Page 30 of 89 1 2 28 29 30 31 32 88 89
Wie immer schöne Bilder. Da werde ich ganz neidisch könnte auch ein paar Tage Strand vertragen.
Gegen den Scheinwerferklau habe ich unfreiwillig was gefunden. Einfach Rammschutz fest schweißen! Aber H4 dürfte davon ausgenommen sein. ninja
Lg
W Offline
eigentlich läuft Rosti fast fehlerfrei, nur nach bummeligen Schlechtwegefahrten ist er jetzt ein paar Mal
im Notlauf gewesen. Auf der AB ist es jetzt nicht mehr aufgetreten. Die Luftbläschen in den "Gardena"-
Schläuchen und den damit verbundenem unrunden Motorlauf hatte ich ja mit dem Einbau der CDI-
Förderpumpe, provisorisch eliminiert. Darum habe ich nun diese Leitungen ausgetauscht. Leider sind die Dinger
nicht absolut passgenau, eine Leitung habe nochmal bestellt . Mit gleichem Ergebnis, irgendwie ist
da Spannung drauf.
Den Ventilhubsensor habe ich vom Ventil getrennt und in die Unterdruckseite , an die Druckfeder
etwas Sprühöl gemacht, scheint anschließend weniger zu hakeln.
Das Ventil selber ist frei von Ablagerungen ... Der Sensor lässt sich auch
fluffig eindrücken, da hakt nichts.
Die anschließende Probefahrt verlief unauffällig.
Hat jemand Erfahrungen mit den durchsichtigen Leistungen ?
Gruß Arno
Nein keine Erfahrungen.
Nur mal beim 124er vor Jahren gewechselt, da gepölt und dadurch undicht geworden.
Aber ich habe Fragen:
Ich habe die Ansaugbrücke ab, soll ich auf Verdacht wechseln?
Wie unterscheiden sich die neuen von den alten? Gibt es ein Erkennungsmerkmal, woran ich erkenn ob ich vielleicht schon neue drin habe?
Wie teuer war das Set?
Willst du die Teilenummern einstellen?
Gruß Mario
W Offline
Hallo Mario,
wenn die Ansaugbrücke runter ist, würde ich gleich das AGR/EGR reinigen.
Solange dort keine Bläschen in den Leitungen sind, würde ich die nicht anfassen.
Setpreis ca.80€ , O-Ringe dabei - es fehlen allerdings die Dichtringe an der Hohlschraube=
2×Kupfer+1×O-Ring. Da ich auf Dienstreise bin, gibt es die Teilenimmern erst morgen ...
Gruß Arno
W Offline
Hallo Mario,
hier der Satz Leitungen
und hier die Kupferringe und der O-Ring , falls vorhanden
Gruß Arno
Danke Arno
Drucke ich gleich aus und kommt gleich in meinen G Ordner.
Du hast geschrieben, du hast eine CDI förderpumpe eingebaut. Warum? Als dieselpumpe? Die Originale, die neben der ESP Sitz ersetzt?
Gruß Mario
W Offline
Hallo Mario,
das ist das Wesentliche der SA "minderwertiger Kraftstoff" der CDI Modelle
Neben einer elektrischen Förderpumpe, Feinstfilter, Wasserabscheider mit
Sensor ist auch noch eine Heizung verbaut.
Gruß Arno
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Interessehalber: ist das ein Schalter zum "Aktivieren" oder wird dort was angezeigt (also wenn der Filter zu ist oder sonstwas nicht stimmt?)
Merci!
W Offline
Anzeige des Wasserstandsensors im Wasserabscheider.
Gruß Arno
GSM Offline
G Offline
also ist es einen "saubere Lösung" und auch "geschlossen" und es tropft auch nichts raus.
landyflo
landyflo
Deutschland, München
20,822,017 Hertha`s Pinte
8,192,920 Pier 18
3,901,673 Auf`m Keller
3,867,877 Musik-Empfehlungen
2,869,881 Neue Kfz-Steuer
2,844,297 Alte Möhren ...
0 members (), 459 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
