Page 2 of 3 1 2 3
Danke schon mal für die Antworten,
Nun stellt sich mir noch die Frage wie sieht das mit den Wartungskosten aus, auf was muss man sich da einstellen.
Und wo findet man Zubehör für den Iveco.
Gruss Dundee
Lebe mein Leben und habe Spass dabei.
IVECO's Preise für Ersatzteile sind zwar kräftig, aber das können andere ja auch. Was die Wartungskosten etwas senkt, ist das es halt eben Lieferwagen sind die auf hohe Kilometerleistung ausgelegt, und dazu recht robust sind.
Zubehör? Nunja, man braucht nicht soooo viel Zubehör, weil die Fahrzeuge schon von Anfang an ziemlich brauchbar sind. Was willst denn?
na danke erst mal für die Antwort.
erhöhte Luftansaugung und Winde und einen Unterfahrschutz
Gruss Dundee
Zubehör ist quasi inexistent - zumindest meines Wissens nach. Wenn etwas erhältlich ist dann bei Allradchrist.
Ist halt das Problem der Kleinstserienfahrzeuge, es rechnet sich nicht da Zubehör anzubieten weil der potentielle Käuferkreis zu klein ist.
Ich hab mich damals auch damit herumgeschlagen und am Ende alles selber geplant und gebaut.
wegen nem Schnorchel kannst du mal den Christof (CAR53 ) fragen viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/570560/re-schnorchel-und-zyklonfilter-am-daily-ab-2009 Das ist wohl der hier für 500,- australische $ link
Den U-Schutz gibt`s bei IVECO für ca 2000,-€ mafia - ein Faden dazu link - den "nachgebauten" U-Schutz vom Markus Brentrup gibt es in seinem shop
Eine Konsole für eine Winde wird man bauen müssen
C
C Offline
das Geld würde ich mir sparen. Der Unterfahrschutz sieht zwar gut aus aber wenn man sich das mal ganz genau ansieht ist der doch überflüssig.
Wenn mein Iveco nicht so leicht wäre würde ich den demontieren. Die Ölwanne muss er nicht schützen, die liegt sehr weit oben. Vorher macht man sich das
Diff kaputt und das wird er auch nicht schützen. Einfach besonnen fahren. Irgendwo habe ich ein aktuelles Werbebild zum aktuellen Daily 4x4 gesehen, da gibt es den nicht mal mehr.
Viele Grüße
Rafael
Leider gibt es für IVECO's nicht so ein tolles Zubehörangebot wie für Landrover oder gar US-Cars, wo man zwischen zig Anbietern die Qual der Wahl hat.
Erhöhter Luftansaug ist ein Klacks zum selberbauen, kannst ihn dann auch dort anbauen wo es bei deinem Fahrzeug und Aufbau am besten passt. LINK
Winde ist individuell, sie muss ja nicht immer vorne dran prangen. Das gibt gern Diskussionen mit der MFK wegen Fussgängerschutz. LINK
Untefahrschutz, wenn es ihn braucht, ist ein einfaches, gebogenes Blech. Siehe LINK von Jürgen
Sinnvolles Zubehör ist ein guter Dieselfilter. LINK Und eventuell ein dem Betriebsgewicht angepasstes Fahrwerk LINK da ist Allrad Christ die Adresse der Wahl. Separ-filter ist bei den neuen Daily's etwas Aufwändiger, aber auch in einem "Bastelnachmittag" zu schaffen.
Für einen Zusatztank LINK zu Allrad Christ.
Falls die DPF-Problematik ein Thema ist LINK gibt es nur Allrad Christ.
Nicht ohne meinen Roten.
Hallo Dundee, auch von mir herzlich willkommen hier im Forum und viel Erfolg bei der Daily suche.
Kann mich den vorher gehenden Tipps und Meinungen nur anschließen, Zubehör gibt es wenig, ausser in Australien. Hier gibt es auch viel Erfahrungt mit dem 4x4 und auf Facebook auch ein gutes Forum in Englisch. Gewicht wird natürlich mit zunehmender Ausstattungsliste zum Problem, kenne ausser dem Link von Jürgen kein 3,5 to Daily. Wenn du dann mal einen Daily gefunden hast, kannst du mich auch mal per PM zu Alternativen beim DPF ansprechen, weil es da für den Iveco auch noch eine weitere Lösung gibt.
Mit diesem Forum hier und der richtigen Werkstatt im Hintergrund kann ich den Daily nach 80 tkm reisengut weiterempfehlen.
Dirk
"Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it "
(Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer:
" In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens."
(Albert Schweitzer)
Super und Danke nochmal für die Infos wenn ich das richtige Fahrzeug ausgemacht habe und erworben habe werde ich sicher auf Euch zukommen.
Im Moment ist suchen angesagt und herausfinden wie und was geht.
Mich schreckt das Fahrzeug ein wenig da mir da eigentlich zu viel Electronic drin ist, und ich nicht weiss wie sich das ganze auf langen Reisen verhällt .
Ich bin gerade mit meinem alten Landy aus Zentral Asien zurück, keine Problem gehabt.
Gruss Dundee
Ja eben, "mit dem alten Landy" .
Es gibt halt einfach nichts neueres, das nicht voll-vertaschenrechnert ist. Ob uns das nun passt oder nicht! Hochwertige gebrauchte mit "bescheidener Elektronik" sind alle schon etwas betagt und leiden unter den Alterserscheinungen!
KLICK
Page 2 of 3 1 2 3
20,363,621 Hertha`s Pinte
8,027,136 Pier 18
3,789,433 Auf`m Keller
3,731,344 Musik-Empfehlungen
2,754,436 Neue Kfz-Steuer
2,711,797 Alte Möhren ...
2 members (4x4wolfy, 1 invisible), 500 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
