Seite 119 von 312 1 2 117 118 119 120 121 311 312
Hartwig Offline OP
Danke, aber ich verstehe nicht wie der befestigt wird. Wo ist das Außengewinde zur Überwurfmutter? Ich muß das ja druckdicht installieren.
der Anschlussstutzen mit Außengewinde ist in die Oberseite des Behälters integriert.
Hartwig Offline OP
so könnte mir eine Einzelbereifung auf der Hinterachse gefallen. Blinkeldiblinkel bitte wegdenken.
https://www.facebook.com/harry.baumgartner.52/posts/1485947498155019
Hartwig Offline OP
Die letzte Zeit habe ich Ausschau gehalten nach allerlei Zubehör für die Motorreparatur.
Da durch Werkstattpfusch vor meiner Zeit das Kühlsystem vermurkst ist, werde ich ziemlich viel am Motor ändern/reparieren müssen. Durch die fehlerhafte Reparatur ist auch nicht auszuschließen, daß es eine oder beide Zylinderkopfdichtungen "erwischt" hat (wie es dazu kommt habe ich ja weiter vorne beschrieben). Das wäre natürlich worst case, da ich hierzu den Motor ausbauen müßte.
Ich werde jetzt erstmal das System des Abgaskühlers "optimieren", den Ölkühler tauschen, eine andere Motorsoftware aufspielen, einen Vollstromkühlmittelfilter verbauen usw.
Die Teilebestellung gestaltet sich schwierig, da es sehr viele verschiedene Empfehlungen gibt in USA, jeder lobt sein Produkt natürlich am besten, einen "seriösen" Ansprechpartner habe ich leider nicht.
Je intensiver ich mich mit der Materie 6,0 Powerstroke TurboDiesel beschäftige, um so mehr merke ich wieviel bullshit hier von Dt. Werkstätten und Teilehändlern verzapft wird.
Das HEUI-Einspritzsystem, vor allem dessen ölhydraulischen Hochdruckkreislauf, sowie das Kühlsystem haben es in sich.
Am 13.1.18 geht der Container aus Amiland, da sollen auf alle Fälle die neuen Dämpfer rein,
http://www.filthymotorsports.com/King_OEM_Super_Duty_Shocks_p/king-25001-136.htm
und von iprresearch jede Menge, u.a.:
https://www.iprresearch.com/IPR-GEN...rstroke-6.0-will-fit-F250-F350-F450.html
und
https://www.iprresearch.com/IPR-High-Flow-Coolant-Filter-Ford-6.0.html
für das Motortuning bin ich noch am suchen, ich möchte mir keinesfalls den Motor verpfuschen mit einem Amateurtuning.
Für das Spülen den Kühlsystems mache ich die Stopfen am Motorblock raus. Wenn schon mal alles Wasser draußen ist, wird auch gleich der blockheater erneuert, da dessen Anschluß mangels Pflege äußerlich vergammelt ist. Da es ein 110V-heater ist, mußte ich mir natürlich einen Trafo zulegen.
Hier habe ich mal einen Test mit dem neuen Blockheater gemacht. Klar ist das ziemlich realitätsfremd da der ganze Motorblock fehlt welcher die Wärme abnimmt, im Eimer waren 16Liter.
In kalten Gegenden werden diese blockheater auch schon mal 3 Std. vor Motorstart eingesteckt.
Am 3.1.18 sollen die Federpakete der Hinterachse auf die Reise zur Überarbeitung gehen. Diese sollen etwas härter, aber vor allem 6 cm höher werden bei der aktuellen Achslast von 3,7T. Die ganze Zeit bin ich mit Aluklötzen zwischen Achse und Blattfederpaket gefahren. Man beachte die Größe (für einen Pickup) . Zum Größenvergleich habe ich zwischendrin eine Rolle Paketklebeband.
Ich hoffe ja schwer, daß die die Blattfedern besser können als die Federbriden. Diese hatte ich ja anfertigen lassen, da die originalen zu kurz waren mit den Klötzen. Auf alle Fälle haben die Gewinde beim öffnen gefressen, ein "Riesenspaß" bei M16x1,5. Für die 8 Gewinde, von denen 6 gefressen hatten, brauchte ich 5 ! - in Worten - fünf ! Stunden. Schlagschrauber ging nicht weil der harte Schlag vom Schrauber fehlt ( die Briden sind ja nach wenigen Gewindeumdrehungen lose). Schweißbrenner entfällt wegen GFK / Hütte oben dran, Flex kommt man nicht ran. Auf alle Fälle sind die Briden jetzt Schrott, mal sehen was der Hersteller meint...
Es soll mir keiner mehr kommen mit "solche Gewinde nicht fetten" und so ein Kram, das nächste Mal werden die gefettet, genauso wie ALLE Radschrauben/-muttern an ALLEN meinen Fahrzeugen seit Anbeginn der Zeit gefettet sind, sowas brauch ich echt nimmer.
Dir fehlt also sowas hier noch in der Werkstatt...
https://www.amazon.de/Induktionshei...g-Heizger%C3%A4t-Schrauben/dp/B07419HQZP
Denn Rest übermorgen beim Kaffee. 😉
P
P
Ozy, nicht ganz billig, aber bei 5 Stunden hätte es sich fast amortisiert crazy
Aber das Thema nicht lösbare Muttern und Schrauben kommt ja immer wieder mal. Was ist von sowas zu halten:Klick mich hart!
Jemand schon Erfahrungen damit? Positive? Negative?
Zum Thema Blockheizung und Federn hab ich bereits im Womobox-Forum was geschrieben...
Urs
Hartwig Offline OP
Hi Ozy, die Muttern saßen nicht fest. Nach 1/4-1/2 Umdrehung hat die Verbindung angefangen zu fressen.
Hartwig Offline OP
Urs
Ich wollte die Briden ja wieder verwenden. Sonst hätte ich sie unten ja durchtrennen können. Gewinde hätte ich ja nachschneiden können. Die Briden möchte ich aber dem Hersteller schicken. Wenn da gepfuscht wird, kanns lebensgefährlich werden.
Nicht unbedingt mit dem Hersteller,funktioniert aber.
Hochwertige Muttern lassen sich nicht sprengen
aber aufweiten.Man hat ja sechs Angriffsflächen.
Hartwig Offline OP
Mit den Dingern in Männerqualität habe ich immer die Bolzengewinde beschädigt. Daher habe ich die schon vor Jahren aussortiert burgerfrau
Joerg
Joerg
Schweiz
20,249,342 Hertha`s Pinte
7,981,051 Pier 18
3,764,197 Auf`m Keller
3,696,769 Musik-Empfehlungen
2,731,153 Neue Kfz-Steuer
2,684,004 Alte Möhren ...
1 members (thom), 219 guests, and 0 robots.
DaChecka, Greenlandy, Roland
Themen44,384
Posts675,493
