Hallo zusammen
Hatte meinen G (W460 Binz Ambulanzumbau von 1989) in der Werkstatt und da wurden die hinteren Türen ausgebaut. Beim Einbau wurden die Türen anscheinend nicht sauber eingestellt, so dass die hintere links nicht überall auf dem Gummi aufliegt (obere Hälfte). Wie stelle ich das ein? Kaufe ich hier am besten neue Unterlagen zum Einstellen? Und wie geht man dann vor? Sorry...habe sowas noch nie gemacht...
Die Werkstatt liegt leider 90min Fahrzeit weg...wenn möglich will ich es selber sauber einstellen.
Danke! :-)
Patrick
Hi, Scharniere an der B Säule lösen. Oben etwas nach innen, unten ggf. so lassen, fertig. Ggf. Die gesamte Tür etwas hoch oder herunter geht auch so. Ausrichtung vorne/hinten und Neigung in Fahrtrichtung geht mit Distanzblechen unter den Scharnieren.
Grüsse Marcus
Super, wenn das so "einfach" ist, probiere ich das mal. Danke!
Hi,ja ist es. 10min, fertig. Grüsse Marcus
Danke, hat geklappt!
madmac
madmac
Antwort
20,250,324 Hertha`s Pinte
7,981,362 Pier 18
3,764,347 Auf`m Keller
3,696,972 Musik-Empfehlungen
2,731,332 Neue Kfz-Steuer
2,684,185 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 183 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
