Seite 1 von 2 1 2
H
H
Hallo Leute
Ich bin grad den Motor am Überarbeiten und kriege bald den plangeschliffenen Zylinderkopf zurück. Neuen Turbo habe ich bereits und bevor ich jetzt alles wieder zusammen baue frage ich mich, ob ich auch gleich andere Pleuel einbauen soll?
Grund für meine Überlegung ist, dass man immer mal wieder hört, dass sich beim G350 TD Pleuelstangen verbogen haben. Dies passierte zwar wohl eher bei Modellen vor ca. 1995, die zum Überhitzen neigten, wozu meiner als Ende 1996er nicht gehört.
Ich plane, nach der Motorüberarbeitung einen Ladeluftlühler (Luft/Luft) einzubauen.
Einerseits, weil es mich einfach stört, wenn ein Turbomotor ohne LLK läuft, vor allem bei einem so langen Motor wie dem R6, welcher durch die thermische Belastung einfach unnötig leidet.
Andererseits, weil ich einfach gerne solche Sachen mache und der Winter genau die richtige Zeit ist dafür.
Ich plane auch eine selbergebaute Ansaugbrücke anzufertigen. CNC Fräse, WIG Schweissgerät etc. sind vorhanden.
Wenn ich den LLK drauf habe, könnte ich mir auch vorstellen, den Ladedruck noch DEZENT rauf zu schrauben. Angepasste Einstellungswerte für die Einspritzpumpe habe ich bereits und würde diese natürlich auch noch entsprechend anpassen lassen.
Die Frage ist nun, soll ich ev. gleich noch stärkere Pleuel einbauen, falls es dafür überhaupt passende gibt?
Grüsse und danke,
Markus
PS: Ich mache das alles mehr aus Hobbygründen, weil mich Motoren fasszinieren und ich immer gerne etwas dazu lerne über Dinge die mich fasszinieren. Über die Sinnfrage aus betriebswirtschaftlicher Sicht, möchte ich gar nicht anfangen diskutieren crazy
350 GD Turbo (1996)
G500, 7G-Tronic, M113 (2007)
Hallo Markus,
im G kenne ich das Problem mit den Pleuelstangen nicht. Scheint nur bei den ganz frühen 350er S Klassen vorgekommen zu sein.
Vielleicht waren das aber auch noch die 300er SD Turbodiesel die das hatten?
Von deinem Ladeluftkühlerumbau sind Bilder und Daten gern gesehen, auch wenn dazu schon 2 riesige Threads existieren wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Bezueglich der geplanten Leistungssteigerung und thermischer Problematik koennte evtl diese Loesung fuer dich interessant sein:
W460, 300GD, 1985.
Hallo Markus,
lies wenn Du eine LLK bauen willst meine Diplomarbeit, dort findest Du auch Tipps zur Optimierung des Kühlsystems, Du findest meine Arbeit auf der HP von Hans Hehl.
Wenn Du Leistung bei dem Motor bauen willst ändere die Einspritzdüsen, senke den Düsenöffnungsdruck und las die ESP auf größere Elemente umbauen.
Das bringt nicht nur Leistung sondern auch eine Absenkung der thermischen Belastung.
Achte unbedingt auf den richtigen Vorkammerüberstand und darauf dass Du ggf die dickere ZKD verbaust.
H
H
Hallo Thomas
Ich habe deine Diplomarbeit schon vor enigen Wochen versucht zu finden aber die Seite hehlhans.de ist recht unübersichtlich und ich bin leider nicht fündig geworden. Kannst du bitte einen Link posten?
Danke und Grüsse
Markus
350 GD Turbo (1996)
Hallo Markus,
ok das ist Deine Einschätzung, dass die Seite von Hans unübersichtlich ist.
Stichwortverzeichnis nutzen, D wie Diplomarbeit anklicken, nach unten scrollen und freuen.
Aber hier auch gerne der der Pfad.
http://www.hanshehl.de/tipp73.htm
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
Hanshehl ist übersichtlich - einfach mal paar Stunden Zeit investieren und alles durchlesen - kein Witz, sowas mache ich liebend gerne abends wenn ich nicht einschlafen kann.
O
O
Nicht wieder streiten sonst regt sich datburki wieder auf dudu
Vielleicht gehört Markus einfach nur zur jüngeren Generation, die solch eine Strukturierung nicht gewöhnt ist. Eine app gibt's dazu ja nicht. (Achtung datburki- dat is Ironie!) grin
Mir gefällt die Seite von Hans jedenfalls- so, wie sie ist! Vielleicht bin ich aber auch nur zu alt und hab mich daran gewöhnt. Vor dem Kauf meines ersten G hat sie mich jedenfalls sehr gut informiert.
René
H
H
Hallo liebe Leute
Ich krame mal wieder den Beitrag hoch da ich mit meinem Restaurationsprojekt bald fertig bin und dann am Motor noch ein paar PS mehr rausholen will. Wünschenswert wären ca. 30 PS mehr.
Oelmotor hat geschrieben:
Meine momentane Frage diesbezüglich ist, wieviel Leistungssteigerung möglich ist mit der original ESP mit original Einspritzdüsen nur durch geringes anheben des Laderdruckes?
Wie bereits früher erwähnt, baue ich noch einen L/L Ladeluftkühler von Wagner Tuning ein.
Grüsse und danke,
Markus
350 GD Turbo (1996)
Entlüfter
Entlüfter
Der kompetenteste Ansprechpartner zu dem Motor ist sicher der Forist Oelmotor.
Nur durch anheben des Ladedruckes steigt die Leistung kaum. Der Diesel läuft generell mit Luftüberschuss, also muss mehr Sprit dazu. Dazu kannst Du in Maßen an der ESP die Fördermenge hochdrehen. Wenn es mehr sein soll dann wirst Du igendwann grössere Düsen und grössere Pumpenelemente (oder umgekehrt). Wenn er dann ausreichend raucht kannst Du über LLK und höheren Druck weitermachen. Über stärkere Pleuel würde ich erst spät nachdenken. Du wirst andernorts nennenswerte Probleme bekommen lange ehe die Pleuel zu schwach werden. Das Limit werden thermische Probleme setzen. Auch wenn der Kühlkreislauf kühl bleibt wird soviel Wärme in der Vorkammer entstehen dass die einfach nicht mehr abgeführt werden kann. Stark vereinfacht gesagt. Man kann da sehr viel Kurzweile haben mit dem Motor, ich habe es angesichts der Teilepreise gaaaanz schnell bleibenlassen mich mit dem 603a auseinanderzusetzen. Bemühe mal Google und Youtube, die Schweden haben da heisse Sachen "Dieselmeken".
Seite 1 von 2 1 2
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,390 Hertha`s Pinte
7,928,941 Pier 18
3,739,388 Auf`m Keller
3,661,366 Musik-Empfehlungen
2,702,329 Neue Kfz-Steuer
2,645,669 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
