Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Zum CD Wechsler habe ich auch mal eine Frage. Bei mir im 463 300TD Bj. 97 ist der CD Wechsler im Sitzbänken verbaut. Es geht ein Kabel weg und im Radioschacht kommt eins an. Ich habe mein APS 30 eingebaut und an ankommenden stecker(Foto1) angeschlossen. Normalerweise müsste doch der CD Wechsler erkannt werden. Oder benötigt er eine extra Strom Versorgung ? Es liegt nämlich noch ein zweiter Stecker im Schacht(Foto2), von dem ich nicht weis woher? Ich weis nicht weiter. Gruß Mario A [img] https://picload.org/view/dggdidaw/image.jpg.html[/img] [img] https://picload.org/view/dggdidor/image.jpg.html[/img]
Posts: 7,434 Likes: 64
Posts: 7,434 Likes: 64 |
der zweite abgebildete Stecker mit den 6,3 mm Flachsteckhülsen drin hat mit dem Radio nichts zu tun, der könnte von der ABS Abschaltung sein.
Gruß Thomas
Posts: 577 Likes: 2
ABS wird doch nur in der Verbindung mit den Sperren abgeschaltet!? Oder gab es auch einen manuellen Taster? Danke Thomas Schönen Urlaub noch
Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
Lang ist es her, das geht schon, aber musste da nichts freigeschaltet werden? Da müsste ein Kabel zur Diagnosesteckdose liegen oder gelegt werden. Dann ab zu Mercedes zur Variantencodierung: CD Wechlser ja oder so...muss da eingegeben werden. Grüsse Marcus
Posts: 577 Likes: 2
Oder kann es sein, dass der CD Wechsler am APS 30 freigeschaltet werden muss?
ABS wird doch nur in der Verbindung mit den Sperren abgeschaltet!? Oder gab es auch einen manuellen Taster? Danke Thomas Schönen Urlaub noch Hallo, also bei den Modellen bis 2000 liegt der ABS Abschaltleitungssatz mit drin. Schalter ran, Ausfräsung ins Holz und fertig. Aber ich sage nicht das man es machen soll und das es legal ist. Gruß Thomas
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
[/quote]
Aber ich sage nicht das man es machen soll und das es legal ist. Thomas [/quote]Lieber Ölmotor! Ich bin zwar hier nicht in meinem Stammforum, aber erlaube mir den Einwurf, dass das Abschalten des ABS mitunter lebensrettend - und daher nicht illegal - sein kann. Beispiel: (selbst erlitten): Winter 2006 / 2007, Fahrzeug Ford Sierra Combi 2,0 DOHC (ABS nicht abschaltbar!) Ich fahre wie damals jeden Montag um ca 04:00 morgens den Triebener Tauern hinunter (St. Johann > Trieben, https://www.google.at/maps/place/Trieben/@47.4415147,14.5307298,11z/data=!4m5!3m4!1s0x477198a4a9a88a8d:0x3a8b787e45a55ef8!8m2!3d47.4883046!4d14.4864312) Es liegen ca 15 cm Schnee, geräumt ist nicht, ich habe neue, gute Winterreifen drauf, Kettenpflicht ist nicht verhängt. Kurz vor der Kurve, an der einige Jahre zuvor ein tschechischer Autobus das "Fliegen" erlernte, versuchte ich, meine ohnehin moderate Geschwindigkeit noch etwas zu verhindern, der Eingriff des ABS vereitelte dies jedoch. Ich wurde immer schneller und sah mich schon das Schicksal des Busses teilen. Zum Glück hatte ich ähnliche Szenarien schon früher (z.B, bei langen langweiligen Autobahnfahrten) im Gedanken durchgespielt. Durch Ausschaltern der Zündung hatte ich zwar kein Licht mehr, allerdings ließ sich die nicht mehr durchs ABS blockierte Bremse blockieren*, und mit dem dadurch vor den Rädern aufgebauten Schneekeil konnte ich die Geschwindigkeit (im "Blindflug") beherrschen. Ende gut, alles gut, nur wieviele Fahrer/innen hätten den Nerv, den Zündschlüssel herumzudrehen?? Ich gebe zu, dass solche Verhältnisse nicht oft vorkommen, aber bei uns im Gebürg (Alpenhauptkamm) wäre ein manueller ABS-Abschalter durchaus öfter von Vorteil.** Nette Grüße vom kleinen Bergvolk, das sich durch kleine Diebstähle ernährt und durch Jodeln verständigt!  Wolfgang, Landgurker *feines Wortspiel, gell  **Ich bin überhaupt kein Freund von diversen Helferleins, aber das wäre eine andere Diskussion
Posts: 26,688 Likes: 192
Posts: 26,688 Likes: 192 |
Hallo Wolfgang,
das ist zweifellos richtig, jedoch sieht der Gesetzgeber das anders. Der hält nämlich den gemeinen Autofahrer für zu blöd, um das ABS abzuschalten...
Posts: 577 Likes: 2
Kommen wir wohl ein bisschen vom Thema ab. ABS und APS ABS: wenn der Kabel liegt, muss es doch irgendwo legal sein. Ist es schon illegal den Schalter zu setzen? Oder erst diesen zu benutzen. Ein Notfallausstellen wäre ja auch mit einschalten der Mitteldiff.sperre vorstellbar. Aber während der Fahrt?  Wer hat sich diesen Schalter eingebaut? APS: Nochmal zum Becker APS 30, muss der CD Wechsler im Radio eingerichtet werden? Wenn ja, wie? Vielen Dank Gruß Mario
Posts: 1,286 Likes: 64
Posts: 1,286 Likes: 64 |
Bis 96 war der Schalter Serie...
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 members (Matti),
226
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
