Posts: 285 |
Hallo zusammen, da ich Rockslider am G immer klasse fand, dachte ich mir, man kann sie auch selber bauen. Vierkantrohr 3mm Edelstahl Rohr 3mm Edelstahl Winkel an der Karosse auch aus 3 mm Edelstahl Das ganze dann gepulvert Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 418 |
gude sebastian, nicht schlecht! selbst gebaut, oder bauen lassen? was wiegt die ausführung? loch in den rahmen zur montage gebohrt, oder wie kann man sich die befestigung vorstellen? gruß mathias
Posts: 285 |
Hallo.
Also zum Gewicht kann ich nichts sagen ich schätze so 20-25 kg evtl. leicht waren die nicht. Ich habe die komplett selbst gebaut, nur ein Kumpel hat das mit dem WIG Schweißen gemacht ( das muss ich noch üben )
Also ich habe zur Montage die original Löcher genommen, wo auch die Trittbretter befestigt sind.
Ich kann sie jederzeit demontieren ohne Spuren zu hinterlassen.
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Sehen gut aus. hast du noch Bilder von den Anschraubpunkten? Wieso für Edelstahl entschieden und nicht normal Stahl? Hättest doch verzinken lasen können. Gruß
Posts: 418 |
Sehen gut aus. hast du noch Bilder von den Anschraubpunkten? Wieso für Edelstahl entschieden und nicht normal Stahl? Hättest doch verzinken lasen können. Gruß wenn die feuerverzinkung mal beschädigt ist (leider auch nur eine "schicht" auf dem stahl) fängt es leider auch an zu rosten. bei edelstahl nicht. würde ebenfalls edelstahl bevorzugen. noch schöner wäre etwas stabiles, leichteres... gruß mathias
Posts: 285 |
Hier einmal Bilder von der Aufnahme am Rahmen. ja richtig. Ich habe Edelstahl genommen, sodass es bei einer Beschädigung nicht rostet.
Posts: 1,091 |
Hier einmal Bilder von der Aufnahme am Rahmen. ja richtig. Ich habe Edelstahl genommen, sodass es bei einer Beschädigung nicht rostet. Mit den originalen Haltern ;-) Bin auch gerade dabei mir einen Eigenbau dran zumachen, auch auf die Halter. Allerdings klaue ich mir die Rockslider vom Jeep unlimited. Dein Eigenbau sieht schon mal Top aus.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Prinzipiell ein guter Gedanke und aussehen tuts auch hübsch. Aaaaaber ich würde im Fall der artgerechten Haltung der Befestigung nicht trauen - da ist ganz schnell mal 1 Tonne oder mehr Druck drauf. Da sind die originalen Hubschrauberkufen vermutlich stabiler. Grüsse Thomas
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Prinzipiell ein guter Gedanke und aussehen tuts auch hübsch. Aaaaaber ich würde im Fall der artgerechten Haltung der Befestigung nicht trauen - da ist ganz schnell mal 1 Tonne oder mehr Druck drauf. Da sind die originalen Hubschrauberkufen vermutlich stabiler. Grüsse Thomas Die kann man auch verbiegen ;D und die sammeln trotz großer Abläufe Wasser und Schmutz an.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hier einmal Bilder von der Aufnahme am Rahmen. ja richtig. Ich habe Edelstahl genommen, sodass es bei einer Beschädigung nicht rostet. Sind die "U"- Bleche wirklich nur mit der einen Schweißnaht an die Quertraverse angeschweißt? Oder von unten noch mal? Rate mal was passiert, wenn Druck von unten kommt? Wenn meine Trittbretter mal verbogen sind, kommen auch Kufen dran. Meine Favoriten sind die- auch wenn der Händler mich nicht mag... https://www.4x4kiefer.de/index.php?info=MERCEDES-G-G460-G461-G463-Spezial-4x4-Equipment__Fahr-Unterfahrschuz-Lampenschutzgitter-Trittschutz__Mercedes-G460-G461-G463-Doppel-Rockslider-Schwellerschutzrohre-Aluminiumrohre-mit-Ø-60-mm-durchmesser-schwarz-pulverbeschichtet&pli=5002020000&artnr=EP-KGU-490020335&view=detail
Gruß René
1 members (Heinstein),
522
Themen44,273
Posts671,956
