Page 2 of 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Wenn möglich lege mal eine „Freileitung“ vom Tankgener in Dein Cockpit und probiere es erneut
@ WomoG ... die Masse am Tankgeber passt, schon geprüft.
@ GSM ... wird nichts anderes übrig bleiben als wie von Dir vorgeschlagen eine Freileitung zu legen.
W Offline
Hallo Volker,
geht die Zuleitung nicht auch über den Stecker hinten links ?
Gruß Arno
Ja, richtig ... hinten links bei der Batterie. Habe den Stecker schon auseinander gehabt und beide Seiten gemessen.
Ich hab mir jetzt auf Verdacht einen neuen Tankgeber bestellt ... kommt am Mittwoch. Ein anderes KI habe ich in Kürze auch bei der Hand.
Der neue Tankgeber hat nichts gebracht ... bringt die gleichen Werte wie der alte kotz
Ich habe noch zwei "Freileitungen" gelegt - einmal für den Tankgeber und einmal für den Warnkontakt. Ich habe zuvor nochmal blau-schwarz (G) und braun-gelb (W) direkt am Kombistecker am KI durchgemessen - der gemessene Widerstand paßt - keine durchgescheuerten Kabel / Masseschluß und Durchgang bis ins KI.
Ich denke es bleibt nur noch das KI übrig ??
Das KI ist mir leider durch die Lappen gegangen. Ein neues KI zum Testen zu kaufen, ist mir kostentechnisch zu heftig.
Hat jemand ein KI A4635401747 liegen?
Moin moin Volker,
hast Du das Problem lösen können? Und wenn wie?
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
Hi Thilo,
leider ist das Problem noch nicht gelöst ... mir fehlt noch immer ein passendes KI zum Testen.
LG Volker
K Offline
Zeigt die Anzeige immer den Falschen Benzinstand an oder erst nachdehm der Motor gelaufen ist? Hats du schonmal geschaut wenn das fahrzeug einen Tag steht ob er in der Schlüsselposition "Zündung" einen richtigen Wert angibt?
Lg Kevin
smile
Kurzes Update ... das Problem ist gelöst. Der Fehler lag am KI - ich habe es bei CTC in München reparieren lassen und es funktioniert wieder einwandfrei.
Gruss Volker
Page 2 of 2 1 2
will8x8
will8x8
Südstaaten
20,791,547 Hertha`s Pinte
8,186,841 Pier 18
3,898,638 Auf`m Keller
3,862,658 Musik-Empfehlungen
2,862,531 Neue Kfz-Steuer
2,836,780 Alte Möhren ...
0 members (), 544 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
