Servus zusammen,
ich suche bei meinem G320 Bj 1994 den Kraftstofffilter. Ich finde ihn nicht und drehe fast durch... apollo gebauf
Hat jemand Ahnung oder zumindest eine Idee...?
Vielen dank und viele Grüße
Thomas bye
Unter dem Fahrzeug - Rahmeninnenseite Fahrer auf Höhe VTG
Der Benzinfilter befindet sich unter der Radlaufabdeckung hinten links.
Solltest Du einen neuen aus dem Zubehör einbauen wollen z.B. den von MAN, musst Du die Kunsstoffhülse weglassen die den alten Filter hält.
Der Filter von Bosch müsste ähnliche abmessungen haben wie das Original.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Dann ist er beim G320 Cabrio 97 M104 wo anders ... habe den Filter vor einem halben Jahr gewechselt cool
Prinz Valium
Prinz Valium
Vielleicht hast ja aus Versehen was anderes gewechselt?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Ich hab den G, ein Firmenfahrzeug mit Servicehistorie und Einem Halter, die letzten 1,5 Jahre für mich aufgebaut ... der orig. Benzinfilter befand sich im orig. Halter an der beschriebenen Position ?? Evtl ist die Verbauungslage unterschiedlich bei kurzem und langem Radstand? Hat jemand ein Foto oder eine schematische Darstellung zur angesprochenen Position im linken hinteren Radhaus? Im rechten hinteren Radhaus ist der Aktivkohlefilter, links sind bei mir auch keine Halterungen o.ä. Natürlich ist es bei einem 20 Jahre alten Fahrzeug möglich, dass jemand etwas gefrickelt hat ... wenn dann aber sehr professionell und wahrscheinlich in einer Mercedes Niederlassung?
@ Thomas ... hast Du den Kraftstofffilter gefunden und wo ist er bei Deinem G mit kurzem aRadstand verbaut?
Batterietuner
Batterietuner
G320 lang M104 1995
Kraftstofffilter über / hinter dem linken Hinterrad.
G320 lang 1995
Danke für das Foto ... ich gehe morgen mal auf Spurensuche smile
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
auch der Schweizer Armee 230GE hat dort den Filter ;-) Wechseln lohnt in jedem Fall.
Einfach G.
Ich habe nochmal nachgesehen und beim Cabrio befindet sich an dieser Position der Batteriekasten ... ich denke bei meinem Fahrzeug ist die angesprochene Verbauungsposition original. Wenn es von Interesse ist, mach ich Pics und stelle sie ein.
irys
irys
irgendwo im Süden...
17,768,603 Hertha`s Pinte
7,447,892 Pier 18
3,517,163 Auf`m Keller
3,367,705 Musik-Empfehlungen
2,530,894 Neue Kfz-Steuer
2,353,910 Alte Möhren ...
6 members (WoMoG, Adriaan, Gsemmel, user108, 2 unsichtbar), 438 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
