Posts: 152 |
Hallo, Ich las immer wieder mal das beim g Modell die freigabe für einzelne Reifen und Felgen grössen im Wis hinterlegt sein soolen.Ist dem so? Wenn ja ,wer kan mir sagn wo es genau steht. Bin derzeit auf der suche nach Felgen gutachten oder Freigaben für Astaroth oder Atik in 16" für einen 460 er. Wer kann mir da weiterhelfen. Oder reicht hier eventuell das Fulda Gutachten hier steht wenn ich es richtig interpretiere auch 7.5 "16 für 460 er oder? Gruss walli
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
für den 460 findest Du praktisch NICHTS im WIS. Und wenn da Freigaben drin sind, dann nur für Kombinationen, die es ab Werk gab. Also nicht für die genannten 16"-Felgen.
Posts: 237 |
Hallo Walli,
in dem Fulda Gutachten steht alles drin " Fahrzeughersteller: Fahrzeugtyp: Handelsbezeichnung: ABE Nr. bzw. ETG-Nr.: Mercedes Benz AG (D) 461 Mercedes G G 371 bzw. 461.4 Steyr Puch G F 365 Daimler Benz 460.2 B 244 - /2 460.3 B 245 - /2 463 F 455 463 D F 454 Steyr Daimler Puch (A) 46 Geländewagen Puch e12*96/27*0001*-- Mercedes Benz 461 G - Klasse e1*96/79*0065*-- Mercedes Benz 463 G - Klasse e1*96/79*0064*--
2) Zuordnung der möglichen Felgen zu den Fahrzeugbaureihen: Radnummer: R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fahrzeugtyp: 460/2 x x x x x X x 460/3 x x x x x X x 461 x x x x x X x 461/4 x x x x x X x 463 x x nicht zul. nicht zul. x **) X x 463 D x x nicht zul. nicht zul. x **) X x "
und R6 sind 7,5 x 16 H2 +63 mm sind Deine Felgen und natürlich mit den Auflagen für die entsprechende Bereifung.
Einfach bei Deinem Prüfer nachfragen mit dem Gutachten
Grüßle Turbowurm
368
Posts675,900
