Seite 1 von 3 1 2 3
#657379 26/11/2017 18:30
bei meinem GD 300, BJ 1985 brennt immer die
Scheibenwischersicherung durch. beim Einschalten am Lenkstockschalter
Scheibenwischermotor abgeklemmt, imme rnoch.
woran kann es liegen ?, welche Sicherungsstärke kommt rein ?
mfg
actros1969
Hi, dann wird es wohl nicht an der Sicherung liegen. Schalter fritte? Kabel defekt?
Grüße Marcus
hallo,
was meinst du mit Schalter Fritte ?
actros1969
habt Ihr noch Ideen, wie ich prüfen kann ?
bei abgeklemmten Scheibenwischermotor und Zündung an,
knallt sofort die Sicherug durch !
actros1969
Hi, das heißt, Kabelsatz, Intervallrelais und Schalter sind in Ordnung?
Grüße Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
actros1969
wie Markus schon schrieb, Lenkstockschalter Masseschluß (Kabelbruch) wahrscheinlich. Demontieren und nachsehen.
Hallo.
nun sind wir etwas weiter,
Sicherung springt beim umdrehen des Zündschlüssels immer raus, auch wenn Lenkstockschalter Scheibenwischer
aus ist.
Sicherung 11 Baujahr 1985 GD 460 fliegt immer raus,
scheibenwischer geht dann nicht mehr
wo gehen die beiden dünnen schwarzen Kabel der Sicherung 11 hin ?
wir haben eines jetzt durchgekniffen, jetzt geht der Scheibenwischer, aber nur auf höchster Stufe,
Hupe geht nicht mehr
zum Relais ?
danke für Hilfe
mfg
Actros1969
Hi, ich würde das einfach reparieren. Tips siehe oben.
Grüsse Marcus
Titelverpasser
Titelverpasser
Grüsse Marcus
Ich glaub er versteht uns nicht.... Ein Kabel durchkneifen um den Fehler zu finden! Coole Suche! depp
Seite 1 von 3 1 2 3
roland_englert
roland_englert
Bayern (Randzone)
20,090,161 Hertha`s Pinte
7,929,756 Pier 18
3,740,200 Auf`m Keller
3,662,704 Musik-Empfehlungen
2,704,540 Neue Kfz-Steuer
2,647,145 Alte Möhren ...
0 members (), 551 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
