#654037 27/08/2017 20:31
U
U
guten abend zusammen
an unserem neuerwerb W463 300GD sauger automatik hab cih ein Problem
die Vorderachse ist laut
ab 60 kmh wird sie immer lauter
ich tippe mal auf das Diff
ist sowas im Normalfall rettbar oder gleich ne schnelle achse suchen?
danke und grüße
uli
Wenn dus selber kannst und der Mitteltrieb an sich ok ist sollte das kein Problem sein.
Sonst wird es teuer - außer wie bei dem anderen Kollegen (sorry weiß grad nicht auswendig bei wem)
ist die Steckachse ab...die ist acuh teuer laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
P
P
Hallo Uli,
meistens ist es die Lagerung vom Kegelrad die das heulen verursacht. Hast du mal am Eingangsflasch gewackelt? Oft ist da dann Spiel festzustellen. Wenn die Kegelradlager ausgeschlagen sind vibriert der Kegel im Bereich der Verzahnung und schädigt die Oberfläche der Zahnflanken. Mit " ne schnelle Achse suchen " meinst du die Version 4,111:1 ? Serienmäßig hat 300 GD Automatik ja 4,375:1. Beim Achsenwechsel auf Spurweite und das Thema ABS achten.
Arno
U
U
hab sowas mit den Lagern auch schon im Sinn gehabt.
hab aber noch nicht dran gewackelt nur gestern abend die Pampe mal agelassen,
gewechselt worden ist das Öl bestimmt noch nie geworden frown
ja ist die 4,111 er achse
der 350er Turbo dreht doch noch etwas niedriger oder?
das kommt dann durch das lange Verteilegetriebe ?
werde heute aend mal den deckel runterschrauben und einfach mal gucken und wackeln
bissl achsenerfahrung ist da: mb trac 441er baureihe wink
U
U
also eingangswelle hat Spiel
nicht allzuviel aber dürfte evtl trotzdem dran schuld sein
werde am Wochenende das Ding mal aufschrauben, kann sowas eigtl im Moment nicht brauchen da die Grube für andere sachen gebraucht würde frown
wenn Du den Triebling löst dann musst Du das Reibmoment neu einstellen.
U
U
da werd ich aber nciht drumrum kommen wink
hab heute schnell den blechdeckel weggeschraubt
hurz das innen drin ist noch gut, keinerlei laufspuren auf den Zahnrädern.
werd mcih kommende Woche dann drum kümmern
Fotos folgen dann hfftl wenn cih iwie drandenke
grüße
uli
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
