Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Hallo zusammen, Mein nächstes Projekt ist das einschweißen eines KAT angesagt. Jetzt überlege ich ob ich vorher den Auspuff neu mache. Ist das rostige etwas hinterm "hosenrohr"(unter Beifahrertür) nur das Verstärkungsblech? (Siehe Bild ) Mit dem Schraubenzieher kommt man nicht durch. ![[Linked Image von img7.dreamies.de]](http://img7.dreamies.de/img/376/b/g6vldkbaj3b.jpg) Wo bezieht man am besten ein Ersatz? Mit freundlichen Grüßen Mario
Posts: 1,232 Likes: 59
Posts: 1,232 Likes: 59 |
Hallo Mario,
hab ich bei mir auch neu gemacht, allerdings habe ich bis Sonntag keinen Zugriff auf die entsprechenden Unterlagen, wo evtl . mehr Infos stehen. Einfach mal googlen ... Bilder müsste ich mindestens haben.
Posts: 577 Likes: 2
Danke Arno, Wenn du Sonntagabend Zeit hast, schau doch bitte mal nach. Ich habe nur diesen hier gefunden. http://www.ebay.de/itm/222593405375Ich glaube aber der ist für einen kurzen G. Gruß Mario
Posts: 577 Likes: 2
So, habe den kämpf gewonnen. Die Schellen waren verdammt fest gerostet. Aber das Rohr Ansicht hat noch gute Substanz. Habe in meiner 25 jährigem Hobbyschrauberlaufbahn weitaus faulere gesehen. Im Zubehör finde ich außerdem keine passende Auspuffanlage. Und beim freundlichen traue ich michtbzubfragen, bestimmt viel zu teuer. Jetzt meine nächste Frage: Gibt es die Schellen (siehe Bilder) im Zubehör als zweigeteilte Ausführung, damit man sie über den Dichtfalz bekommt? Ich musste diese zur Demontage zerstören. ![[Linked Image von img28.dreamies.de]](http://img28.dreamies.de/img/829/b/zfzc1hsdfcr.jpg) ![[Linked Image von img30.dreamies.de]](http://img30.dreamies.de/img/132/b/e3jeou7pvp7.jpg) Schonmal vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Mario
Posts: 1,290 Likes: 64
Posts: 1,290 Likes: 64 |
Nein gibt es nicht.
Entweder Rohr Eindrücken und dann wieder Auf nen Kegelstumpf aufziehen oder wie ich es öfter mache aufschneiden und fasen und am Auspuff wieder zusammenschweißen. Deswegen halten die nicht weniger lang.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo Mario, sorry, war am sonntag zu spät zu haus ... Also zum Auspuff, das verrostete Ding auf deinem Bild nennt sich Y-Auspuffrohr und ist unter dem Begriff schnell zu finden z.B.: https://www.sportauspuff-billiger.d...F2J_S1gIVT9wZCh3FFAGsEAQYBCABEgLiuPD_BwEMein Auspuff war damals auch Schrott und sollte sowieso neu/anders gebaut werden, damit er nur noch rechts vom Rahmen verläuft. Das hat links Platz geschaffen, um dort evtl. einen Zusatztank o.ä. zu platzieren. Da man ohne Auspuff keinen TÜV bekommt, ohne TÜV keine Zulassung und ohne Zulassung keine Fahrt zum Auspuffbauer möglich ist, habe ich selber einen Auspuff gebaut. Dazu habe ich das Y-Rohr gekauft und den Endschalldämpfer meiner geschlachteten E-Klasse modifiziert. Sieht immer noch so aus, weitere Bilder im Link meiner Signatur ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30527038lj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30527039xk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30527040qw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/30527041fu.jpg) Da das Ding so 2x durch den TÜV ist, habe ich noch keinen Grund gehabt etwas zu ändern. Falls ich etwas ändern/erneuern müsste, würde ich mir eine VA-Anlage nach Wunsch bauen lassen, nach Adressen kann man auch hier im Forum suchen, da wurde schon einige Male drüber geschrieben. Mit einem Hersteller hatte ich telefoniert, der hatte angeblich so eine Anlage, welche nur rechts verläuft, im Standartprogramm. Der Hersteller ist mir leider entfallen, aber die Komunikation verlief sehr ... träge. Auch diese Rohrverbinder hat mal jemand im Forum nachgebaut, mein Provisorium ist kplt verschweisst. Eine Auspuffschelle die zwei Rohre stumpf verbindet würde es bestimmt auch tun.
Posts: 577 Likes: 2
Hallo Arno,
Ja, verstanden. Aber dann müsste ich dich "Dichtungsfalz" absägen. Ich werde erstmal die Foxschelle testen.
Werde berichten.
Wünsche einen schönen Feiertag
Mario
Posts: 577 Likes: 2
Habe noch diese ausfindig machen können. http://exhaustdirect.com/Split-Flange/Muss ich nur noch in D finden. Mario
Colt
Bergisch Gladbach
1 members (1 invisible),
431
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
