sich auf ... natürlich nicht solche Versionen, die schon seit Wochen auf dem Bauernklo ihrer Endnutzung harren ...
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Hallo Ozy Sali Erich Diese Annahme ist leider falsch, ein leerer Kühlshrank läuft fast Non-Stop weil nichts darin die Kälte aufnhmen und speichern kann. Je voller der Frigo desto seltener läuft der Kompressor an. Gruss Ozymandias Sorry, aber das ist ganz einfach falsch........ Beste Grüsse -- oliver Irgendwie ist es ermüdend immer alles doppelt belegen und beweisen zu müssen, ich glaub ich lasse es in Zukunft einfach sein.... http://zuhause.chip.de/kuehlschrank...-was-ist-besser-fuer-den-verbrauch_58329
Posts: 1,124 Likes: 43
Posts: 1,124 Likes: 43 |
Hallo Hans-Joachim, Du hast alles richtig verstanden, die angegeben 45W bedeuten eben nur die elektrische Leistungsaufahme des Danfoss - Kompressors, die vom Hersteller so eingestellt ist. Nur in Verbindung mit diesem "Schätzwert" der Laufzeitangabe (40%) die manche Kühlschrankherstellern machen, kann man sich einen Verbrauch zusammenrechnen. Übrigens: bei mir kommen bei deinen Zahlen 540Wh/12V =36Ah raus. Noch übrigens: Durch Beschaltung der Steuerelektronik mit Widerständen kann der Danfoss-Kompressor auf verschiedene Anwendungen (Leistungen über Drehzahl) angepasst werden, was sich aber auf den Verbrauch des Kühlschranks nicht direkt auswirkt. Das hängt ja von der Isolation, der Größe, .... ab. hier das Danfoss Datenblatt: http://www.novakool.com/support/bd35f_compressor_data.pdfz.B. durch einen kleineren Widerstand R1 könntest du den Kompressor auf den halbe Watt-Zahl einstellen, dann würde er langsamer aber dafür häufiger laufen, und deshalb trotzdem nicht mehr verbrauchen. Aber er dürfte leiser laufen. Auch interessant: Es gibt schon einen Anschluß für einen Lüfter 12V max. 0,5A. Gruß Erich
Hallo Ozi
Deinen Beweis-Link hast Du aber offensichtlich nicht ganz durchgelesen.
Da steht nichts drin von dauerndem Laufen eines leeren Kühlschrankes sondern nur, dass ein voller KS in der Summe etwas weniger Energie braucht als ein leerer und dieser Unterschied nur duch die häufigen Öffnungsvorgänge hervorgerufen wird.
Meinem eher humorig gemeinten Hinweis, dass man einen leeren Kühlschrank ja nie öffnen muss kommt hier richtig eine Bedeutung zu. Nämlich dass man bei Formulierungen wie ein Jurist auf jedes Wort achten muss.
Zum letzten Post von Erich: Meine Kühlaggregate haben beide einen Lüfter verbaut, der beim Anlaufen des Kompressors die heiss werdenden Kühlgitter kühlt. Ist das nicht Standard?
Sepp
Hallo Sepp,
wahrscheinlich haben mittlerweile alle Kühlboxen einen Lüfter eingebaut, ich bin aber vom Datenblatt des Kompressor ausgegangen, der Anschluß ist dort als eine Option vorgesehen. Ich hab mal nachgesehen: in unserem CD30 ist ein Lüfter mit 0,24 A Stromverbrauch eingebaut. Mit dem Wissen aus dem Datenblatt könnte man also ruhig einen zusätzlichen Lüfter ansteuern, wenn man etwa einen längeren Abluftweg hat (oder einen stärkeren). Ich wollte nur die Möglichkeiten hinweisen. Der interne Lüfter dient ja in erster Linie dazu, die Wärme von der Kühlbox bzw. Kompressoreinheit abzuführen.
Gruß Erich
Posts: 7,691 Likes: 139
Posts: 7,691 Likes: 139 |
der Lüfter am "Kühlgitter" sitzt am Kondensator und soll den notwendigen Temperaturabfall gewährleisten. Der ist notwendig um das Kältemittel bei gleichbleibendem Druck zu verflüssigen. Ich habe auch einen weiteren Lüfter, um die warme Luft hinter dem Kühlschrank abzusaugen.
2 members (jenzz, user108),
305
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
