Seite 2 von 2 1 2
Lassen wir die technische Unterhaltung, ich bin ja wohl der Erste und Einzige der dieses Problem hatte.
Gruß Manfred
Aha - also ein bißchen herummosern schon, aber sinnvolle Hinweise für andere, die das in Zukunft treffen kann, sollen wir "lassen"??
Widersprüchlich ist gar nichts, es gibt (a) einige wenige - warum nur immer weniger - Hinweise zum Systemverhalten mit Hintergrundkenntnis und (b) jede Menge unspezifizierter "Erfahrungswerte", Berichte über Berichte Dritter (=Gerüchte) und Extrapolationen einzelner Incidents, ohne die näheren Umstände oder auch das übliche Fahrprofil zu kennen. Gemeinsam ist der Gruppe (b), dass fehlendes Wissen über Zusanmmenhänge mit umso mehr Inbrunst kompensiert wird. Damit bringt das Forum technisch nichts (mehr), liest sich aber "lustig".
Nach dem Fehler GIBT ES einen Langzeiteintrag, lieber Manfred, wenn der Bosch-Tester keinen P0404 ausweist, war er nicht angesteckt oder der Mercedes-Mensch ist irgendwo im System herumgesurft, nur nicht im Fehlerspeicher. Die Testsequenz kann ich mit dem Bosch-Gerät nicht auslösen. Die LMM-Messwerte aus dem testlauf mit dem easy sind hinreichend genau, um das systemkonformes Verhalten der EGR zu verifizieren oder eben zu falsifizieren.
Was tut der besorgte Fahrzeughalter? Sich an seine Sverviceorganisation wenden. Erstens vor einer größeren Tour, damit lassen sich "Ladakh-Szenarien" großteils vermeiden, und zweitens bei Auftritt der Fehlermeldung. Dass die Iveco-Werkstatt ev. nicht gewusst hat, wie sie den FPT-Motor auslesen sollen.. ich ahne, was passiert ist. Erich anrufen, und damit Mr. Komponententauschmeister und Umsatzerzeuger in der prachtvollen Niederlassung den Tipp dann ernst nimmt, am besten kostenpflichtig.
Zu den "Alternativen":
- Regelmäßig ohne Not zerlegen ist nicht meine Lösung erster Wahl, weil dabei irgendwann irgendwas kaputt geht (und ein nicht mehr fest werdendes Gewinde im Alu kann Dich schon Stunden und viel Geld kosten)
- Fehlerraten anhand eines ähnlichen Symptoms z.B. am Kurzstrecken-Smart: nö, außer "Automobil" und "Dieselmotor" ist nichts direkt übertragbar
- Messwerte von irgendeinem selbsternannten Guru zur Religion erheben: s. oben, das ist ein unter Umständen solitäres Systemverhalten
Und damit die Lehre für das Auto in Ladakh: Analysieren, den (hoffentlich vorher organisierten) technischen Support für das Fahrzeug einbinden. Was es ist, können wir (noch?) nicht wissen, aber wenn es - auch - der Dpf ist, soll z.B. Herr Tuck doch 10% der Kosten spenden, fürs Verbreiten der Binsenweisheit "der Iveco-Dpf geht nie zu" (ohne den Disclaimer "das sind meine Erfahrungen an meinem Fahrzeug ohne Gewähr für andere Settings")
D
D
Ich bin davon ausgegangen, das es ausreicht das Stichwort "Smart" zu erwähnen, um für jeden hier klar zu machen das hier es sich um eine andere Fahrzeugkategorie handelt und habe auch keine Mutmassung über eine Übertragbarkeit der Lösungsmöglichkeiten von dort angestellt.
Lediglich der Effekt des Verrußens des AGR-Ventils ist eben der gleiche, das war mein Hinweis, das dies systembedingt bei Abgasrückführung vorkommen kann, bzw durchaus häufig ist.
Wie vorsichtig muss man denn noch schreiben, damit nichts anderes hineininterpretiert wird ? Oder am besten das Anworten ganz den "Spezialisten" überlassen ?
Guß
Erich
R
🕇 2019
🕇 2019
R
als nicht Motorenspezialist bin auf jeden Fall dankbar, dass solche Angelegenheiten im Forum behandelt werden.
Ich kann was lernen und im Falle eines Problems Fehler besser beschreiben.
Reinhard
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Erich und Manfred
Nur nicht provozieren lassen und weitermachen wie bisher.
Trotz der abwertenden Belehrungen von ganz oben herab kommt ja doch etwas dabei heraus, finde ich.
Sepp
Original geschrieben von Wildwux
IVECO hat bei den E5er F1C vorgesorgt. Dort wird, nach dem Abstellen des Motors, die AGR-Drosselklappe mehrmals auf- und zu gemacht. (Vollanschlag) Hörbar am deutlichen Klacken. Dies sorgt dafür, dass eventuelle Russablagerungen "abgeklopft" werden.
Hm, also ich fahre einen E5 Daily mit dem F1C. Dieses Klacken nach dem Abstellen habe ich noch nie gehört. Was mir immer wieder auffällt ist das im Leerlauf offensichtlich in regelmäßigen Abständen irgendwas im Abgastrakt umgeschaltet wird, hörbar am sich ändernden Auspuffgeräusch.
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Sepp
Lieber Sepp,
so ist er eben, wie wir ihn seit Jahren kennen, den Peter. Ich habe mit seiner Art kein Problem, weil immer präzise und überprüfbare Informationen herauskommen. Mit vollen Hosen ist halt gut stinken ... Und nach ebensovielen Jahren, in welchen (selbsternannte) Experten sein Wissen für Blödsinn betrachtet haben, nur um dann die Fliege zu machen, wenn es wirklich zu Problemen kam (div. Womo-Communities), hat sich allfällig vorhandene Behutsamkeit in der Informationsvermittlung halt in Luft augelöst.
Marcus
Seite 2 von 2 1 2
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
