Posts: 2,012 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,012 Likes: 105 |
reiß am besten den Kabelbaum raus und mache den neu. Dann ist auch alles auf dem Stand von 1989/1990.
Posts: 74 |
sorry ,
den Lenkstockhebel können wir ausschliessen,
wenn wir ihn abklemmen / Stecker ziehen un die Zündung einschalten,
knallt trotzdem Sicherung 11 raus.
Ich bin ratlos...
actros1969
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
na dann klemme mal alle Verbraucher die an der Sicherung dran hängen ab und miss die Leitungen auf Kurzschluß nach Masse und untereinander.
Gruß Thomas
Posts: 74 |
hallo,
So nun bin ich weiter.
Es ist augenscheinlich der heckscheibenwischermotor.
Wenn ich diesen abziehe bleibt die Sicherung f11 drin
Beim aufstecken des Steckers auf den scheibenwischermotor Hinten an der Tür haut die Sicherung sofort durch.
Kurios ist nur, ?
Am kombischalter lenkstockhebel geht seit dem Fehler nur noch die höchste Stufe ...
Frage Wo bekomme ich den heckscheibenwischermotor 460 Baujahr 1985 her ?
Bei Daimler s über 300 Euro !
Danke für Hilfe Actros1969
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Wo bekomme ich den heckscheibenwischermotor 460 Baujahr 1985 her ? Bau den Motor aus und öffne ihn. Was soll da gross kaputt sein. Das ist ein Gleichstrommotor und ein "End"schalter. Das sollte mit höchster Wahrscheinlichkeit zu reparieren sein. Festgegammelt oder so.... Und wenn er doch tatsächlich hin ist dann guck unbedingt im EPC nach wo der sonst noch so verbaut ist. Für ein spezielles Gteil ist der mit 300€ nämlich fast schon zu billig. Grüsse Thomas
Posts: 74 |
bin nun etwas weiter mit der Fehlersuche , aber jetzt ratlos :
Sicherung 11 Scheibenwischer / Heckscheibenwischer fliegt immer raus
wenn ich den hinteren Scheibenwischer / Heckscheibe betätige
aussderdem geht der Frontscheibenwischer nur noch auf höchster Stufe
Habe jetzt den hinteren Wischermotor abgeklemmt und einen neuen drangehangen,
==> Sicherung wieder raus !
was kann ich tun ?
Scheibenwischerrelais wechseln ? weil vorderer wischermotor nur noch auf höchster stufe läift ?
Lenkstockschalter ?
danke für Info`s , ich komme nicht weiter...
actros1969
Posts: 74 |
Wischerrelais getauscht,
Kabel komplett von vorne zum heckscheÃbenwischer neunheleft.
Jetzt geht wieder alles. Aber folgendes Problem :
Lasse ich den Motor über die Zündung an, geht der vordere Scheibenwischer beim drehen des Zündschlüssels An
Und
Beim betätigen der Lichthupe, ziehen lenkstockhebel, geht ebenfalls einmal der vordere Scheibenwischern an
Was kann das jetzt noch sein ?
Vermutung falsches wischerrelais ?
Mit freundlichen Grüßen Actros1969
Hi, mal den Schalter vom Heckwischer abgeklemmt bzw. probeweise getauscht? Grüße Marcus
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, Lasse ich den Motor über die Zündung an, geht der vordere Scheibenwischer beim drehen des Zündschlüssels An
Und
Vermutung falsches wischerrelais ? Das klingt genau wie das altbekannte Masseproblem. Lege mal ein Kabel direkt vom Minuspol der Batterie zum Massesammelpunkt links der Sicherungshalter. Zu 99% ist der Fehler dann weg.
387
Posts675,902
