Seite 2 von 2 1 2
Original geschrieben von CarstenKausB
Preis war zu vernachlässigen.
Wie lange ist das denn her? Für den M119 will der Freundliche mittlerweile 1000 Euro haben. Plus Steuer.
Andreas
Für den Achter ja,.. der Sechser kam,.. pff..4, 5, oder 600,- Ist drei Jahre her.
Sick Of It All
Hallo Samuel,
ich hatte 11Jahre Spaß mit einem kurzen offenen mit M104 - keine Probleme.
Wie oben schon beschrieben ist er untenrum etwas zäh.
Ich hab es bereut auf die Reifen mit größerem Abrollumfang (265/70 R16) umgestellt zu haben.
Die "kleinen" 255/65R16 aus Gruppe 3 harmonisieren wesentlich besser mit dem Antriebsstrang.
G-ruß
da habe ich etwas méhr Pech mit meinem.
Motorkabelbaum musste erneuert werden Zylinderkopfdichtung, Ventildeckel(Haarriss), Luftmassenmesser,
Zündspulen, Zündkerzen, 2X Simmering von der Kurbelwelle zum Getriebe, danach Motor überholen da die Lagerschalen
der Kurbelwelle zu sehr eingelaufen waren. 2x Lambdasonde.
Im Augenblick immer noch Ärger mit dem Automatikgetriebe zu dem noch die Vorderachse etwas undicht links,
Im Februar die Stossdämpferaufnahmen und Federaufnahmen vom Rahmen hinten erneuert.
Sind noch einige andere nikeligkeiten gewesen.
Ach ja Verbrauch apollo liegt bei mir nie unter 18 Liter mit 265/70 16 oder 265/75 16 bei Gas etwas höher.
Aber da er sich dermassen in die Hubbühne verliebt hat macht er mehr Meter Vertikal als horizontal. apollo
Meiner ist Baujahr 09/1997 und hat die Euro2
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
B
B
Hallo Samuel, wir haben einen 97er G320 vor fast zwei Jahren aus Japan importiert. War damals 63k km, jetzt 75k km. Der Motor hat hinten etwas geölt (typische Baustelle), da gabs eine neue ZK Dichtung und gleich noch ein paar Kleinigkeiten. Angeblich sah der Motor innen wie neu aus. Ansonsten noch alle Gummischläuche erneuert, eine Wasserpumpendichtung und neue Reifen.
Unter 3000rpm tut sich nix. Macht aber nichts, gibt einem das Gefühl einen alten Diesel zu fahren...Beschleunigt auch so. Reicht aber vollkommen aus. Wir fahren auch häufig über 4000rpm. Kein Unterschied mit leichtem Wohnwagen. Unter 17l ist nichts zu machen (weiss nicht, wie man auf 14l kommen kann). Der Motor startet sofort, kein Orgeln. Läuft wie eine Nähmaschine - ich habe noch einen 97er S500 (V140), bin aber nicht davon überzeugt, dass das der bessere Motor ist (beide Motoren sind grandios). Rost habe ich an unserem Japaner noch nicht gefunden, und habe ihn auch gleich konservieren lassen. Auch innen wie neu (Dachhimmel hängt etwas), selbst der typische Geruch.
Der 97er ist der letzte Jahrgang vom alten Schlag: keine Elektronik ausser zwei Steuergeräten, hinten Trommelbremsen, die alte 4-Gang Automatik, aber ZWEI Airbags! Ich wollte nur diesen Jahrgang - und jetzt hat sich meine damalige Meinung nicht geändert. Nach jeder Fahrt sage ich mir, was für ein grossartiges Fahrzeug - bis in alle Details (wir haben hinten drei grosse Kindersitze montiert). Leider musste ich meinen bordeauxfarbenen G schon nach der ersten Woche wieder abgeben - meine Liebste fuhr einmal Probe, und seitdem bin ich ihn los...Viel Erfolg bei der Suche, Markus - Blitz8
PS: sieh mal hier, ein Reisebericht mit unserem G
http://www.w126-forum.de/read.php?3,407622,407622#msg-407622
Blitz8 #655753 12/10/2017 04:18
Zum Glück kann mir das nicht passieren, meine Frau steigt nur in den G wenn es gar nicht anders geht und dann auch nur als Beifahrer.
Ach soweit ich weiß sollte man ein Kurbelwellensensor dabei haben.
Gruß Julian
P
P
das mit dem Kurbelwellensensor ist mir beim M 104 noch nie passiert, weder bei unserem Auto noch bei anderen M104 die ich kenne.
Ist wohl eher ein M112/M113 Thema.
Hier unsere Erfahrung mit einem 1996er G 320 kurz
Gekauft mit 145 tkm.
Gasanlage eingebaut bei 145 tkm
ZKD gewechselt bei 220 tkm
Automatikgetriebe überholt bei 350 tkm ( Der Wagen führ bei uns fast nur schweren Anhängerbetrieb)
Fahrzeug ausgemustert bei 480 tkm
Die Thematik Motorkabelbaum habe ich beim G 320 bis jetzt immer nur an 94 und 95er Baujahren erlebt, nie an 96 und 97er Baujahren.
Arno
Blitz8 #655758 12/10/2017 06:35
Hallo Blitz-8,
die 14l gelten nur für fahrten mit Drehzahlen bis 3500 rpm, bevor die Nockenwellenverstellung greift
Ansonsten ist es überhaupt kein Problem höheren Verbrauch zu erzeugen.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
SamuelG Offline OP
Danke für die vielen Antworten!
Das alles hört sich erstmal nicht abschreckend an smile bin gestern probegefahren, ist schon ein leichter Komfortunterschied zu meinem alten 460 300GD!
Der Motor schaut recht sauber aus, die ZDK scheint noch ok zu sein. Etwas Undichtheit zwischen Motor und Schaltung, das ist wohl das gleiche Problem wie bei vielen anderen Merzedesmotoren, i.e. der sog. Borgmanring? Um den zu erneuern muss der Motor wohl raus, oder?
Gruß,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
Hallo Samuel,
das wird wohl trotzdem die ZKD sein. Das sieht man nur, wenn man genau mit der Taschenlampe von unten an den hinteren Teil des Motors schaut. Meistens tropft es da und läuft am Getriebe entlang runter. Man könnte dann meinen, dass es aus der Motor-Getriebe-Verbindung kommt.
Ich hatte meinen R6 12 Jahre lang. Während dieser Zeit außer 2x ZKD (hält übrigens länger, wenn man den Kopf planen läßt) nichts weltbewegendes. Der G hatte zum Schluß 260kkm drauf und fuhr wie am ersten Tag. Auspuff ist ein Thema. Gibt's kaum mehr zu kaufen -> Edelstahl Individuallösung machen lassen für weniger Geld als ein MB Endtopf.
Das mit der kleinern (= kleinsten) Reifengröße kann ich bestätigen. Harmoniert mit dem Motor besser als die Standardgröße.
Die Viergangautomatik hält ewig.
Und wenn der G nur noch ein Haufen Rost ist, der Motor steht noch da und läuft...
Viele Grüße
Alex
Was klappert ist dran!
Seite 2 von 2 1 2
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
