#655160 29/09/2017 18:39
Mein nächstes Projekt ist das einschweißen eines KAT angesagt. Jetzt überlege ich ob ich vorher den Auspuff neu mache.
Ist das rostige etwas hinterm "hosenrohr"(unter Beifahrertür) nur das Verstärkungsblech? (Siehe Bild ) Mit dem Schraubenzieher kommt man nicht durch.
[Linked Image von img7.dreamies.de]
Wo bezieht man am besten ein Ersatz?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
W Offline
Hallo Mario,
hab ich bei mir auch neu gemacht, allerdings habe ich bis Sonntag keinen Zugriff auf die entsprechenden
Unterlagen, wo evtl . mehr Infos stehen. Einfach mal googlen ... Bilder müsste ich mindestens haben.
Gruß Arno
Danke Arno,
Wenn du Sonntagabend Zeit hast, schau doch bitte mal nach.
Ich habe nur diesen hier gefunden.
http://www.ebay.de/itm/222593405375
Ich glaube aber der ist für einen kurzen G.
Gruß Mario
So, habe den kämpf gewonnen.
Die Schellen waren verdammt fest gerostet. Aber das Rohr Ansicht hat noch gute Substanz. Habe in meiner 25 jährigem Hobbyschrauberlaufbahn weitaus faulere gesehen.
Im Zubehör finde ich außerdem keine passende Auspuffanlage. Und beim freundlichen traue ich michtbzubfragen, bestimmt viel zu teuer.
Jetzt meine nächste Frage:
Gibt es die Schellen (siehe Bilder) im Zubehör als zweigeteilte Ausführung, damit man sie über den Dichtfalz bekommt?
Ich musste diese zur Demontage zerstören.
[Linked Image von img28.dreamies.de]
[Linked Image von img30.dreamies.de]
Schonmal vielen Dank
Mario
Nein gibt es nicht.
Entweder Rohr Eindrücken und dann wieder
Auf nen Kegelstumpf aufziehen oder wie ich es
öfter mache aufschneiden und fasen und am
Auspuff wieder zusammenschweißen. Deswegen
halten die nicht weniger lang.
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
Hallo Mario,
sorry, war am sonntag zu spät zu haus ...
Also zum Auspuff, das verrostete Ding auf deinem Bild nennt sich Y-Auspuffrohr und ist unter dem Begriff schnell zu finden z.B.:
https://www.sportauspuff-billiger.d...F2J_S1gIVT9wZCh3FFAGsEAQYBCABEgLiuPD_BwE
Mein Auspuff war damals auch Schrott und sollte sowieso neu/anders gebaut werden, damit er nur noch rechts vom Rahmen
verläuft. Das hat links Platz geschaffen, um dort evtl. einen Zusatztank o.ä. zu platzieren. Da man ohne Auspuff keinen TÜV
bekommt, ohne TÜV keine Zulassung und ohne Zulassung keine Fahrt zum Auspuffbauer möglich ist, habe ich selber einen
Auspuff gebaut. Dazu habe ich das Y-Rohr gekauft und den Endschalldämpfer meiner geschlachteten E-Klasse modifiziert.
Sieht immer noch so aus, weitere Bilder im Link meiner Signatur
Da das Ding so 2x durch den TÜV ist, habe ich noch keinen Grund gehabt etwas zu ändern. Falls ich etwas ändern/erneuern
müsste, würde ich mir eine VA-Anlage nach Wunsch bauen lassen, nach Adressen kann man auch hier im Forum suchen,
da wurde schon einige Male drüber geschrieben. Mit einem Hersteller hatte ich telefoniert, der hatte angeblich so eine Anlage,
welche nur rechts verläuft, im Standartprogramm. Der Hersteller ist mir leider entfallen, aber die Komunikation verlief sehr ...
träge.
Auch diese Rohrverbinder hat mal jemand im Forum nachgebaut, mein Provisorium ist kplt verschweisst. Eine Auspuffschelle
die zwei Rohre stumpf verbindet würde es bestimmt auch tun.
Gruß Arno
'Hallo Arno,
Vielen Dank für die Bilder.
Ist das deine Schweißkunst? Das Y-Stück ist ja aus Edelstahl.
Ich haben beim selben Versand diese Fox Schelle gefunden, müsste auch die Rohre verbinden, oder?
https://www.sportauspuff-billiger.de/de/Fox-Schellen-Klemmschelle-33432.html
Gruß Mario
W Offline
Gruß Arno
Hallo Arno,
Ja, verstanden. Aber dann müsste ich dich "Dichtungsfalz" absägen.
Ich werde erstmal die Foxschelle testen.
Werde berichten.
Wünsche einen schönen Feiertag
Mario
Habe noch diese ausfindig machen können.
http://exhaustdirect.com/Split-Flange/
Muss ich nur noch in D finden.
Mario
TeamNorth
TeamNorth
Auf Achse oder Zentralschweiz
20,745,121 Hertha`s Pinte
8,172,389 Pier 18
3,894,077 Auf`m Keller
3,852,318 Musik-Empfehlungen
2,852,887 Neue Kfz-Steuer
2,822,489 Alte Möhren ...
0 members (), 388 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Anton Lill, Cubanitsilber
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
