Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,798 |
G-aby 463.204
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
bei der 4x4-Lärche hat alles einen stolzen Preis ;-)
Einfach G.
Posts: 1,091 |
Es gibt auch etablierte Händler wie ORC und Letech da sind die Preise auch nicht billig, aber da ist das Personal auch qualifizierter und freundlich (zumindest mein persönlicher Eindruck). Prinzipiell ein guter Gedanke und aussehen tuts auch hübsch. Aaaaaber ich würde im Fall der artgerechten Haltung der Befestigung nicht trauen - da ist ganz schnell mal 1 Tonne oder mehr Druck drauf. Da sind die originalen Hubschrauberkufen vermutlich stabiler. Grüsse Thomas Wie würdest Du die denn auf die Halter montieren? Die Segelboot Trittbretter am G sind ja auch nur auf die Halter geschraubt, aber die leisten ja auch kein Widerstand? Ich hätte die Rockslider jetzt auch auf die Halter geschweißt.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich hab ja nicht gesagt, dass ich den Preis toll finde.
Wenn ich allerdings sehe, was Trittbretter bei Mercedes kosten....
Gruß René
... Ich hätte die Rockslider jetzt auch auf die Halter geschweißt. Eben. direkt drauf und nicht daneben (und dann vermutlich nur mit einer Schweißnaht an der falschen Seite).
Gruß René
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
also wenn ich die Schwellerschutzrohre von unserem Pajero im Vergleich sehe finde ich das alles nicht besonders stabil. Da gehen die Halter bis an den Rahmen und auf der Hebebühne macht sich das auch bestens. Der hebt sich nämlich ohne genauso bescheiden wie der kurze G. Wurden damals von IAC vertrieben. G-ruß Meister
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
von IAC gab es damals ja auch Trittbretter für den 460. Die wurden jeweils an einen Halter aus Vierkantrohr geschraubt, der wiederum an den Karosserietragrohren befestigt war...
Posts: 980 |
Wenn ich allerdings sehe, was Trittbretter bei Mercedes kosten.... Braucht die originalen jemand hier ? Hab hier einen Satz mit allen originalen Haltern rumliegen..... ...von meinem 463ger / Bj 2008 Eines hab schon zerlegt gehabt und gereinigt und mit Wachs und Fett konserviert und top wieder zusammen gebaut, zum zweiten hatte ich dann wg der Scheissarbeit die das ist keine Lust mehr. Die Halter müssten noch gestrahlt und lackiert werden, wenn es einer anständig haben will...... ....genauso liegt hier die Reserveradabdeckung in Edelstahl / designo graphit metallic für 18" rum, die will ich auch nich....
Posts: 285 |
Hier einmal Bilder von der Aufnahme am Rahmen. ja richtig. Ich habe Edelstahl genommen, sodass es bei einer Beschädigung nicht rostet. Sind die "U"- Bleche wirklich nur mit der einen Schweißnaht an die Quertraverse angeschweißt? Oder von unten noch mal? Rate mal was passiert, wenn Druck von unten kommt? Wenn meine Trittbretter mal verbogen sind, kommen auch Kufen dran. Meine Favoriten sind die- auch wenn der Händler mich nicht mag... https://www.4x4kiefer.de/index.php?info=MERCEDES-G-G460-G461-G463-Spezial-4x4-Equipment__Fahr-Unterfahrschuz-Lampenschutzgitter-Trittschutz__Mercedes-G460-G461-G463-Doppel-Rockslider-Schwellerschutzrohre-Aluminiumrohre-mit-Ø-60-mm-durchmesser-schwarz-pulverbeschichtet&pli=5002020000&artnr=EP-KGU-490020335&view=detail Nein die U-Bleche sind von unten nochmal verstärkt worden. Dieses Foto hatte ich während des Bauens geschossen.
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 40 |
Sehr schick. Ich möchte auch noch welche haben bei Zeiten.Ich würde auch V2A nehmen und Lackieren lassen
Eine Frage in die Runde:was passiert eigendlich wenn die Polizei oder der TÃœV die Teile sehen? Beim TÃœV z.B.keine Plakete und bei der Polizei ein Bußgeld/Verwarngeld wie auch immer wegen fehlender ABE für die selbstgeschweißten Rockslider?
1 members (Gsemmel),
503
Themen44,273
Posts671,955
