Seite 116 von 312 1 2 114 115 116 117 118 311 312
Hartwig Offline OP
ich habe den 6,0 Powerstroke Turbo Diesel, aber die 2. Generation. Der aus dem Link ist die erste Generation 2003/04.
Auf alle Fälle habe ich einen 16PSI Deckel auf dem Ausgleichsbehälter
P
P
18psi ist der normale Standard Cap bei allen mir bekannten US Cars. Ganz selten sind mal 16psi verbaut.
Chevy bis 2010 15 psi, ab 2011 meistens 20 psi
Urs
Hartwig Offline OP
wenn ich bei dem Ausgleichsbehälter auf "zugehörige Teile" klicke erscheint so ein Sensor
klick
die Frage ist wo der rein soll?
Hartwig Offline OP
mit dem Sensor von VW bin ich auf der richtigen Spur bezüglich eines Alarms bei Kühlwasserverlust. Ich werde mir einen Adapter drehen und diesen in den oberen Kühlwasserschlauch am Kühler einsetzen . Erwartungsgemäß schließt er bei Wasserkontakt, also genau umgekehrt wie ich es brauche.
https://youtu.be/GLHrpyQ-3gA
Da muß ich ne kleine Schaltung bauen.
Ideen welcome :-)
Passender Stecker ist auch vorhanden:
Einfaches Wechselrelais über Zündungsplus.
Wenn Wasser weg,fällt das Relais ab und schaltet die Kontrollampe an.
Hartwig Offline OP
sowas wirds wohl werden. Habe jetzt mal nach dem Gewinde geschaut: Durchmesser 29,1 bis 29,4mm Steigung 2,5mm > M30x2,5??
Natürlich ein Exot apollo
dann muss das Relais aber mit 0,000005 A (0,005 mA) schalten -> 14V / 3.000.000 Ω (3 MΩ)
Eine Kontrollleuchte mit Glühfaden leuchtet damit eher nicht.
Wäre das hier etwas für dich?
http://hnctruckparts.com/shop-now/p...t-fluid-level-sensor-06-62384-002-detail
Bin ich drüber gestolpert beim Googeln.
Hartwig Offline OP
Jürgen: der Sensor kommt ja an kl. 85 am Relais. Was das schaltet ist ja egal. Ich würde gerne einen Summer und eine LED ansteuern.
Ozy, die Kappe kann ich nicht nehmen, der Deckel muß ja bei 16PSI öffnen.
was hälst du von den Bilsteins?
die mit Behälter 1450€ der Satz
ohne Behälter 720€ der Satz
michl130
michl130
Kronach
20,248,458 Hertha`s Pinte
7,980,740 Pier 18
3,764,036 Auf`m Keller
3,696,498 Musik-Empfehlungen
2,730,886 Neue Kfz-Steuer
2,683,697 Alte Möhren ...
3 members (GFN, DARTIE, 1 unsichtbar), 226 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,485
