Page 31 of 89 1 2 29 30 31 32 33 88 89
Verstehe den Aufwand nicht?
Was war denn mit der alten Förderpumpe?
Ich hatte vor Jahren mal in meinen 124er die vom 2Ventieler eingebaut. Weis aber nicht mehr den Grund.
W Offline
Hallo Mario,
es hat mir fast das Herz zerrissen, als ich die Kraftstoffanlage mit dem Anlasser entlüftet habe.
Auch der OM606 freut sich über sauberen und wasserfreien Diesel. Desweiteren grübele ich
immer noch über einem Zusatztank, evtl brauch ich dann eh eine Pumpe zum Umpumpen.
Am liebsten wäre mir, wenn ich einige dieser durchsichtigen Leitungen entfernen könnte.
Die Umwege über Vorfilter, Feinfilter und Pumpe sind ja jetzt eigentlich überflüssig. Ideen
und Meinungen sind herzlich willkommen.
Gruß Arno
D
D Offline
Das macht nicht nur technisch einen guten Eindruck, das sieht auch noch geil und wichtig aus !
Ist das auch noch dazu beleuchtet im Hintergrund ?
G-rüsse - Burkhard .
W Offline
Hallo Burghard,
nein, keine Hintergrundbeleuchtung, nur ein Kontrollleuchten bei Zündung ein
und dann über den Sensor im Auslösefall.
Gruß Arno
Island-Experte
Island-Experte
Du benutzt das Fahrerseitenfenster ja ganz schön oft (und den Hämorrhoiden-Grill) laugh
Original geschrieben von Datburki
... das sieht auch noch geil und wichtig aus !
[Linked Image von i.imgur.com]
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
W Offline
Hallo Uwe,
ja, ich bin ein Weichei. Allerdings bin ich nur ca.5% der Km damit gefahren ...
Der Fensterheberschalter ist jetzt ohne Funktion , da die vorderen Scheiben über die
Schalter für hinten angesteuert werden und die ehemaligen Schalter im Fond auch vorne
ansteuern. D.h. ich liege morgens im Bettchen, die Sonne kommt raus, es wird warm,
zack, ssssssst, Scheibe runter = Frischluft .
Gruß Arno
Hallo Arno,
Ich erinnere mich so wage. Ich mein warum ich in meinem 124er OM 605 die Förderpumpe vom älteren OM601,2,3 eingebaut habe. Diese Pumpe hat keinen Wärmetauscher( glaube ich), braucht aus diesem Grund weniger Gardena. Wenn ich das nächste mal bei meiner Tante in der Scheune bin, wo das Fahrzeug abgemeldet steht, schaue ich nochmal.
Gruß Mario
Original geschrieben von WoMoG
Hallo Mario,
wenn die Ansaugbrücke runter ist, würde ich gleich das AGR/EGR reinigen.
Solange dort keine Bläschen in den Leitungen sind, würde ich die nicht anfassen.
Setpreis ca.80€ , O-Ringe dabei - es fehlen allerdings die Dichtringe an der Hohlschraube=
2×Kupfer+1×O-Ring. Da ich auf Dienstreise bin, gibt es die Teilenimmern erst morgen ...
Moin Moin Arno
In welcher form hast du das AGR gereinigt? Auseinander gebaut?
Habe erstmal nur Rußablagerungen entfernt.
Mit freundlichen Grüßen
W Offline
Hallo Mario,
da gibt es leider nicht viel zu zerlegen. Man kommt von oben und unten jedoch
einigermaßen an das Ventil um die Verkokungen zu entfernen. Ich habe so
ziemlich jede Chemiewaffe eingesetzt, angeblich soll Backofenreiniger ganz
gut funktionieren - hatte ich aber nicht. Eine Seite zuvor siehst du ein Bild, wo
ich den Sensor entfernt hatte. Nachdem ich etwas Multispray an die große
Druckfeder gesprüht hatte, ließ sich das Ventil etwas geschmeidiger bewegen.
An dem Sensor selbst, viel mir nichts auf. Gibt's leider nicht einzeln.
Gruß Arno
Alles klar Arno,
Werde den Sensor nicht demontieren. Habe ja keine Probleme damit.
Den Ruß entferne ich so gut es geht. Wie weit, in welche Form kann man das Ventil mit der Hand bewegen?
Isbjoern
Isbjoern
Land Wursten, achtern Diek
20,744,772 Hertha`s Pinte
8,171,976 Pier 18
3,894,036 Auf`m Keller
3,852,153 Musik-Empfehlungen
2,852,778 Neue Kfz-Steuer
2,822,389 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 374 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,897
Members10,167
