Posts: 114 |
hat die kleinste nicht ca 11,5 cm durchmesser und ist vom OM 602  große Wapu hast ja schon drin oder? würde dir noch eine ESP mit 7,5er elementen empfehlen mit normaler leistung betrieben sind die motoren dann um einiges Kühler. mein 250tdt im 124 läuft jetzt seit 160 tkm ca mit der 7,5 mm Tomnikpumpe hat ca 180-190 ps und wird aber vorm hänger wenn man meint man muss die berge mit 120 hochbrennen auch durchaus mal etwas warm. bei normaler fahrweise mit 85 -90 und auch mal von D auf 3 zurückgezogen ist das ganze shcon um einiges thermisch angenehmer. großer LLK ist auch verbaut. hängt bei dir das Automatikgetriebe im Wasserkühler vom Motor?
Posts: 7,439 Likes: 64
Posts: 7,439 Likes: 64 |
hat die kleinste nicht ca 11,5 cm durchmesser und ist vom OM 602  Hallo, hast Du eine A Sachnummer der Riemenscheibe? Gruß Thomas
Posts: 94 |
Ja die große Wasserpumpe ist schon drinnen,und der Automat ist über den Wasserkühler gekühlt. Über eine modifizierte ESP habe ich auch schon nachgedacht aber ich dachte dass der Motor dann Wärmer läuft,da er ja auch mehr Leistung hat.
Grüße Michael
Posts: 114 |
also extra Kühler fürs Automatikgetriebe rein dann hast diese Hitze schonmal weg, und mit größeren elementen muss man nicht zwangsläufig mehr leistung fahren
Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Die Automatik beim 350er hat noch einen zusätzlichen Luft Ölkühler.
Könnte einer von euch beiden mir das mit den Düsen und ihrem Einfluss bitte etwas genauer erläutern? Oder steht das in deiner Diplomarbeit beschrieben Thomas?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 94 |
Würde es denn ausreichen wenn man einfach eine Leitung ähnlich wie bei der Servolenkung verlegt Und das Getriebe darüber kühlt?
Und das mit den größeren Elementen würde mich auch sehr interessieren
Grüße Michael
Wie gesagt, wenn du einen originalen 350TD hast hat der bereits einen Zusatzkühler für die Automatik direkt hinter dem Unterfahrschutz.
theoretisch könntest du den Kreislauf aus dem Wasserkühler rausnehmen und Extra kühlen, nur wo? Da würde ich dann gleich auf Ladeluft- kühlung setzen...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 94 |
Hallo,,
Ich dachte an eine Schleife ähnlich wie bei der Servolenkung die müsste ich schon noch unterkriegen
Und einen wassergekühlten ladeluftkühler hab ich schon drinnen.
Grüße Michael
Posts: 114 |
also ich würde einen ölkühler aus dem moppedbereich holen und den vorne oder unten iwo reinhängen anstatt den weg durch den wasserkühler zu gehen große elemente ist ganz einfach du spritzt kürzer ein hast den sprit in dem Moment im Zylinder in dem du ihn wirklich brauchst und brauchst dadurch weniger und die kiste läuft auch kälter. bei gleicher leistung wohlgemerkt
Posts: 94 |
Hallo, Alles klar,werde ich noch machen , das mit der Pumpe hört sich plausibel an,hast du die Elemente selbst getauscht oder machen lassen, Welche Größe hast du denn verbaut. Hab den Würfel wieder zusammen und er läuft wieder Grüße Michael
1 members (Jens),
305
Topics44,470
Posts676,511
Members10,144
