Posts: 1,265 Likes: 61
Posts: 1,265 Likes: 61 |
Du solltest deine ganze Abgasanlage mal prüfen.
Alles etwas entspannen und ausrichten. Teilweise brauchts Gewalt dazu aber das ist normal - in jeder Verbindungsstelle ist Ja etwas spiel und Beweglichkeit woraufhin manchmal irgendwas anliegt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moin Christopher, ein guter Rat. Mal sehen ob ich es ohne Hebebühne schaffe. Ich brauche aber für morgen einen alternativen Plan. Ich denke ich nehme vier Kunststoffwinkel und eine laaaaange Schlauchschelle. Die Schlauchschelle geht dann mit den Winkeln um den Holm vom Rahmen. Zwischen Band der Schelle und Rahmen ist dann ein bisschen Platz. Dort führe ich einen Draht durch und bastele mir einen einen Haken für das Flexrohr. Mal sehen ob der Baumarkt um die Ecke alles hat. Vielleicht geht statt der Schlauchschelle auch ein langer dicker Kabelbinder ... wobei, der Draht wird ja ganz schon heiss ... mal sehen was es gibt. Bis Sonntag wird es halten. Ende Oktober noch eine Aktion, dann ist die Saison rum. Der G geht Ende des Jahres nochmals zur Kur. Ein paar Reste sind vor dem Gamboree nicht mehr fertig geworden. Arno kann den Auspuff dann richtig befestigen. Er kann es eh besser als ich.  Gruss Markus
Ohne Bühne ist natürlich anstrengend, kannst auch 3 mm Draht benutzen, gibts im Baustoffhandel. Der sollte halten. Ich meine Rödeldraht zum Schalen. Kabelbinder und normaler Draht werden nicht weit führen.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 619 Likes: 3
Moinsen, ne Bühne hatte ich, keine zum Hochheben eines Autos, aber die Nachbarn hatten mal wieder Spass. ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3118.png) Hier der Grund des infernalen Krachs. ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3126.png) So sieht mein Provisorium aus. Ich fahre damit morgen erstmal ins Büro und schaue dort wie der Kabelbinder aussieht. Der Draht ist ein 3mm Stahlseil aus der Nautikabteilung. ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3127.png) Wahrscheinlich wird es den Kabelbinder durchscheuern. Ich nehme einfach ein paar mit. Ich habe bei den beiden Töpfen die Schellen gelöst, aber ich konnte das mittlere Rohr nicht nach aussen drehen. Unterm Auto liegend habe ich einfach einen passenden Hebel gefunden. Schauen wir mal wie lange das hält ... Gruss Markus
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Markus, Wahrscheinlich wird es den Kabelbinder durchscheuern. Ich nehme einfach ein paar mit eher scheuert der Kabelbinder den Rahmen durch...
Posts: 1,091 |
Moinsen, ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3118.png) Das Bild könnte die Schlagzeile der "Bild am Sonntag" werden, die Überschrift kiönnte dann wie folgt lauten: G Fahrer bei Nacht und Nebel Aktion von seinem Auto überfahren...  Also nur mal so ein Gedanke: Gummimatte darauf Metallplatte die etwas übersteht mit drei Löchern; zwei zum durchziehen der Kabelbinder, eins zum befestigen des Draht's ...
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
Deine Geduld und das Durchhaltevermögen: Top
Nun zur Umsetzung: Metallplatte mit 4 Löchern auf den Rahmen mit 2 Kabelbinder spannen, Unterlage aus Gummi wie von Julian beschrieben nicht vergessen. Dort ein Loch rein, ggf noch abkanten und dann das Stahlseil spannen (auch bereits beschieben) - denn der Kabelbinder wird so sehr schnell an der Scheuerstelle reißen.
Posts: 1,091 |
Kommt auf die Löcher an, der Kabelbinder muss nicht anliegen der muss nur die Metallplatte nach unten spannen. Den Draht könnte man noch mit etwas Gummi sichern  Bis Arno den G mal wieder retten muss wird das aber auch halten.
Posts: 619 Likes: 3
Moinsen, Das Bild könnte die Schlagzeile der "Bild am Sonntag" werden, die Überschrift kiönnte dann wie folgt lauten: G Fahrer bei Nacht und Nebel Aktion von seinem Auto überfahren...  Dabei habe ich extra die rote Lampe aus dem Keller geholt. Aber die Aktion kam bei den Nachbarn schon gut an. Also nur mal so ein Gedanke: Gummimatte darauf Metallplatte die etwas übersteht mit drei Löchern; zwei zum durchziehen der Kabelbinder, eins zum befestigen des Draht's ... Gute Idee. Aber woher nehme ich mal schnell die Platte. Meine kleine Werkstatt ist nicht so gut ausgestattet. Ich gehe eigentlich immer mit einem Messer zu einer Schiesserei. Nachdem gestern Nachmittag klar war, dass reines "Wegdrücken" nicht gereicht hat, bin ich in den Baumarkt und habe im McGyver Mode schnell beschlossen was ich brauche. Eine Plexiglasplatte habe ich auch mitgenommen, weil ich eine ähnliche Idee hatte. Aber als ich dann des Nachts unterm Auto lag, war mir der Aufwand zu hoch. Deine Geduld und das Durchhaltevermögen: Top Danke, Aufgeben kommt bei mir eigentlich im Volkabular auch nicht vor. [...] Den Draht könnte man noch mit etwas Gummi sichern  Bis Arno den G mal wieder retten muss wird das aber auch halten. Heute Nachmittag krabbele ich auf dem Büroparkplpatz mal drunter und schaue wie er die 30km Landstrasse heute morgen verkraftet hat. Vielleicht mache ich noch ein Stück Gummi um das Seil beim Kabelbinder. Die Idee ist doch prima. Mal schauen ob ich in der Produktion bei uns was passendes finde. Es ist und bleibt aber nur ein Provisorium ... im Grunde ist der Halter des Endtopfes Schuld. Der hat zu viel Weg bis zum Anschlag. Die Nummer hat auch mehr als 2000km gehalten bis es mit dem Geschäpper los ging. Hab Arno noch gar nicht vorgewarnt ...
Gruss Markus
Posts: 619 Likes: 3
GONDA! (Gestern ohne nennenswerten Defekt angekommen!) Finally ... wir haben keinen Pokal geholt, aber der Wagen hat wenigstens gehalten. Eine Nummer auf der Tür ist unterwegs weggeflogen und einen Kraftstofffilter habe ich nachts auf dem Heimweg noch ersetzt. Bei der technischen Abnahme hat der Prüfer bemängelt, dass der Vergaser leicht tropft ... irgendwas finden die immer.  ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3145.png) Wir haben es aber immerhin auf die Titelseite des "Andenkenkalenders" geschafft. ![[Linked Image von 230g.de]](https://www.230g.de/wp-content/uploads/2017/10/IMG_3147.png) Der Kabelbinder sieht aus wie am ersten Tag.  Danke nochmals an alle für die vielen Tipps! Gruss Markus
368
Posts675,900
