leider wird es bei meinem Scheibenwischer (Defender TD5, 1999) immer schlimmer, dass er über die Ränder der Scheibe hinausschlägt. Die Aufsatzstöpsel wurden schonmal getauscht...das hat aber nur 30 min was geholfen. Ab da wurde es immer schlimmer. Macht halt auch einen zeimlichen Lärm. Ich fürchte, das ganze Gestänge muss getauscht werden.
Was sind Eure Erfahrungen dazu?
Kann man evtl gleich auf das Wischersystem vom 2002 umrüsten, oder muss man dazu das ganze Armaturenbrett umbauen?
Danke
FLO
geht mir genauso. Ich hab mal die Scheibenwischer auf der Welle um ein- zwei Zähne versetzt. Wurd bissl besser ... aber wenn ich schnell wische, dann haut's die Wischer auch noch immer über's Ziel hinaus. Bin g'spannt ob's da eine halbwegs machbare Lösung gibt.
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Das ist Absicht damit kein Schmutz vom Fenstergummi auf die Scheibe gerät <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Das war schon beim Defender so als er noch garnicht Defender hieß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Deckel weg, Schraube lösen, einige Zähne nach "unten" versetzen, Schraube anziehen, Deckel drauf und fetich.... Der Winker steht dann in Ruheposition nicht mehr so stramm horizontal aber er putzt auch nicht mehr den Scheibengummi.
Stimmt! So kann man sich wenigstens aussuchen, ob er den seitlichen oder den unteren Gummi putzt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruß Rainer
>> So kann man sich wenigstens aussuchen, ob er den seitlichen oder den unteren Gummi putzt <<
Höhö... bei mir sucht er es sich selbst aus... manchmal putzt der linke den unteren Gummi mit, manchmal läßt er es auch bleiben und begnügt sich mit der Scheibe (meistens gerade dann, wenn der untere Gummi eigentlich mal wieder dringend geputzt werden müßte :-)
bei mit putzt er eigentlich immer beide Gummis.
Grössere Scheibe einbauen?
Fröhliche Weihnachten an alle und weiterhin guten Humor -
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Wir müssen also mit Bedauern feststellen, daß auch die zum MY02 eingeführte Überarbeitung der Wischmechanik für die Katz war. Hmmm.... die Aquarianer haben doch so einen Natural Born Scheibenputzer, wie wär's denn damit?
(muß man nur aufpassen, daß der Scheibenputzer nicht vom übers Ziel hinausschlagenden Scheibenwischer erschlagen wird...)
(und immer schön mit der Waschdüse feuchthalten, den Burschen...)
(und die Abenteurer mit dem Reserverad vorn drauf wissen auch schon, in welchem Teich bzw. Feuchtbiotop sich der Fisch bei Nichtgebrauch ausruhen darf...)
Ich stifte eine Flaschr Pfälzer Leckerwein für den, der mir ein Scheibenwischergestänge vom 99er TD5 bringt.
Der Preis ist heiss!
Euch auch, Hubertus
@ Hund, was mach ich mit dem Wels unterm Carport?
20,884,458 Hertha`s Pinte
8,207,857 Pier 18
3,914,179 Auf`m Keller
3,887,813 Musik-Empfehlungen
2,886,984 Neue Kfz-Steuer
2,868,383 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,023 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,085
Members10,198
