Seite 1 von 2 1 2
#655664 10/10/2017 23:42
Oskar Offline OP
Aus gegebenem Anlass - Stein - musste die Scheibe raus. Hatte schon mit Schlimmen am Scheibenrahmen gerechnet, war aber nicht. Scheint die Herrschaften hatten 1981 gut Arbeit geleistet. Danke !
Der Schaum ist Pelox.
Frag mich 2 Dinge:
Wie weit den Lack, da wo er noch wirklich gut ist, abschleifen? Nur mit einem 800er und dann nochmal grundieren ( Korrux Nitrofest ) oder weiter runter ?
Und was in dem Falz ( siehe Pfeil ) tun. Die Dichmasse ist hart und rissig. Also raus soweit geht. Dann mit vedrünntem Nitrofest behandeln.
Dann neue Dichtmasse und hinterher lackieren.
Was haltet ihr da von ?
Danke
Oskar
Hallo Oskar,
wichtig ist vor allem, daß Du die Rostnester komplett beseitigst. Das geht bei so kleinen Stellen mit einem Glasfaserradierer, wie er für Korrekturen an Tuschezeichnungen verwendet wird, sehr gut. Durch Schleifen polierst Du nur den Rost, der sieht dann zwar wie Metall aus, ist aber dennoch nur Rost.
Königsweg ist natürlich punktuell sandstrahlen...
Ansonsten so, wie Du beschrieben hast.
Oskar Offline OP
sandstrahlen. Mal sehen ob sowas da tut:
D
D
Hi Oskar,
ging mir ähnlich.
Kann dir nur http://www.mipa-paints.com/produkte/industry/ als Grundierung wärmstens empfehlen. Mit 600/800 er schleifen und zwei ordentliche Schichten auftragen.
Ordentlich durch trocknen lassen - oder Lackierkabine. Danach entweder direkt den lack drauf oder noch einmal fein füllern.
Dann hast du ewig ruhe. Wird bei Windkraftanlagen die mit Salzwasser in Berührung kommen eingesetzt.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
die alte Dichtmasse kriegst du mit nem Dremel und einer Messingbürste raus. Den Sand vom strahlen kriegst du aus dem Falz nicht wieder raus. Als erstes würde ich Rostumwandler nehmen der ist schön dünnflüssig und kriecht gut in den Falz dann grundieren mit Karosseriedichtmasse schliessen und min. 14 Tage warten bis zum lackieren ( meinte mein Lackierer um auf der sicheren Seite zu sein)
Später den Scheibenrahmen von innen konservieren sonst fängt es von innen gleich wieder an.
G-russ Meister
Oskar Offline OP
G-russ Meister
Sandstrahlen wollte ich blos den Flecken auf dem Rahmen, net den Falz.
Rostumwandler, kennst Du Pelox oder Deox ?
Scheibenrahmen von innen. Hmm. Bei den Temparaturen hier trau ich mich nicht irgenein Wachs zu nehmen. Dazu kommt dass ich im Entwicklungsland USA leb. Mike Sanders ist nicht.
War schon schwer (teuer) genug Pelox und ein paar Kilo Brantho Nitrofest über den Teich zu schicken. Ist Gefahrgut :-(
Servus
Oskar
Oskar Offline OP
Original geschrieben von DaChecka
Hi Oskar,
ging mir ähnlich.
Willi
Aber blos wenn ich das Zeug in den USA krieg :-(
Servus
Oskar
Oskar Offline OP
weil wir ja schon dabei sind.
Kennt jemand diese Zinkstaubfarbe und/oder einen Ersatz dafür? A 000 986 34 42
Da gefunden:
https://rts.i-car.com/collision-repair-news/weld-through-primer-guidelines-mercedes-benz.html
Danke
Oskar
O
O
Da gefunden:
Danke
Oskar
Da wirst du wohl wenig Glück haben. Die Badische Anilin- und Sodafabrik stellt das wohl exklusiv für Daimler her.
René
Online Content
Dann mische dir doch dein eigenes Sanders. Im Original 10% Bienenwachs und 90% Vaseline. Je mehr Bienenwachs, desto fester wird das Gemisch.
Andreas
Seite 1 von 2 1 2
gsx1200
gsx1200
Bayern, Main-Spessart
17,793,423 Hertha`s Pinte
7,453,379 Pier 18
3,520,603 Auf`m Keller
3,371,883 Musik-Empfehlungen
2,533,001 Neue Kfz-Steuer
2,357,535 Alte Möhren ...
0 members (), 315 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,035
Mitglieder9,908
