Page 2 of 3 1 2 3
Ich denke es wird an einer mangelhaften Spritversorgung liegen.
Ist die Tankentlüftung offen, oder bekommt der Unterdruck?
Gruß Rainer
Intellektuellen-Checker
Original geschrieben von HeWe
...Dreht im Stand frei hoch, am Ende des Drehzahlbandes dann mit ziemlich schwarzem Qualm (war schon immer so, die AU immer wieder ein Erlebnis, denn abgesehen von dieser Übung sieht er solche Drehzahlen nie). ....
Macht meiner auch so. Gibt sich aber nach einigen Vollgasstößen, dann wird der Auspuff freigeblasen sein. Bei der Anreise zur AU bekommt er deshalb leider immer wieder etwas "Drehzahl". Seit dem funktioniert das bei der AU auch ziemlich auf anhieb.
Aber Dein Problem? confused Nach Deiner Beschreibung könnte Rainer schon Recht haben.
Ciao Markus
ex 130er
Mal ganz einfach;
Der Dieselfilter zu?
Obwohl der schwarze Qualm ja eher auf zu viel Sprit deutet??
so unlogisch das klingt, schwarzer Rauch kann in der Tat auch auf verstopfte Kraftstofffilter hindeuten.
Ein zusitzender Kat kann das auch.
H
H Offline
Sorry Leute, war ne zeitlang off - viel Arbeit. Rainer hat recht, Kraftstoffversorgung. Aus dem Kanister (Kanister, dann in den Filter) läuft er einwandfrei. Filter hatte ich natürlich zuerst getauscht, vielleicht hab ich vergessen das zu erwähnen... Nun bekommt er also eine neue Pumpe - nur was für eine? Die Dinger gibt es von 15 bis 200 Huhn - jemand einen Ratschlag?
Danke Euch und ein schönes WoE, Henning
@caruso: Kat?! Wat isn das? hae
@Rainer: Ach so, wegen Entlüftung: Hatte es auch schon ohne Tankdeckel versucht, keine Änderung...
Heutzutage kennen die Menschen den Preis von allen Dingen und den Wert von keinem. (Oscar Wilde)
Ist im Dieselfilter auch der kleinere mittlere Dichtring verbaut? Manchmal fehlen die, dann kann es auch zur Mangelversorgung kommen.
[Linked Image von asp-eberle.com]
(Bild aus dem Netz)
Gruß Rainer
H
H Offline
Hi Rainer! Dichtung ist da! Hast Du einen Tipp für die Dieselpumpe?
Schönes Wochenende, Henning
Hab immer nur das verbaut was ori von LR geliefert wurde.
Gruß Rainer
H
H Offline
Danke, habe jetzt so ein Ding bestellt...
Page 2 of 3 1 2 3
cbit
cbit
Heljens im Kreis ME
20,357,698 Hertha`s Pinte
8,026,372 Pier 18
3,789,023 Auf`m Keller
3,730,401 Musik-Empfehlungen
2,754,108 Neue Kfz-Steuer
2,711,366 Alte Möhren ...
2 members (Padane, 1 invisible), 686 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,775
Members10,116
