Posts: 13 |
Hallo zusammen Ich möchte gerne die orangefarbene Kappe oberhalb des Verteilergetriebes durch ein Adapterstück mit Pneumatikanschluss austauschen (-> Bessere Entlüftung über Schlauch zum Motorraum). Ich dachte mal gelesen haben, dass die Kappe ein M20 Gewinde hat. Mein Adapter passt aber nicht, allerhöchstens mit viel Gewalt ... Die Plastikkappe sitzt so locker, das ich sie mit Hand rausdrehen konnte. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch dran war...Kann mir jemand sagen, was das für ein Gewinde ist? Ich möchte nicht wirklich das Gehäuse beschädigen. Danke vorab und Grüsse Andreas ![[Linked Image von thumb.ibb.co]](https://thumb.ibb.co/e3r6kG/IMG_0140.jpg)
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
Hallo Andreas,
das Entlüftergewinde hat M20 x 1,5mm. Der originale Entlüfter wird mit 6-8 Nm angezogen.
Wenn dein Adapter ein Regelgewinde hat, hat der eine Steigung von 2,5 mm.
Posts: 46 |
Hallo Andreas, zur Entlüftung des VTG gibt es eine sehr simple, aber praktische und preisgünstige Lösung von Erich Christ. Funktioniert einwandfrei und erspart die ständig notwendige Kontrolle und Reinigung der originalen Entlüftung. Kann ich wirklich empfehlen, zumal evtl. austretendes Öl auch wieder ins Getriebe zurückläuft.
Grüße aus Franken Peter
Posts: 13 |
Hi Jürgen
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Ich hätte für diese Kappe nicht wirklich ein Feingewinde erwartet. Hätte man aber vielleicht sehen können ;-)
Grüsse, Andreas
Topics44,511
Posts676,980
Members10,178
