Page 3 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Meiner hat 2016 etwas mehr als 500 € gekostet.
Der hier könnte passen: http://turbo-technik-hamburg.de/PKW/Fiat-Ducato-230-2-5-TD-109-116PS.html
Eventuell kannst Du ihn auch reparieren lassen.
Reparatur machen die hier:
http://www.turbozentrum.de/turboservice/#Instandsetzung
Gruß Rainer
K Offline
Ich brauche einen Bolzen für die Aufhängung, Iveco No. 15543021 (Sechskantschr M12X105 MM).
Wenn ich auf partacus.de suche, scheint das die gleichen Teil wie verwendet von Iveco / Fiat / Alfa Romeo. Aber die Preise sind sehr verschieden: 5 euro versus 15 euro...
Ist das den 'Iveco Verkaufspreis'? roasted Oder ist den Bolzen wirklich verschieden?
https://www.partacus.de/ersatzteile/suche/?sparepart-partno=15543021
K Offline
Ich habe eine kleine Frage.
Das Verteilergetriebe wird von einem Gummiblock getragen (siehe Bild). Ich kann es jedoch nicht im Handbuch finden.
Hat es eine Teilenummer? Kann ich irgendwo eine Alternative kaufen?
Danke smile
[Linked Image von i.imgur.com]
Iveco 40-10WM1
K Offline
Danke Rob!
kannst auch beim http://www.nutzfahrzeuge-schwerin.de/ nachfragen 0385 6461 80, die könnten vom Vorgänger Fa Hose Nutzfahrzeuge (IVECO) noch 2 haben
Original geschrieben von truckparts-online.de
Bezeichnung
LAGER-Gummimetalllager Motor
OEM-Nr. 8573558
Vergleichs-Nr
Zustand: neu
Preis: 29,20 € (inkl. 19 % MwSt.)
Menge: 2 Stück
Bemerkung
Anbieter: ex Hose Nutzfahrzeuge GmbH
p.s. - Der Hersteller vom Nachbau ist Lema - das gibts hier fürn 10er https://www.motointegrator.de/artikel/472661-lagerung-motor-lema-126600
K Offline
Bezeichnung
OEM-Nr. 8573558
Vergleichs-Nr
Zustand: neu
Menge: 2 Stück
Bemerkung
Danke juergen. Die meisten Online-Shops haben es nicht. Es kommt mir vor als etwas Sonderteil zu sein.
hier wurden die auch mal gelistet http://www.impergom.it/
K Offline
Mein 14444 Felgen sind ziemlich rostig. Ist es schlecht, es zu Sandstrahlen und Pulverbeschichten? Oder besteht die Möglichkeit dass der Sprengring dann nicht mehr gut 'sitzt'?
Und hat dieser Pin eine Teilenummer? In Compact Catalogue ist die komplette Trommelbremse 1 Nummer...
Danke smile
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Hoi,
Pulverbeschichtung an 4x4 - Felgen?
Für die Schwarzwaldtour naar de hoogste punt van nederland ist das vollkommen ok - aber wie lange, denkste, hält die Beschichtung im Gelände?
Nur Sonntagsfahrer - im Offroadbereich - fahren gepulverte Felgen! auslach
Ich nehme Zweikomponenten-Grundierung und dann eine Lage Decklack - MB744- brilliantsilbermetallic, seit 2009 ca. 150kg rumstehen.
grootjes
Benedikt
Ravenclaw
Ravenclaw
Odenwald (hinterste Ecke)
20,445,318 Hertha`s Pinte
8,064,393 Pier 18
3,821,093 Auf`m Keller
3,753,573 Musik-Empfehlungen
2,776,717 Neue Kfz-Steuer
2,727,865 Alte Möhren ...
2 members (gklasse7184, 1 invisible), 218 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,441
Posts676,124
Members10,134
