Posts: 40 |
Hallo Ihr Leute, habe mir neue Türbolzen besorgt, mußte aber mit Entsetzen feststellen, daß die Scharniere an den Türen angeschweißt sind. Die müssen dann wohl abgeflext werden oder??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
hallo, es wäre schön, wenn Du Dein Profil ausgefüllt hättest, dann wüßte man wenigstens, welchen G Du meinst. Nachdem die Türscharniere an der Tür angeschweißt sind, muß es ein älterer G sein und wahrscheinlich ist es so wie bei meinem 240GD. Als ich 1997 die Türscharniere wechselte (ober-und unterhalb der Scharnierplatte die Schweißnaht abflexen bzw. abfräsen), zeigte sich, dass schon 1979 die Löcher für die neuen Schrauben in der inneren senkrechten Verstärkung der Tür waren. Also mit Körner die Lochmitten von innen nach außen kennzeichnen, dann die 4 Löcher von außen bohren, passte. Gruß Hans ![[Linked Image von hanshehl.de]](http://www.hanshehl.de/4x4/0897tuer.jpg)
Posts: 40 |
Danke Dir für den Tip. Werde mein Profil mal bearbeiten. Gruß!
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
