Posts: 1,475 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,475 Likes: 39 |
Hallo ich bekomme gerade von Bekannten einen Hilferuf was dem Fahrzeug fehlen kann: Nach überqueren eines sehr hohen Passes in Asien:
Motorleistung lgeich Null Fehlermeldungen: 242, 243, 148, Alles fing mit Kühlmittel zu niedrig an. Nach dem Aufffüllen Meldung 245 Vorgestern ist der Schlauch der Abgasrückführung geplatzt. Nach ersetzten des Schlauches Leistung gleich Null. Kühlwasser kocht bei kaltem Motor in Minuten, Motor nimmt jetzt kein Gas mehr an.
Wer hat eine Idee was fehlen kann. Danke für die Antworten, Horst
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Salü Horst Weisst du ob das Fahrzeug noch orginal bestückt ist, also DPF etc. oder ein Downgrade hatte? Haben sie die Batterie nach dem wechseln des Schlauches für 5 Minuten abgehängt bei eingeschalteter Zündung zum löschen der Fehler?
Reisender
Reisender
Hallo Ozy, danke, hab die Fragen weitergeleitet. Gruß, Horst
Posts: 5,829 Likes: 118
Posts: 5,829 Likes: 118 |
Ich tippe, wie Ozy, auf "Zugerussten" DPF und defekter AGR-Wärmetauscher.
Hallo Ozy, danke, hab die Fragen weitergeleitet. Gruß, Horst Frage bitte noch ob das OBD Codes sind die er mit seinem Codereader ausgelesen hat oder nur die EDC Codes aus dem Armaturenbrett. Die bedeuten jeweils etwas Anderes.
Reisender
Reisender
Hallo Ozy, Batterie war abgeklemmt aber nicht bei eingeschalteter Zündung. Laut neuer Info hat es im Kühlausgleichsbehälter geblubbert. Gruß, Horst
Lass mal die Batterie bei Seite. Noch mal:
Wie bringt man die beschriebenen Kalamitäten zusammen? DPF Zugerusst gibt zu viel Gegendruck im Abgassystem, drum Fehlermeldungen (240-249=Turbo bzw. DPF bei den IVECO-Fehlermeldungen im Armaturenbrett) Der Wärmetauscher für die AGR könnte wegen zu viel Druck (Abgasseitig) defekt sein, das sorgt für ein "Blubbern im Ausgleichsbehälter" und ein Entschwinden des Kühlwassers? Kühlwasserschlauch zum AGR ist gerissen wegen der Abgase im Kühlkreislauf (durch das Leck im Wärmetauscher).
Ist zwar Glaskugellesen, aber könnte das zusammenbringen.
Reisender
Reisender
Shit. Ich hasse diese EDC Codes, hab jetzt ne halbe Stunde gegoogelt ohne Resultat. Hat er keinen OBD Reader dabei auf Weltreise.. Meine Glaskugel tippt auch auf verstopften Auspuff/DPF/VTG Regeleinheit/AGR Einheit. Mal sehen was Jürgen dann dazu sagen kann. Wenn das Fahrzeug noch OEM und ohne Delete unterwegs ist kanns richtig schwierig werden.
Reisender
Reisender
Hallo Wildwux, vielen Dank für die Infos, was hat er für Möglichkeiten das Problem zu lösen? Gruß, Horst
820
Topics44,486
Posts676,752
Members10,155
