Posts: 431 |
bei meinem G (463.327) sind als Sonderausstattung die Mittelarmlehnen (MAL) montiert. Am Fahrersitz ist das Kunststoffinnenteil der Lehne gebrochen. Vor ca. 10 Jahren habe ich das Teil bei DB noch einzeln kaufen können. Als ich jetzt im EPC unter der Gruppe 91 die Teilenummer gesucht habe, kam nur die Meldung " Pos.-Nr. für dieses Baumuster ungültig". Die Teilenummer wurde nicht angezeigt.
Habe ich bei der EPC-Bedienung etwas falsch gemacht oder gibt es das Teil nicht mehr bei DB?
Gruß Wolfgang
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Hallo Wolfgang,
ohne FgNr. kann ich das hier nicht nachvollziehen, alle Teile werden angezeigt. -> Datenfilter abschalten (F7) Hast Du unter Gruppe 91 oder unter der dortigen SA nachgesehen? Manchmal werden Teile an der einen Stelle angezeigt und an der Anderen nicht.
Posts: 431 |
Hallo Daniel,
ich habe Dir eine PN mit der FIN geschickt. Ich habe im EPC keinen Filter deaktiviert und nicht unter SA gesucht.
Beste Grüße Wolfgang
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
den " Schäumling" gibt es noch zu kaufen, liegt bei ca 322 Euro inkl. Mwst. Links ist A4639700530
Es gibt glaube ich aber nur noch die neuere Version , die allerersten 463, also 89/90 hatten ja eine etwas andere Armlehnenform .
Arno.
Posts: 431 |
Ãœber die Ersatzteilnummer bin ich jetzt auch auf den heftigen Preis gestossen.
Wegen des Preises war ich ganz angetan über den Artikel in der "Oldtimer-Markt", in der das Schweissen/Kleben von Kunststoffteilen beschrieben worden ist. Funktioniert das auch bei der MAL?
Die Bruchstelle ist bei direkt beim Ãœbergang vom runden Teil (wo sich die MAL dreht) zu dem Längsteil (auf dem der rechte Fahrerarm aufliegt). Das in dem Artikel vorgestellte Schweißgerät habe ich nicht. Kennt jemand eine Adresse, wer sowas repariert? Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Posts: 431 |
Hallo Daniel, Bilder der MAL habe ich Dir mit Mail gesandt. Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, habe ich gerade gesehen und geantwortet. Hier noch mal für diejenigen, die vielleicht auch betroffen sind: ich fragte nach Bildern, weil ich nicht sicher war, ob Du den Schaumkern oder ein anderes Kunststoffteil meintest. Den Schaumkern zu schweißen halte ich für ausgeschlossen, denn das Schweißen passiert ja thermisch. Hier wird der Kunststoff angeschmolzen und zusammen gefügt. Wenn Du Schaum schmilz, verklumpt der, ist also nachher kein Schaum mehr. Außerdem verflüchtigen sich die Weichmacher, das Ding wird also spröde und bricht bald wieder.
Ich denke, man könnte versuchen, das Ding zu kleben. Mit industriellem Polyurethankleber (z.B. Bostik 1475) sollte das gehen. Das Problem ist, daß es diesen Kleber nicht in kleinen Gebinden gibt. Ich habe eine Dose da, da könnte ich versuchen, etwas abzufüllen und dir zu schicken. Alternativ mal bei Schustern fragen, der Kleber für die Sohlen müßte recht ähnlich sein.l
Posts: 431 |
Hallo Daniel,
mir geht es hier nicht um das Schaumstoffinnenteil, sondern den beigen Kunststoffeinsatz in der MAL, der der MAL Stabilität verleiht.
In der Oldtimer Praxis oder /Markt war vor kurzem ein Artikel über das "Schweissen" von Kunststoffteilen. Dort wurde erklärt, dass dieses Verfahren deutlich stabilere Verbindungen schafft, als das Kleben. Ob dieses Verfahren bei meiner MAL der Königsweg ist, weiß ich nicht. Vielleicht hast Du oder ein Forist hier einschlägige Erfahrungen.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
OK, die Bilder waren etwas zu klein, um zu erkennen., daß da ein beiges Kunststoffteil in dem beigen Schaum steckt (ich habe eine zerbröselte Armlehne noch nie live gesehen). Halte mal einen Lötkolben dran. Wenn das Material schmilzt (der Kunststoff also thermoplastisch ist), läßt es sich schweissen.
Ich selbst habe schon viele Kunststoff-Teile geschweißt, bei ausreichender Materialdicke geht das ganz gut. Das Schöne ist, daß Du Verstärkungen aus Metall einarbeiten kannst, das bringt dann richtig was für die Stabilität.So kann man z.B. Drähte einschmelzen (Enden abwinkeln, damit es richtig hält) oder auch Gewebe (Fliegengitter).
Als problematisch bei der Armlehne sehe ich aber die Form, Du wirst an viele Stellen nicht gut heran kommen, an manche wohl gar nicht. Denn anders als beim kleben kannst Du ja nicht alles gleichzeitig verkleben (schmelzen), sondern nur stückweise, Du mußt also das Teil erst so zusammen fügen, wie es letztlich sitzen muß, und erst dann verbinden...
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
