Seite 2 von 4 1 2 3 4
Bei der Kilometerleistung von deinem seh ich dadrin auch kaum Sinn den Block zu machen,
das ist am 350er alles bulletproof. laugh
Gruß Christopher
463.320
463.248
So ähnlich hab ich das jetzt auch gesehen,aber du kennst das bestimmt auch wenn das Vertrauen schwindet,und man dann gerne alles machen möchte was dein Gewissen beruhigt!😇
Michael
Original geschrieben von G-schoss
Hat schon mal jemand die Riemenscheibe an der Kurbelwelle gegen eine größere getauscht?
Das müsste doch auch hilfreich sein ,da ich mit Anhänger auf der Autobahn mit ungefähr 2300 Umdrehungen/ min
Unterwegs bin ,dadurch könnte man den Wassedurchsatz ja auch erhöhen .
Michael
ja ich habe das schon umgebaut.
Es gibt ab Werk drei verschiedenen Durchmesser an Riemenscheiben für die Wasserpumpe und zwei Riemenscheibendurchmesser für die Kurbelwelle.
Beim 350 kann man auch noch eine kleinere Riemenscheibe auf die Wasserpumpe machen als ab Werk lieferbar, da die Kavitation bedingt durch die geringere Höchstdrehzahl erst später eintritt.
Wer beim OM 603 A thermische Probleme hat sollte sich die Funktion der Nachlaufkühlung, das Spritzbild und den Düsenöffnungsdruck der Einspritzdüsen, die Funktion des Kühler sowie des Thermostates und den CO2 Gehalt des Kühlwassers anschauen.
Ach ja und die Funktion der Motor- und Getriebeölkühlung nicht vergessen.
Sorry das mit den 2 größen der Kurbelwellenriemenscheibe hatte ich vergessen,
hatte Thomas schon mal gesagt....
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Thomas,
Kannst du mir zufällig sagen welchen Durchmesser die kleinste Riemenscheibe für die Wasserpumpe hat.
Meine hat ca 135 mm mit der Nummer A 603 205 01 10,
Michael
soweit ich recherchiert habe ist die a6032050110 mit 133mm die kleinste riemenscheibe für die wasserpumpe. hab sie mir bestellt, obwohl sie (wie man an den ersten 3 stellen der nummer erkennen könnte) schon an meinem motor verbaut war (zu der zeit war er schon beim motorenbauer). lachen doh grin
gruß
mathias
Hallo Michael,
ja die 0110 ist die kleinste die es ab Werk gab.
gruß
mathias
Hallo Mathias,
wie kommst Du darauf?
Alles klar,dann werde ich das so belassen . Ist es richtig dass das Bypassventil bei geschlossener Heizung bzw stromlos
offen ist?
Michael
Hallo Michael,
ja das ist richtig, dazu wird dann noch die Umwälzpumpe eingeschaltet.
Turbine
Turbine
Hessen
20,164,787 Hertha`s Pinte
7,954,049 Pier 18
3,750,651 Auf`m Keller
3,679,725 Musik-Empfehlungen
2,713,250 Neue Kfz-Steuer
2,662,702 Alte Möhren ...
Christiane
Posts675,979
