S Offline
Hallo Forum,
wir grüßen aus Kolumbien. Wie wir finden ein tolles Reiseland auch mit Kindern. Die Menschen sind überaus freundlich und offen.
Die einzige Trübung in unserem derzeitigem Leben ist ein technisches Problem (beim TGR35 ) dass hier im Forum bereits ausführlich dikutiert wurde. Ich füge hier mal die Beschreibung von "ichy wheels" ein. Wir haben exakt das gleiche Problem. Es ist das erste mal bei etwa 1200m Höhe augetreten.
Zitat aus diesem Faden:
Original geschrieben von ullidoc
""Eine kurze R�ckmeldung, die auch gleichzeitig ein Hilferuf nach L�sungsvorschlÄgen ist.
Nach inzwischen 12.000km existiert das Problem (Weißrauch bei Kaltstart) weiterhin - gef�hlsm�ig ist es nicht stÄrker geworden aber seit geraumer Zeit kommt noch ein weiteres Problem dazu: bei Bergabfahrten im Schiebebetrieb raucht er nicht - gebe ich etwas Gas, dann haut er eine wei�en Abgasstrahl aus dem Auspuff - gebe ich dann mehr Gas so das der Turbo einsetzt, dann h�rt der Weisrauch schlagartig auf und er beschleunigt mit einem kleinen "Ruck". Gehe ich wieder vom Gas also in den Schiebebetrieb h�rt der Rauch auch gleich auf - lasse ich ihn dann ausrollen / mit der Drehzahl sinken und gebe dann Gas, dann Raucht er sehr oft nicht....""
Die Lösung des Problems war dann folgende:
""....Stand ist jetzt, das unser Iveco ohne Weisrauch beim Kaltstart lÄuft und auch keinen Weisrauch mehr beim Gasgeben im Schiebebetrieb hat. Inzwischen bereits seit �ber 700 km. Wir waren bei der erst genannten Fa. in Red Deer und dort durfte ich die Werkstatt benutzen. Der Chef hat mir dann bei der Einstellung der ESP geholfen. Fakt ist: der KSB funktionierte nur Äu�erlich - somit stand die Pumpe immer zu spÄt.....""
- Die Problemlösung verstehe ich leider nicht so richtig. Kann mir jemand exakt sagen was er da gemacht hat? Und ob ich da eine Fachwerkstatt aufsuchen muss oder kann das auch der Mechaniker an der Ecke.
- Was ist die KSB? Kaltstarteinrichtung? und wo finde ich die?
- Musste die Pumpe nachgestellt werden oder war das nur die Kür?
Mit besten Grüßen
Uli und Familie
Last edited by juergenr; 22/09/2017 20:09. Reason: qoutes eingefügt -> Lesbarkeit + Fahrzeugtyp
Original geschrieben von stanjakow
Hallo Forum,
Die einzige Trübung in unserem derzeitigem Leben ist ein technisches Problem dass hier im Forum bereits ausführlich dikutiert wurde. Ich füge hier mal die Beschreibung von "ichy wheels" ein. Wir haben exakt das gleiche Problem. Es ist das erste mal bei etwa 1200m Höhe augetreten.
Hallo Uli,
Ulli schrieb ja "Der Chef hat mir dann bei der Einstellung der ESP geholfen" - ganz so trivial ist das nicht, braucht einen spez. 13er Schlüssel, Messuhr mit Halter für die ESP (siehe Ullis Beitrag), man muss wissen wie man eine ESP (Einspritzpumpe) einstellt und man braucht die Einstellwerte.
wenn du eine hast (ich weiß es nicht) an der Einspritzpumpe - Bernhard hat das zum Daily beschrieben link
s.o.
p.s. und schreibt doch bitte bei Fragen um was für ein Fahrzeug es sich handelt, hier um einen Bremach TGR35 Bj. 97
S Offline
Hallo Jürgen,
danke für die schnelle Antwort. In der Eile habe ich tatsächlich die wichtigsten Angaben vergessen. Es handelt sich wie von Jürgen bereits geschrieben um den TGR Bj.96. Allerdings Schweizer Modell mit LLK und EDC... umgerüstet auf mech. Einspritzanlage durch eine IVECO Werkstatt.
Der link zu Bernhard ist super und hat sofort eine Erkenntnis geliefert.
Hinten am Dehnstoffelement ist noch ein Stecker aber kein Kabel mehr. Bei Bernhard als Ausfallursache 1 beschrieben. Das Problem ist: Ich sehe nirgends ein loses Kabel. Ich könnte mir vorstellen dass die bei IVECO nicht so recht wussten wo sie das Dehnstoffelement anschließen sollen. Das Problem ist dann erst hier bei sinkenden Temperaturen (zunehmender Höhe) sichtbar geworden.
Aus Bernhards Beschreibung lese ich heraus dass, das Dehnstoffelement mit dem "Temperatursensor am oberen Kühlwasser-Ausgang des Motors" verbunden wird.
Ist das korrekt?
Mit besten Grüßen
Uli
Hi Uli,
der elektrische Anschluss am Dehnstoffelement dient der Deaktivierung der Kaltstartbeschleunigung, d.h. das Dehnstoffelement wird elektrisch aufgeheizt, dadurch dehnt es sich aus und der Einspritzzeitpunkt steht wieder auf "normal" - wenn kalt auf früh.
Das passiert verzögert auch über die Motortemperatur. Prüfe mal ob das Dehnstoffelement (wenn kalt) einzieht, also den Einspritzzeitpunkt auf früh stellt.
Zur Probe kannst du mal 12V anklemmen (wenn Motor kalt) und beobachten ob das Dehnstoffelement ausfährt.
p.s. hat der Motor Glühkerzen oder eine Flammstarteinrichtung ?
S Offline
Hallo Jürgen,
entschuldige die schleppende Kommunikation. Wir sind in den Bergen und Internet gibt es hier nur sehr sporadisch.
Ich habe mal an den Stummel am Dehnstoffelement 12V angelegt. Es rückt aus und beim Abkühlen wieder ein. Scheint soweit i.O.
Glühkerzen sind meine ich keine verbaut. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Ich glaube ich habe exakt das gleiche Auto dass auch Ozzy mal aufgebaut hat. Also eher defekte Flammstartanlage.
Wenn der Motor warm ist würde das Dehnstoffelement dann auf der ausgerückten Stellung stehen bleiben?
Mit besten Grüßen
Uli
ja - warm muss das ausgedehnt bleiben, sonst würde der Motor ja früher einspritzen.
Wenn ihr nicht Minusgarde habt, muss der Motor auch ohne Flammglühanlage anspringen, aber das macht er ja wohl auch.
Wie bemerkt, ich staune dass das noch jemand weiss nach über 10 Jahren, war das Karsumpel bei mir auch kaputt.
Bei dem Dehnelement kann man es sich einfach machen, man lege es auf +15 Zündungsplus und gut ist, dann dehnt es sich wunderbar aus sobald man den Motor startet.
Funktioniert natürlich nur wenn man nicht 10 Minuten mit eingeschalteter Zündung wartet bis zum Motorstart.
Also KISS Lösung ohne Steuergerät etc.
ich hatte die Schalter & Geber für den 81.40.23.38 mal zugeordnet
S Offline
Hallo Jürgen und Ozzy,
besten Dank für die Tipps. Das Foto ist super hilfreich. Ist gut zu wissen wofür die ganzen Kabel da sind.
Ich habe heute morgen bei frisch gestartetem Motor mal das Hebelchen (dass vom Dehnstoffelement bewegt wird) in richtung Anschlag gedrückt. Die Motordrehzahl ist dabei leicht abgefallen. Dann sind wir ca. 200km mit unserem Problemchen durch die Berge gefahren.Nach dem Abstellen des Motors war der Hebel komplett am Anschlag. Das Dehnstoffelement arbeitet also ordnungsgemäß. Wegen einer kleinen Undichtigkeit sind wir dann in der Nähe von Bogota in eine 4x4 Werkstatt. Obsessive offroad fans, mit Passion beim Job. Die haben mich, als ich den Weißrauch angesprochen habe, gefragt ob ich dass erste mal im Hochland unterwegs bin. Die Erklärung war dann schlecht/ nicht verbrannter Diesel wegen Sauerstoffmangel. Sie haben wohl gelegentlich Reisende mit diesem Problem vor der Türe... Auf meine Frage ob das eingestellt werden sollte meinten sie dann dass sich das Problem ab 1000m und weniger von alleine löse.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße Uli
P.S.: Der Reifen vor der Haube ist kein Problem. Weder In der Küstenhitze noch in den Bergen... bis jetzt alles gut.
M Offline
hallo uli
in welcher höhe ist das problem mit dem weissen rauch aufgetreten?
hatte ähnliches mit einem diesel vw bus in den französichen alpen bei ca. 3000m höhe und nicht nur beim starten.hat sich dann weiter unten wieder erledigt.
matthias
lee
lee
Münsterland
20,844,539 Hertha`s Pinte
8,196,628 Pier 18
3,905,604 Auf`m Keller
3,874,659 Musik-Empfehlungen
2,874,733 Neue Kfz-Steuer
2,847,288 Alte Möhren ...
1 members (michael2), 587 guests, and 0 robots.
Sandmaster
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
