Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Bei der Kilometerleistung von deinem seh ich dadrin auch kaum Sinn den Block zu machen, das ist am 350er alles bulletproof.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 94 |
Hallo, So ähnlich hab ich das jetzt auch gesehen,aber du kennst das bestimmt auch wenn das Vertrauen schwindet,und man dann gerne alles machen möchte was dein Gewissen beruhigt!😇
Grüße Michael
Posts: 7,440 Likes: 64
Posts: 7,440 Likes: 64 |
Hallo, Hat schon mal jemand die Riemenscheibe an der Kurbelwelle gegen eine größere getauscht? Das müsste doch auch hilfreich sein ,da ich mit Anhänger auf der Autobahn mit ungefähr 2300 Umdrehungen/ min Unterwegs bin ,dadurch könnte man den Wassedurchsatz ja auch erhöhen .
Grüße Michael Hallo, ja ich habe das schon umgebaut. Es gibt ab Werk drei verschiedenen Durchmesser an Riemenscheiben für die Wasserpumpe und zwei Riemenscheibendurchmesser für die Kurbelwelle. Beim 350 kann man auch noch eine kleinere Riemenscheibe auf die Wasserpumpe machen als ab Werk lieferbar, da die Kavitation bedingt durch die geringere Höchstdrehzahl erst später eintritt. Wer beim OM 603 A thermische Probleme hat sollte sich die Funktion der Nachlaufkühlung, das Spritzbild und den Düsenöffnungsdruck der Einspritzdüsen, die Funktion des Kühler sowie des Thermostates und den CO2 Gehalt des Kühlwassers anschauen. Ach ja und die Funktion der Motor- und Getriebeölkühlung nicht vergessen. Gruß Thomas
Sorry das mit den 2 größen der Kurbelwellenriemenscheibe hatte ich vergessen,
hatte Thomas schon mal gesagt....
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 94 |
Hallo Thomas,
Kannst du mir zufällig sagen welchen Durchmesser die kleinste Riemenscheibe für die Wasserpumpe hat. Meine hat ca 135 mm mit der Nummer A 603 205 01 10,
Grüße Michael
Posts: 421 |
soweit ich recherchiert habe ist die a6032050110 mit 133mm die kleinste riemenscheibe für die wasserpumpe. hab sie mir bestellt, obwohl sie (wie man an den ersten 3 stellen der nummer erkennen könnte) schon an meinem motor verbaut war (zu der zeit war er schon beim motorenbauer).  gruß mathias
Hallo Michael,
ja die 0110 ist die kleinste die es ab Werk gab.
Gruß Thomas
soweit ich recherchiert habe ist die a6032050110 mit 133mm die kleinste riemenscheibe für die wasserpumpe. hab sie mir bestellt, obwohl sie (wie man an den ersten 3 stellen der nummer erkennen könnte) schon an meinem motor verbaut war (zu der zeit war er schon beim motorenbauer).  gruß mathias Hallo Mathias, wie kommst Du darauf? Gruß Thomas
Posts: 94 |
Alles klar,dann werde ich das so belassen . Ist es richtig dass das Bypassventil bei geschlossener Heizung bzw stromlos offen ist?
Grüße Michael
Hallo Michael,
ja das ist richtig, dazu wird dann noch die Umwälzpumpe eingeschaltet.
Gruß Thomas
1 members (Heinstein),
350
Topics44,471
Posts676,532
Members10,144
